В статье пойдет речь о том, как купив в одном из магазинов или взяв в дар у своих друзей освежитель воздуха Air Wick, докрутить ему немножко дара видения, дабы не распыляться по пустякам, а работать только по делу и в нужное время. Итак, поехали…
Мне попалась вот такая моделька (Рисунок 1), покупать ее не пришлось, был подарен на работе еще в канун 23го февраля пару лет назад. И вот уже тогда я задумался, а почему бы не доработать его, какой радиолюбитель не хочет внести свою изюминку в каждый приборчик. На одном из сторонних ресурсов я уже опубликовывал похожую статью, так сказать первую версию, которая работала и до сегодняшнего дня у меня, у родителей, у друзей и знакомых. А за это время накапливались отзывы и замечания, и вот, пришел час «Х», пришла пора его переделать. Замечаний было не много, в целом прибор радовал, НО:
- Не сохранялись настройки интервалов времени таймера;
- Слишком мелкий шрифт был на дисплее, хотя он не всем нужен, только для ввода данных;
- Куча неудобных кнопок на приборе для ввода временных интервалов;
- Немного завышенное потребление, хотя в целом баллон заканчивался раньше, чем садилась встроенная АКБ;
- Нет возможности обновления прошивки без вскрытия прибора;
- Много лишнего пространства внутри корпуса, как следствие общие габариты прибора.
Рисунок 1 – Вид дорабатываемого Air Wick
В общем наболело, решил я его перевоспитать с учетом замечаний и имеющихся навыков, а также элементной базы с минимальной докукой. Итак, функции прибора «ПШИК-2»:
- Загрузчик, для обновления ПО без вскрытия корпуса (использует протокол передачи данных Y-modem);
- Возможность первой прошивки используя встроенный Bootloader STM, замкнув джампером вывод BOOT, либо ST-LINK программатором/отладчиком;
- Отображение на экране текущего дня недели и времени, наполненность баллона, понравившуюся картинку в пустое место, уровень заряда встроенного АКБ, подсказки для перехода в режим «Загрузчик ПО».
- Наличие экстренной кнопки «ПШИК»;
- Зарядка встроенной Li-Po АКБ от USB порта компьютера, индикация окончания заряда;
- Встроенный зуммер (на первом этапе просто писк, далее возможно прообраз воспроизведения коротких звуковых файлов, хранимых во FLASH памяти контроллера);
- Включение подсветки дисплея;
- Разъем подключения подаренного Air Wick (мотор);
- Датчик света, для реагирования на длительное присутствие;
- Ввод показаний таймера (интервалов срабатывания прибора), а так же времени и дня недели используя USB подключение и дополнительно ПО на ПК;
- Сохранение введенных на ПК значений и переданных в прибор, в памяти самого микроконтроллера.
- Считывание программой на ПК значений установленного таймера(интервалов срабатывания прибора), а так же округленного количества срабатываний пшика.
Ну что, с функциями определились. Как не сложно было догадаться, будем использовать микроконтроллер линейки STM, в частности STM32L152RBT6. А теперь, подошло время рисовать схему. На Рисунке 2, представлен эскиз принципиальной схемы нашего устройства
Рисунок 2. – Эскиз принципиальной схемы устройства
Все узлы данной схемы подписаны, дополнительно на них я останавливаться не стану, отмечу, что для уменьшения энергопотребления контроллер большую часть времени спит и просыпается на ничтожно короткие интервалы делая при этом замер освещенности по фотодатчику, замер заряда встроенной АКБ, а при попадании в установленный интервал времени таймера или при увеличении порога освещенности включает мотор нашего подарочного Air Wick.
Не будем медлить, делаем печатную плату… Все необходимые файлы для ЛУТа я выложил в конце статьи. Они уже отзеркалены и скомбинированы, поэтому останется только вставить бумагу в принтер и напечатать, а далее кому как удобнее: утюг, ламинатор, и т.д…
Рисунок 3. - Вид печатной платы в программе
Рисунок 4. - Внешний вид печатной платы после травления, слой TOP
Рисунок 5. - Внешний вид печатной платы после травления, слой BOTTOM
После травления платы, остается сверловка и пайка переходных отверстий, я делаю это так:
- Берем МГТФ провод, сечением 0,07 мм, делим его пополам, залуживаем, вставляем в просверленные переходные отверстия, запаиваем с одной стороны.
- Со второй стороны откусываем кусачками, что бы от поверхности платы выступало не более 1 мм
- Пропаиваем вторую сторону и так для всех переходных отверстий.
После пайки переходных отверстий можно вначале запаять «Узел DC +3В и зарядки АКБ», «Узел Интерфейсов пользователя». Проверить зарядку и выходное напряжение источника, оно должно быть равно +3 вольта, а уже следующим этапом запаивать «Узел контроллера и интерфейсной ИМС». На Рисунке 6 представлена запаянная плата, которая получилась у меня.
Рисунок 6. - Внешний вид запаяной печатной платы "ПШИК-2, слой TOP и BOTTOM"
Хотелось бы отметить, что плата разрабатывалась под стандартный пластиковый корпус, который приобретался отдельно: 83.5х57.5х24мм (черный АБС), "Адаптивный". Поэтому имеет небольшие вырезы в каждом углу для того, чтобы не мешать сочленению двух крышек прибора.
Большая часть работы проделана, пока есть время и нет недостающих деталек (заказал и жду доставки), расскажу вам как доработать магазинный Air Wick. Там тоже все проще простого:
- Выключить прибор с помощью поворота переключателя на его задней стенке, мало ли пока вы будете с ним возиться он будет нервничать и пшикнет вам в лицо;
- Вытащить батарейки или аккумуляторы, чем вы там его «подкармливаете»;
- Вытащить баллон с освежителем, отставить его в сторонку, подальше от паяльника, с чем черт не шутит, может же и бахнуть;
- Отвернуть несколько саморезов, Рисунок 7, и вытащить его родные «мозги», Рисунок 8;
- Вынимать плату большого смысла нет, она не помешает, да и даже если у вас что-то не получится или моя идея не понравится, вы всегда сможете вернуть свой освежитель к старой жизни, поэтому здесь необходимо только отпаять провода от двигателя, Рисунок 8;
- На место отпаянных проводов припаять провода необходимой длины, и сечением не менее 0,2 мм. Так например, сам Air Wick вы можете расположить на полу, а коробочку с новыми «мозгами» где-то на стенке, поэтому длину этих проводов подсчитайте уже сами;
- Припаянные провода на втором конце для удобства можно пометить маркером (где «+», а где «-», они должны соответствовать «+» и «-» на двигателе). В Air Wick эти провода можно вывести через отверстие в задней стенке;
- Провода подпаяны, собираем устройство в обратном порядке, вставляем баллон с освежителем и закрываем наш Air Wick.
Рисунок 7. - Расположение саморезов в корпусе устройства
Рисунок 8. - «Мозги» устройства, вид с тыльной стороны
Дождавшись недостающих деталек, я их впаял и принялся за разработку ПО «ПШИК-2». Примерный вид, получившейся программы-конфигуратора для ПК можно увидеть на Рисунке 9, а результат работы Пшика можно посмотреть на видео.
Рисунок 9. - Вид программы-конфигуратора "ПШИК-2"
Всем спасибо за внимание. На вопросы с удовольствием отвечу…
D1 | Микросхема | TPS62200DRV | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
D2 | Микросхема | MAX1811ESA+ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
D3 | Микросхема | STM32L152RBT6 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
D4 | Микросхема | FT232RL | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VT1 | MOSFET-транзистор | IRLML2402 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VD1 | Выпрямительный диод | 1N4001 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VD2 | Диодная сборка | TPD2E001DZDR | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
BQ1 | Кварцевый резонатор | 8MHz | 1 | HC49/S | Поиск в магазине Отрон | |
BQ2 | Кварцевый резонатор | 32.768кГц | 1 | KX-327T_32.768kHz | Поиск в магазине Отрон | |
С1, С3 | Конденсатор | 47 пФ | 2 | 0603 | Поиск в магазине Отрон | |
С2, С6, С9, С12, С13, С15, С16, С22, С23 | Конденсатор | 0.1 мкФ | 9 | 0603 | Поиск в магазине Отрон | |
С4, С5, С14 | Конденсатор | 1 мкФ | 3 | 0603 | Поиск в магазине Отрон | |
С7, С8 | Конденсатор | 4.7 мкФ | 2 | 0603 | Поиск в магазине Отрон | |
С10, С11 | Конденсатор | 22 пФ | 2 | 0603 | Поиск в магазине Отрон | |
С17 | Конденсатор | 33 пФ | 1 | 0603 | Поиск в магазине Отрон | |
С18 | Конденсатор | 180 пФ | 1 | 0603 | Поиск в магазине Отрон | |
С19, С21 | Конденсатор | 15 пФ | 2 | 0603 | Поиск в магазине Отрон | |
С20 | Конденсатор | 10 мкФ | 1 | 0603 | Поиск в магазине Отрон | |
FP1 | Предохранитель | MF-NSMF050 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
HA1 | Пьезоизлучатель | PKLCS1212E4001-R1 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
L1 | Индуктивность | BLM18AG102SN1 | 1 | 0603 | Поиск в магазине Отрон | |
L2 | Индуктивность | CDRH5D28NP-100N | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R1, R2 | Резистор | 22 Ом | 2 | 0603 | Поиск в магазине Отрон | |
R3, R9, R10, R11, R18 | Резистор | 100 кОм | 5 | 0603 | Поиск в магазине Отрон | |
R4-R8, R13-R15, R17, R23 | Резистор | 10 кОм | 10 | 0603 | Поиск в магазине Отрон | |
R12, R16 | Резистор | 0 Ом | 2 | 0603 | Поиск в магазине Отрон | |
R19 | Резистор | 470 кОм | 1 | 0603 | Поиск в магазине Отрон | |
R20 | Резистор | 91 кОм | 1 | 0603 | Поиск в магазине Отрон | |
R21, R22 | Резистор | 330 Ом | 2 | 0603 | Поиск в магазине Отрон | |
R24 | Резистор | 30 кОм | 1 | 0603 | Поиск в магазине Отрон | |
SB1 | Кнопка | 1437565-5 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
X1 | Соединитель | MUBS1-05SN2 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
X2 | Соединитель | DC0.7/2.5 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
X3 | Соединитель | PLS-8 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
X4 | Соединитель | PLS-6 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
X5 | Соединитель | PLS-2 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
X6 | Соединитель | CWF-2 | 1 | Устанавливать на кабеле | Поиск в магазине Отрон | |
- src_prog.rar (4377 Кб)
- src(1).rar (66 Кб)
- Board.rar (1535 Кб)
P.S. Если настройки для каждого дня взять в рамку, интерфейс ПО будет более информативным. Или можно как выпадающий список дни оформить, но это не так наглядно будет.
