DIY фонарик на Li-Ion аккумуляторе
Хотя световой день становится длиннее, а ночи короче фонарик имеет важное значение в быту. В последнее время большое распространение получили светодиодные фонарики, которые в первую очередь отличаются высоким КПД излучения в видимой области спектра, в отличие от ламп накаливания, низким энергопотреблением, а также имеют малый вес, при значительной яркости. К недостаткам можно отнести, только наверное неестественный спектр излучения.
Ну с фонариком вроде все понятно. Значить необходимо переходить к тому, ради чего это все велось. Если есть какой нибудь фонарик, то его можно усовершенствовать поставив в него Li-ion аккумулятор. Например заменив батарейки или вышедший из строя щелочной аккумулятор. Но не все так просто как кажется, аккумулятору данного типа необходимо в процессе заряда постоянно контролировать напряжение, так как из-за его превышения аккумулятор может загореться, поэтому в корпус аккумуляторов встраивают контроллер заряда аккумулятора, который защищает аккумулятор от превышения напряжения заряда. Также этот контроллер может ограничивать глубину разряда и ток потребления. Тем не менее надо учитывать, что не все аккумуляторы снабжаются защитой. В погоне за себестоимостью или ёмкостью защиту могут не ставить. Ну что время приступать!
Для построения фонарика на Li-ion аккумуляторе нам понадобится:
  1. Какой нибудь фонарик
  2. Li-ion аккумулятор (с любого старого телефона, можно даже не новый)
  3. Ненужное зарядное устройство от телефона
  4. Светодиоды для замены лампочки
Фонарик
Фонарик можно взять любой, какой есть в наличии - это не важно. Главное чтобы он был не разбитый и в будущем мог выполнять свою основную функцию.
Li-Ion аккумулятор
Аккумулятор для фонарика необходимо подобрать по размеру корпуса самого фонарика, лучше конечно взять аккумулятор от телефона, так как в нем есть контроллер заряда. Но это не значит, что другие аккумуляторы не подойдут. Контроллер заряда можно припаять и аккумулятору у которого его нет. Он необходим для того что-бы аккумулятор не был перезаряжен выше напряжения 4.2...4.3 В, либо разряжен меньше 2…3 В. Сердцем контроллера является 6-и лапая микросхема (Даташит) и двойной полевой транзистор (Даташит). Я предлагаю доделать контроллер световой индикацией заряженного состояния. Для этого в цепь затвора полевого транзистора (OС) включим ключ со светодиодом.
Перед установкой аккумулятора, его желательно проверить на работоспособность. Для этого его необходимо полностью зарядить, а затем через нагрузку разрядить. При этом необходимо засечь время за которое он полностью разрядится. Я разряжал аккумулятор лампочкой от канагонки (3.7В, 1А), если аккумулятор держит больше 10 мин, то он вам послужит еще очень хорошо.
Зарядное устройство
Зарядное устройство подойдет от любого мобильного телефона главное, чтобы оно было рабочее. При необходимости его можно установить как в сам фонарик, так и вывести разъем для его подключения.
Лампочка
Лампочку можно заменить светодиодами - это увеличит время свечения фонарика. Для замены необходимо взять лампочку аккуратно разбить в ней стекло и к цоколю припаять светодиод, затем для прочности залить внутреннюю полость клеем. После всего этого светодиодная лампочка будет готова к работе.
Общая схема фонарика
Первая версия.
Вторая версия
Фотографии готового фонарика
Первая версия схемы фонарика
Контроллер заряда
С1 Конденсатор0,1 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
100 Ом
DW01-P КонтроллерDW01-P1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
M1,2 ТранзисторAO88141 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Примечание! Контроллер заряда можно взять с любого аккумулятора от мобильного телефона
18 кОм
R4 Резистор
100 Ом
VD1 Диод Шоттки
1N5817
1 любой быстродействующийПоиск в магазине ОтронВ блокнот
VD2 СветодиодЗеленый1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VT1 Биполярный транзистор
2N3906
Лампа
R5...Rn Резистор51-82 Ом1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
LED СветодиодСверхяркий1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Вторая версия схемы фонарика
Контроллер заряда
R4 Резистор
100 Ом
R5 Резистор
М1,2 MOSFET-транзистор
AO8814
2.4 Ом
150 Ом
51 Ом
2N3906
VD1 СветодиодЗеленый1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD2 Диод1N58171 любой быстродействующийПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Лампа
R6-Rn Резистор51-82 Ом1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Опубликована: Изменена: 26.03.2016 0 1
Комментарии (14) | Я собрал (0) | Подписаться
николай #
лампочкой от канагонки -- эт чего такое?
Коногонка (она же лампа, правильное название — светильник головной)
Vovchik #
Лампочка - это лампочка. Установлена она внутри — светильника головного.
Amur #
То что вы уважаемый называете зарядным устройством таковым НЕ ЯВЛЯЕТСЯ, почитайте тех.документацию на данную микросхему, она как раз приводится в вашей статье. Данная микросхема не обеспечивает необходимых режимов для зарядки данного типа АКБ.
Vovchik #
Фонарик делается из подручных материалов. Зарядка от телефона или вы ее не так называете?
Контроллер зарядки - это платка установленная внутри аккумулятора, которая защищает его от перезаряда и глубокого разряда, а так же токов К.З.. Для этих аккумуляторов это вредно. И со своей функцией она справляется хорошо.
Amur #
Да я понял что из подручных материалов,как бы претензий по этому поводу и быт не может.Смекалка,находчивость всё это замечательно.
Но платка стоящая в АКБ это НЕ ЗАРЯДКА, это плата ЗАЩИТЫ АКБ от переразряда, экстра токов и защита АКБ от превышения верхнего предела напряжения,для данного типа АКБ это 4.2в + 0.1в,потаму что 4.3в это уже предел за которым начинаются необратимые хим.процессы. Посмотрите график зарядки для литиевх АКБ,там 4.2в это только 70% заряда, после чего напряжение стабилизируется а ток плавно снижается. Ваша платка такого не далает, она шурует ток в АКБ столько сколько позволяет источник напряжения и ёмкость АКБ и ждёт когда напруга подскочит до 4.2в и отрубает батарею. С таким же успехом эту платку можно заменить простым резистором, а напругу на источнике выставить 4.2в.
Vovchik #
В связи с тем, что использую зарядку (БП) от телефона, то на выходе максимальный ток около 250-400мА. По этому я думаю будет все хорошо. И усложнять схему я не вижу смысла, ибо все собирается из того, что обычные люди не разбирающиеся в электронике просто выкидывают.
Amur #
Короче вся эта схема сплошное шаманство и бесовство. На всеобщее обозрение нужно выставлять технически грамотные (или близкие к правильному решению) схемы, чтобы повторяющие приобретали правильные навыки и понятия,учились бы чему-то хорошему. А так это просто диверсия какая то, такой фонарик можно подарить только злейшему врагу, в надежде что он скоро принесёт массу неприятностей владельцу.
BARS_ #
Плата защиты и контроллер заряда совершенно разные вещи. ЗУ от телефона - тупой стабилизированный БП на 5В. Так что необходим контроллер типа TP4056. Это первое.
Второе:
Лампочка будет готова ровно до первого включения, после чего светодиод сгорит.
И с орфографией конкретные проблемы...
Vovchik #
Хочу огорчить вас в устройствах которые вы покупаете в магазинах не во всех даже такая защита есть. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=30485). Если вам не нравиться то я посоветую вам купить новый фонарик и не заморачиваться.
По поводу второго. Если вы схемы не умеете читать, то в цепи лампочки стоит токоограничивающий резистор, поэтому все будет работать без проблем.
BARS_ #
И где же это нет защиты? В телефонах может? Неужели трудно было контроллер заряда поставить, а не убивать АКБ?
Где это указано на схеме? И где про это сказано в статье?
ЗУ телефонов и 2А могут дать, зависит от конкретной модели ЗУ.
BARS_ #
И на счет схемы, у вас в фонаре кнопка с фиксацией, а на схеме изображена кнопка без фиксации.
Николай #
Делал подобное, плату для зарядки аккумулятора брал на али она на тр4056 и остальное как на вашей схеме. Аккумулятор брал от сотки, убрав плату с контроллером находящуюся внутри. Всё работает, хотя в сотке аккумулятор не работал.
Vovchik #
Эти аккумуляторы еще те! Достойная замена батарейкам.
Набор начинающего радиолюбителя Конструктор - темброблок на LM1036
