Лучше тиристора только реле
В настоящее время электроосветительные приборы все чаще используют энергосберегающие лампы. Широкое распространение они получили благодаря своей компактности, экономии электроэнергии и приятному цвету свечения.
В одном из электронных изданий была опубликована схема автомата включения ночного освещения, в основе которой лежит пороговый элемент срабатывания (триггер Шмитта) и каскад управления нагрузкой, реализованный на тиристоре.
Устройство хорошо зарекомендовало себя при использовании обычных ламп накаливания. Четкий порог срабатывания и отсутствие дребезга обеспечила схема триггера Шмитта и стабилизированный источник питания. Однако для питания энергосберегающих ламп устройство непригодно: в процессе работы обнаружилось, что даже в закрытом состоянии тиристора в цепи лампы протекают кратковременные  импульсные токи, что приводит к выходу лампы из строя, а иногда даже наблюдался дребезг в момент включения ночного режима, приводящий к сильным помехам в электросети. Я решил доработать данную схему, что бы появилась возможность использовать ее с энергосберегающими лампами.
Привожу вариант улучшенной схемы:
Суть доработки следующая: тиристор из схемы исключается, транзистор КТ605Б заменяется более распространенным D13003, в качестве коллекторной нагрузки применяется реле, контакты которого коммутируют нагрузку, вместо фоторезистора устанавливается фотодиод (может быть использован фотодиод от старой механической компьютерной мыши). В качестве реле я использовал TRM 3003 на 110 В с гасящим резистором (R*)16 kOm (2 Вт).
Печатную плату и монтажную схему привожу ниже (вид со стороны деталей):
antipov.boris #
Я собирал такую схему, но из-за триггерного режима в моменты переходов вкл.-выкл., отказался от её дальнейшего использования и собрал другую. Схема этого фотореле опубликована в "Радио,1992г.,№2-3, стр.57. Работает уже около 8 лет, никаких замечаний. А вот замену автором статьи тиристора на реле полностью поддерживаю, она как раз уменьшит триггерный эффект если он будет возникать. Заранее извиняюсь за некачественный скриншот. Наверное было бы лучше ссылку вставить на этот журнал.
Прикрепленный файл: Фотореле.png
dima1983 #
Внимание! Устройство не имеет гальванической развязки от сети 220 В! При сборке и наладке необходимо соблюдать меры предосторожности!
LC-измеритель LC100-A AVR-программатор USB ASP
