на январь 2019 г.
1. 200 руб.
Регулятор оборотов для бормашинки с обратной связью на PIC
Данная схема позволяет плавно регулировать обороты коллекторного электродвигателя от 0 до 100%. При этом есть возможность кнопкой включать режим стабилизации оборотов. Датчик обратной связи построен на датчике холла (HAL508UA), магнит закреплён непосредственно на валу двигателя. Если применить более мощный симистор, схему можно также использовать для болгарки.
Схема регулятора оборотов для бормашинки с обратной связью на PIC
При включении устройства, двигатель разгоняется до выставленных оборотов на резисторе. Выставьте необходимые обороты и при необходимости включите стабилизацию оборотов коротким нажатием на S1. Настройка датчика: подав питание 5В на МК и подключив вольтметр к выходу датчике холла (вывод 2 МК), располагают датчик и магнит таким образом, чтобы с датчика фиксировались устойчивые импульсы при вращении якоря двигателя.
При прошивке МК не забывайте о калибровочной константе.
При резких изменениях нагрузки, у устройства присутствует небольшая перекомпенсация системы стабилизации, если вы умеете программировать на "С" для МК могу предоставить исходник для совместной модернизации прошивки. В будущем, если схема будет популярна, планирую ввести функцию плавного пуска, жду ваших комментариев и предложений по возможным улучшениям.
МК PIC 8-бит
PIC12F675
1 Поиск в Utsource В блокнот
Симистор
BTA12
Оптопара
MOC3023M
D1, D4 Стабилитрон
1N4733A
2 Поиск в Utsource В блокнот
D2, D3 Выпрямительный диод
1N4005
C2 Конденсатор680нФ 400В1 Поиск в Utsource В блокнот
C3 Конденсатор470мкФ 10В1 Поиск в Utsource В блокнот
C4, C5 Конденсатор100 нФ2 Поиск в Utsource В блокнот
C6 Конденсатор100нФ 400В1 Поиск в Utsource В блокнот
R5, R15 Резистор
330 Ом
R6 Резистор
470 Ом
R7 Резистор
25 Ом
R8 Резистор
100 кОм
R9, R11 Резистор
R10 Резистор
680 кОм
R12 Резистор
12 кОм
R13 Резистор
4.7 кОм
R14 Резистор
100 Ом
Опубликована: Изменена: 31.03.2015 0 5
Я собрал 0 2
Средний балл статьи: 4.6 Проголосовало: 2 чел.
Комментарии (55) | Я собрал (0) | Подписаться
GOR23 #
Интересная статья. На каком регуляторе организована стабилизация оборотов (П, ПИ, ПИД)?
сергей #
Там на валу магнитик чтоли?
luzik24 #
МК измеряет скорость оборотов и компенсирует изменяя мощность мотора
BOOST #
Классно! А то меня уже достал штатный регулятор бурмашинки, только позвольте сделать несколько замечаний:
1) Надо понизить скорость реакции МК на изменение оборотов.
2) Зачем кнопка включения стабилизации оборотов, стабилизировать нужно всегда.
3) Плавный пуск по любому нужен, а то очень легко покалечится без него на больших болгарках.
4) Для коллекторных двигателей нужно сделать ограничение по рабочему току двигателя, чтобы при превышении включалась стабилизация не по оборотам, а по току (выкинув кнопку освободившийся порт МК можно как раз для этого задействовать), а то очень легко можно сжечь коллектор при перегрузке двигателя.
luzik24 #
У меня на штатном регуляторе сначала сгорел тиристор, а потом динистор в продаже которого я не нашёл
1. По моему нужно увеличивать скорость реакции но для точной работы нужно точно подстраивать уровень компенсации.
2. Изначально с кнопкой мне было проще писать программу.
3. Плавный пуск уже реализован обращайтесь за прошивкой статью отредактирую позже.
4. Для контроля тока нужно ставить токовый датчик (например токовый трансформатор), а в корпусе места уже нет.
Спасибо за предложения я постараюсь ввести подобные функции в следующих модификациях.
Александр #
Добрый день! Если не жалко поделитесь исходником с плавным пуском. Как я понимаю программа на Си. Программирую на АВР, готов сделать проект под эти микроконтроллеры и выложить.
luzik24 #
Да могу программа на си
Сергей #
Здравствуйте! Можно попросить прошивку с плавным пуском? Можно ли использовать629 контроллер?
luzik24 #
На 629 перенести невозможно у него нет необходимого функционала, плавный пуск уже есть в прошивке из архива в статье.
roket007 #
Не могу понять почему вы забраковали PIC12F629 он же практически аналогичен PIC12F675 даже даташит один на двоих:) Я новичек сильно не ругайте!
Отредактирован 03.09.2017 23:19
Прикрепленный файл: 41190e.pdf
roket007 #
Нашел АЦП нету :(
BOOST #
А на форуме есть ветка по вашему регулятору? Если нет сделайте.
virusolog #
Статья и схема очень интересна. Отсюда корыстный вопрос,- а не могли бы Вы разработать такой же регулятор для коллекторного двигателя постоянного тока? На 18-24 вольта.
luzik24 #
Да могу. Какие максимальные обороты и ток двигателя?
virusolog #
Максимальные обороты- 5000, ток-1,5-2А.
Виктор #
Жаль что на AVRках никто еще не сделал подобного, очень жаль...
tadi2 #
А другие датчики Холла можно применять?
luzik24 #
Да можно, подойдет любой датчик выдающий логический уровень
JvCrr #
Поставил A3144, правда в корпусе бормашинки нет места под плату, поэтому подвесил снаружи(плату). Длина проводов около 20см. Работает нормально, но на малых оборотах скорость нестабильна. Вопрос к автору статьи: скажите , на выходе датчика должен быть меандр или допускается скважность импульса. Получить меандр без кольцевого магнита сложно.
Отредактирован 25.11.2015 21:34
luzik24 #
Да должен быть меандр на всех оборотах с любой скважностью, как именно нестабильно случайные рывки на малой скорости? И в каком режиме?
JvCrr #
Рывков нет. Скорость плывёт от 0 и до (примерно) 15%, судя по углу поворота потенциометра. У бормашинки макс. скорость вращения 37000 об/мин, минимальная 10000 об/мин (с родным регулятором). Мощность 135W (китайских).
luzik24 #
Возможно плохая стабильность питающего напряжения МК.
muver84 #
Собрал вашу схему, установил вместо вашего датчика тот, который нашел в магазине (HALL SS496A1). Прошил микроконтроллер вашей прошивкой. Нет стабилизации оборотов, в чем может быть причина? Прилагаю печатную плату.
Прикрепленный файл: Плата5х5 v2 41-800.lay6
luzik24 #
Датчик должен выдавать прямоугольные импульсы 0в и 3-5в для использования вашего датчика (HALL SS496A1) нужно изменять схему подключения.
muver84 #
Добрый день! Нашел датчик HALL с вазовского автопрома на выводе 3 микроконтроллера, получил прямоугольный импульс. При включении кнопки стабилизации скорость начинает резко возрастать, почти до максимальной (15000 об./мин.) и плавно падать до заданных оборотов.
С какой целью используется 4 вывод на микроконтроллере? Никогда не работал с микроконтроллерами, прошу помощи в доработке схемы (для полировочной машины автомобилей).
luzik24 #
4 вывод используется для синхронизации с частотой сети (необходимо для плавной работы диммера). Сколько импульсов с датчика приходится на один оборот якоря двигателя? Необходимо минимум один импульс на оборот или больше, т.е датчик нужно ставить на вал двигателя до редуктора.
Александр #
Здравствуйте luzik24. А не могли бы вы разработать такой же регулятор для коллекторного двигателя постоянного тока на напряжение 220 вольт?
luzik24 #
Поставьте на выходе выпрямитель и должно работать
muver84 #
Датчик установил на якорь электродвигателя, добился за один оборот один импульс. Схема стала работать немного стабильнее.
1. Поздно реагирует на нагрузку, практически до полной остановки. Рывком набирает обороты больше установленных и медленно стабилизируется до заданных.
2. При включении происходит рывок и присутствие дрожания в электродвигателе, хотя регулятор стоит на нуле. На выводе оптопары один присутствует напряжение 1,2в.
3. Можно ли с прошивки убрать кнопку фиксации оборотов?
4. Схема не фиксирует обороты ниже 100-150об.
luzik24 #
1) увеличивайте число импульсов на оборот это ускорит реакцию и минимальные обороты.
2) попробуйте эту прошивку и скажите лучше или нет
3) такая прошивка есть но работает не очень стабильно требует более стабильного питания мк те нужно изменять схему да и неизвестно на сколько лучше станет .
4) смотрите ответ 1.
muver84 #
Добрый день! Залил вашу прошивку, дрожание и рывок при включении практически исчезли(можно сказать не значительные). Стабилизация оборотов стала реагировать быстрее. Появилась другая проблема. При включении стабилизации оборотов как положено загорается светодиод что фиксация оборотов включена и стоит прикоснуться к регулятору оборотов тут же выключается фиксация (во всех режимах).
luzik24 #
Это такая функция этой прошивки авто отключение при изменении положения регулятора, если у вас само выключается, то возможно дрожит от вибрации ползунок переменного резистора или плохо стабилизировано питание мк, если хотите могу дать прошивку без этой функции, еще можете попробовать добавить конденсатор на 0,1-0,3мкф между 3 выв мк и минусом
muver84 #
Добрый день! Я собрал вашу схему без изменений, только увеличил емкость для лучшей стабилизации мк. Вышлете мне прошивку без авто отключения при прокрутки ползунка.
muver84 #
Добрый день! Прошивка которую вы выслали не работает, точнее она ни как не реагирует (молчит).
luzik24 #
Чем прошиваете, предыдущая прошивка работает?
muver84 #
Прошиваю программатором MINIPRO TL866. Предыдущая прошивка работает, прошивал этим же программатором.
luzik24 #
У меня та же прошивка нормально работает вы не забывайте о калибровочной константе
rsi55 #
Добрый день! Давно ищу подобную схему с стабилизацией для управления двигателем постоянного тока (15-25 тяс.об.). Пробовал на ATtini 13 с обратной связью по току но хорошей стабилизации получить не смог, в програмировании почти 0. Убедительная просьба, выложите последнюю прошивку для двигателя постоянного тока, можно исходник. Заранее огромная благодарность!
luzik24 #
Вот схема и прошивка для двигателей постоянного тока, отпишитесь как сделаете
Прикрепленный файл: regpost2.rar
muver84 #
Добрый день! Ваша прошивка, которая была выслана последней работает хорошо. Добился максимальной чувствительности фиксации оборотов за счет увеличения чисел полюсных магнитов (6 импульсов - 1 оборот). Отзывается на нагрузку очень быстро.
Почему на выводе мк 5 присутствует напряжение и двигатель рычит? Какой лучше ставить датчик HAL?
Прикрепленный файл: 20160221_191312.jpg
luzik24 #
в смысле
всегда и на минимальном положении там присутствуют импульсы для управления симистором и обеспечения минимальных оборотов бывает что их недостаточно для вращения якоря двигателя тогда он будет гудеть просто добавьте мощность
если с вашим датчиком функция стабилизации работает то все нормально
Отредактирован 22.02.2016 22:27
PwrW #
Предусмотрена ли защита от неисправности датчика оборотов? По хорошему работа устройства должна блокироваться при отсутствии импульсов с датчика.
PwrW #
Положу свою плату, чтобы не потерялась.
Без датчика работает просто как плавный запуск до уровня выставленного регулятором.
Плата "Dip и SMD" проверена в работе.
Датчик холла поставил AH3041.
R12 - 1 кОм
Прикрепленный файл: Регулятор на PIC12F675.lay6
PwrW #
luzik24, приветствую. Решил использовать Вашу схему для стабилизации оборотов коллекторника постоянного тока на 12 вольт, примерно 300 ватт, 750 оборотов. Датчик - оптический.
По работе- при подаче питания происходит небольшой рывок двигателя, остановка и потом плавное нарастание оборотов. При выведеном регуляторе почти до максимума через секунд 15 схема перестает работать, двигатель останавливается, на регулятор не реагирует. От минимума и до примерно 75 % - работает нормально, только число лепестков перекрывающих датчик пришлось сделать 16 шт. иначе очень большое запаздывание стабилизации. При изменении положения регулятора нет сбрасывания стабилизации. Ну и автостабилизации нет.
Возможно ли подправить программу, хотя бы ввести автостабилизацию и сброс стабилизации при изменении регулятора?
Отредактирован 27.12.2017 14:44
PwrW #
Схема
Прикрепленный файл: 222.jpg
Pauk #
Хотелось бы для АВР
Евгений #
Если я поставлю полевик вместо симистора двигатель постоянного тока будет регулировать нормально?
luzik24 #
http://cxem.net/ckfinder/userfiles/comments/48288_regpost2.rar
Алексей #
А более подробный принцип работы можно?
praktik_1974 #
Можно подробнее о калибровочной константе?
И еще, смогу ли я прошить этот контролер с помощью Pickit-3. С AVR&ARM работаю давно, с Пик первый мой проект.
Вячеслав #
Ребята, можете скинуть последнюю прошивку со стабилизацией оборотов без кнопки? Уж очень интересная конструкция!
praktik_1974 #
Пошивка с плавным пуском пустая.
Прошил первым файлом, Работает, пока без двигателя. Сегодня подключу движок, отпишусь что получилось.
Хотелось бы с плавным пуском.
praktik_1974 #
Вчера запустил все на макетке,
1. Регулировка не с нуля.
2. Стабилизация работает.
3. В момент пуска идет бросок макс оборотов, в этот момент кратковременно мигает светодиод (стаб. обор.)
Буду ковырять исходник.
art-udav #
Возможна ли замена регулирующего переменного резистора педалью от электромобиля. Педаль собрана на аналоговом датчике холла, при нажатии плавно изменяется магнитное поле возле датчика, при питании от 5 вольт напряжение на выходе педали плавно изменяется от 0.83 вольт до 3.35 вольт. Если возможно, то пожалуйста подскажите, как это сделать
Осциллограф DSO138 Конструктор: DDS генератор сигналов
