Плавный пуск ламп накаливания
Наверное, многие замечали, что лампа накаливания сгорает в основном при включении. Происходит это потому, что в момент включения холодная нить накала лампы имеет низкое сопротивление, возникает скачок тока превышающий рабочий ток лампы. Именно этот скачок тока губительно влияет на лампу, уменьшая срок её службы. Для того, чтобы продлить и увеличить срок службы лампы, нужно устройство которое в момент включения будет плавно увеличивать ток от минимального до номинального значения. Существуют множество схем и готовых устройств, предлагаю свой вариант устройства для увеличения срока службы ламп накаливания, которое без труда можно собрать самостоятельно.
Схема
Схема устройства для плавного пуска ламп накаливания
Технические характеристики при указанных на схеме номиналах
  • Мощность нагрузки: 500Вт*
  • Входное рабочее напряжение:  ~ 230В
  • Выходное напряжение:  около ~ 200В
  • Время плавного нарастания напряжения от 0 до 200В: около 3 секунд
  • Время восстановления после выключения: около 30 секунд*
Заметки
Мощность применённой лампы накаливания будет зависеть от охлаждения симистора, при нагрузке до 150 Вт можно обойтись без радиатора.
В сравнении с устройствами на микроконтроллерах, данный тип устройства имеет основной недостаток в виде необходимости восстановления. Дело в том, что именно время заряда разряженной ёмкости конденсатора C1, задаёт время плавного нарастания напряжения на выходе устройства, а после выключения устройства, время разряда ёмкости конденсатора C1 через R1 составляет примерно 25-30 секунд. На деле получается, если включать/выключать устройство с интервалом меньше 10 секунд, то скорость нарастания напряжения на лампе будет высокая, не будет эффекта плавного включения.
Так же, в момент включения наблюдается нелинейность скорости нарастания напряжения (это не критично и недостатком не является). К примеру, за 1 секунду напряжение поднимается с  0 до 70В, за 0.5 секунд с 70 до 120В , за 1.5 секунды с 120 до 200В .
Настройка и монтаж
Уменьшая сопротивление R1, уменьшается время восстановления устройства, но при этом уменьшается рабочее напряжение на лампе накаливания. При уменьшении сопротивления R2, время плавного нарастания напряжения на лампе уменьшается, при этом рабочее напряжение увеличивается. Так же, увеличением емкости C1 можно увеличить время плавного нарастания напряжения, но время восстановления устройства увеличится. Советую настраивать устройство резистором R2, его нужно подобрать так, чтобы на конденсаторе C1 напряжение  было примерно 4,5В.
Обратите внимание, C3 я подпаял навесным монтажом, поскольку не сразу выявил, что он необходим в данном устройстве, при желании его можно легко добавить на плату.
Всем удачи! Будьте осторожны с высоким напряжением!
VS1 Симистор
BT136-600E
VD1, VD2 Выпрямительный диод
1N4148
C1 Электролитический конденсатор1000мкФ 6.3В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C2 Электролитический конденсатор47мкФ 50В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C3 Конденсатор10-22нФ 630В1 МеталлопленочныйПоиск в магазине ОтронВ блокнот
22 кОм
1.5 кОм
1 *Поиск в магазине ОтронВ блокнот
27 кОм
1 0.5ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Опубликована: 0 4
Я собрал 1 1
Комментарии (161) | Я собрал (0) | Подписаться
BuTeK #
В 2019 году мой эксперимент с долговечностью ламп накаливания прервался, соседи сверху устроили потоп, лампочки вышли из строя не естественным образам от повреждения жидкостью. Получается 4 года точно отработали и неизвестно сколько бы ещё прожили, но это были PHILIPS с отражателем, 2 лампы по 40Вт, цоколь Е14.
На данный момент (с ноября 2019г.) стоят две лампы КОСМОС 40Вт в форме пламя свечи, посмотрим сколько поживут эти лампы.
Отредактирован 12.01.2021 21:37
Sanya235 #
Нужно испытывать 100Вт -- они самые недолговечные.
Али-бастр #
Насколько критично подключение фаза-ноль? Если перепутать ба-ба-а-а-х-х будет?
BuTeK #
На работу схемы не повлияет. Схема на фазе вкупе с выключателем - меры защиты от поражения электрическим током.
Али-бастр #
Это уже радует. Спасибо.
Эдуард #
С чего оно должно сделать бах? Если рассчитано на 220Вольт. Ток переменный поэтому без разницы. Но обычно лучше на фазу ставить, что вполне логично
Мурад #
Обратите внимание, C3 я подпаял навесным монтажом....... не могу найти куда его подпаять и какого он номинала
BuTeK #
Припаять C3 нужно параллельно к выводам разъёма. Номинал C3 - 4,7..10 нанофарад 630в.
Отредактирован 10.05.2022 11:14
Прикрепленный файл: if33.jpg
Роман #
Вопрос к уважаемым специалистам и просто любителям: что произойдет, если в качестве нагрузки будет трансформатор 220/50в, а на нём галогенные лампы (очень дорогие)? Это светомузыкальная установка. Хотелось бы организовать плавный пуск. Благодарю за ответ.
BuTeK #
Если трансформатор классический - это который большой и железный, скорее всего симистор долго не проживет и при запуске будет слышен сильный треск. Если трансформатор импульсный без стабилизации, то скорее всего получится.
kik #
При использовании данной схемы более 3 месяцев произошло, что симистор лопнул, использовал в люстре 3Х60W (c3-10n r2-3k). Как доработать, чтобы такого не происходило в дальнейшем?
BuTeK #
На такой мощности не тестировал, тестировал на мощности 120Вт около 2 мес. проблем не возникало, а вообще рекомендую мощность нагрузки не более 100Вт. Чтобы не произошло рецидива при работе на мощности нагрузки 180Вт - попробуйте симистор BTA12-600SWRG с небольшим радиатором, если есть нагрев симистора.
Отредактирован 13.06.2022 16:28
kik #
Я испытывал на лампе 500w на улице около суток нагрев симистора ВТ136 примерно 50-70 градусов, встроил в выключатель вышел из строя. Может он не выдерживает пусковые токи, спираль при включении холодная.
BuTeK #
Лучше всего подойдёт симистор BTA12-600SWRG, а так же можно попробовать BTA12-600CRG или BT138-600E.
ЕА4 #
Собрал по данной схеме, чуть видоизмененной. Номиналы примененных компонентов:
С1 -- 10 000 мкФ, 25В ; С2 -- 2200 мкФ, 25В
R1 -- 22кОм ; R2 -- 300Ом ; R3 -- 1.3кОм
Диоды -- 1N4007 ; Симистор -- BTA41 -- 800B
Конденсатор С3 не используется.
Перепад напряжения на первом и втором выводе симистора составил 2 Вольта. Плавность включения 3 секунды.
Мощность нагрузки -- 300 Ватт. Через 30 минут после начала теста температура радиатора на симисторе составляла 50°С, через час та же температура.
(Подбором резисторов R2 и R3 нужно стремится к минимуму падения напряжения на силовых выводах симистора, а ёмкостью С1 и С2 можно регулировать плавность включения)
«12
Ручной фен 450 Вт с регулировкой температуры Лазерный модуль 650нм 5мВт
