Простой терморегулятор для тёплого пола
В дождливую, снежную или слякотную погоду, всегда требуется после улицы, просушить обувь. Чтобы каждый раз не носить мокрую обувь к батарее, было решено сделать маломощный тёплый пол для сушки обуви в прихожей, возле входной двери. Как известно для контроля температуры тёплых полов необходим терморегулятор, его можно купить, но гораздо приятнее собрать устройство самостоятельно.
Схема
Технические характеристики:
  • Максимальный коммутируемый ток: в зависимости от применённого симистора и его охлаждения.
  • Рабочее напряжение:  ~230В
  • Диапазон температур при указанных номиналах: +35…+55°C
  • Датчик температуры: выносной, тип NTC (отрицательного температурного коэффициента)
Работа терморегулятора
В момент включения устройства, сетевое переменное напряжение, через бестрансформаторный блок питания (R1,R2,C1,C3,C5,VD1,VD2)  выпрямляется и стабилизируется до 15В, зелёный светодиод индицирует наличие напряжения. Делитель состоящий из R4,R5 и R9 задаёт порог включения/отключения терморегулятора, и поскольку пол холодный , R9 (термистор) имеет максимальное сопротивление около 10 кОм, при этом на регулирующий вход стабилитрона TL431, через  R4,R5 поступает напряжение выше 2,5В, стабилитрон открыт. Ток проходит по цепочке VD3,R6,HL2,U1, оптосимистор открыт, красный диод индицирует об этом. Открытый оптосимистор U1 образует делитель R7,R8,C2, симистор VS1 включается , пол нагревается. В момент, когда температура пола увеличивается, сопротивление датчика R9 (термистор) уменьшается и в итоге наступает момент, когда напряжение на регулирующем входе стабилитрона становится ниже опорного 2,5В, TL431 закрыт, вслед за ним закрывается оптосимистор и симистор, красный светодиод гаснет ,нагрев секции отключен. По мере остывания пола на несколько градусов процесс повторяется, устройство поддерживает заданную температуру.
Настройка и установка
R4 задаёт максимальную температуру, чем ниже сопротивление R4 ,тем будет выше максимальная температура нагрева нагревательной секции. R5 задаёт минимальную температуру, чем выше номинал сопротивления R5 ,тем шире диапазон регулирования температуры. R9 (термистор) является датчиком температуры, он уменьшает своё сопротивление при повышении температуры, таким образом он контролирует вкл/откл терморегулятора в зависимости от температуры пола. С помощью R7 можно регулировать мощность на выходе трморегулятора.
Порог включения/отключения терморегулятора следует настраивать после установки датчика R9. Выводы датчика нужно изолировать, например термоусадочной трубкой.
Датчик следует устанавливать вблизи нагревательной секции, например  между витков нагревательного кабеля.
Все кабели и датчик нужно зашпаклевать, а концы вывести в распред.коробку. В дальнейшем на это пол ляжет кафельная плитка.
В моём случае, корпус терморегулятора изготовлен из ненужной розетки RJ-45
Плата разведена и подогнана для конкретного случая. И да, советую применить угловые винтовые клемники с прямыми клемниками будет очень неудобно.
Мощность нагревательной секции 300Вт, симистор необходимо установить через слюдяную прокладку на подходящий по габаритам радиатор, площадью 50см2 . Если мощность нагревательной секции не превышает 150Вт, то можно обойтись без радиатора.
Далее, измеряем температуру нагрева пола в разных положения регулятора, наносим на панель цифры и надписи.
Всем удачи! Берегите здоровье!
Внимание ! Схема терморегулятора не имеет защиты от перегрева нагревательной секции !
З.Ы.: Смотрите комментарии к статье.
Полупроводниковые элементы
VS1 Симистор
BT136-600E
1 BT139-600Поиск в магазине ОтронВ блокнот
U1 Оптопара
MOC3061M
1 MOC3041Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD1 Диодный мост
DB104
VD2 Стабилитрон
1N4744A
VD3 ИС источника опорного напряжения
TL431
HL1 СветодиодL-132XGD1 зелёныйПоиск в магазине ОтронВ блокнот
HL2 СветодиодL-132XID1 красныйПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Резисторы
1 мОм
51 Ом 1Вт
2.2 кОм
R4 Резистор
18 кОм
1 *Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R5 Переменный резистор20 кОм1 *Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R6 Резистор
1.1 кОм
R7 Резистор
270 Ом
R8 Резистор
30 кОм
R9 NTC термистор10 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Конденсаторы
C1 Конденсатор470 нФ 630В1 плёночныйПоиск в магазине ОтронВ блокнот
C2 Конденсатор220 нФ 250В1 плёночныйПоиск в магазине ОтронВ блокнот
C3 Электролитический конденсатор220 мкФ 25В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C4 Конденсатор47 нФ1 керамическийПоиск в магазине ОтронВ блокнот
С5 Конденсатор100 нФ1 керамическийПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Опубликована: Изменена: 21.01.2015 0 5
Я собрал 0 1
Средний балл статьи: 4.7 Проголосовало: 1 чел.
Комментарии (26) | Я собрал (0) | Подписаться
olega88 #
Всегда считалось, что макс. температура для тёплого пола 45 град. Вроде бы.., для водяного - точно
BuTeK #
У меня нагревательный кабель в тефлоновой изоляции, максимальная рабочая 80 градусов. Тестировал около 8 часов на 50 градусах, проблем нет. А в основном 40 градусов хватает.
Валерий #
У меня на 1 этаже установлены эл.полы заводского исполнения (шведские), так выше 30 градусов уже прямо жарковато. Ставлю 26, достаточно....
BuTeK #
Для ног да 30 градусов жарко. А для сушки обуви 35-50 градусов в самый раз.
sam #
А если датчик выйдет из строя, перегниет, перебьется провод, пол раскалится как печка и обувь сгорит, гости будут в ярости и больше к вам не придут.
BuTeK #
У схемы приведённой выше нет защиты от перегрева нагревательной секции! Да, вы правы, если всё-таки, когда-нибудь произойдёт обрыв датчика, нагревательный кабель перегреется и сгорит, про обувь не могу сказать точно. Защитить пол от перегрева можно, включив последовательно с нагревательной секцией нормально замкнутый термостат с температурой срабатывания 60 градусов, например KSDI-60 60*C 5А или B-1009 . Термостат нужно установить в стяжке между витками нагревательного кабеля.
Отредактирован 10.01.2015 16:58
u235 #
Датчик лучше всего размещать в гофре, это позволяет достаточно легко его поменять.
BuTeK #
Неплохой вариант с гофрой, но скорее всего, будут технические нюансы и возможно некорректная работа схемы, потому что термоконтакт датчика с полом не будет таким хорошим, как после установки датчика в свежий раствор. Но думаю можно решить проблему, если изначально во время монтажа конец гофры замазать небольшим количеством термопасты.
u235 #
Гофра и датчик окружены бетоном одной температуры, поэтому рано или поздно температура датчика сравняется с температурой пола. А поскольку нагрев и охлаждение пола происходят медленно, то датчик практически всегда имеет правильную температуру.
algit #
Если в схему добавить VD4, VD5 и R10, то при обрыве датчика R9 нагрев отключится.
BuTeK #
algit, спасибо! Отличная идея! Ну, раз уж речь зашла за безопасность, то и термостат нужно включить в схему, на случай нештатной ситуации, например если симистор выйдет из строя. Для индикации обрыва датчика в цепь VD4 можно добавить светодиод.
algit #
Резистор R10 лучше поставить на 100кОм.
discover #
Приведенный вариант защиты от обрыва датчика работать не будет:
- VD4 будет находится в насыщении еще до момента обрыва R9. Нагреватель будет обесточен.
Решение:
- нужно, с помощью резистивного делителя, зафиксировать потенциал управляющего вывода VD4 на уровне, примерно, 2,3В а управляющие выводы VD3-VD4 соединить с помощью диода VD5 (катодом к VD4 анодом к VD3).
algit #
Чтобы VD4 не находился в насыщении- в схеме как вариант я предложил на VD5 германиевый диод Д9В с меньшим падением напряжения чем у кремниевого 1N4148. Но лучше поставить диод шоттки. При этом подобрать сопротивление R10 чтобы VD4 был закрыт не зависимо от сопротивления датчика R9 если нет обрыва датчика.
BuTeK #
Ощибочка вышла, схема не с двойной защитой от перегрева, а с двумя защитами, первая от обрыва датчика, вторая от перегрева нагревательной секции.
Сергей #
Есть у кого печатка с добавлением защиты, скиньте пожалуйста.
рашид #
Можно ли поставить ВТА 24-600 ВТА41-600 ?
BuTeK #
У них токи отпирания слишком высокие, скорее всего не подойдут или будут работать в "пол накала".
рашид #
Почему на управление симистора подается с 6 ноги с МОС3061, а не с 4? Или без разницы?
BuTeK #
Согласен у меня немного не стандартно по схеме получилось, но всё же правильней делать как изложено в статье. Да и временем проверено, до сих пор работает, а пользуемся часто и даже летом когда дожди.
Евгений #
А как сделать защиту от перегрева нагревательной секции?
BuTeK #
Простейший вариант включить последовательно в цепь с нагревателем термостат KSDI-60 60*C 5А, при этом термостат нужно зафиксировать вплотную с нагревательным кабелем. Схема была выше в комментариях.
Евгений #
Как посчитать мощность нагревательного элемента? Как вышло 300Вт?
BuTeK #
У меня на коробке нагревателя было написано 300Вт. Посчитать можно по формуле P=U²/R, где U - напряжение измеренное на нагревателе, его нужно возвести во 2 степень, R - сопротивление нагревателя в омах. Честно говоря схему нужно немного подправить. Вместо R7 применить динистор DB3, конденсатор C2 - 0,1мкФ 250В и с помощью резистора R8 можно экспериментально подстроить мощность на нагревателе, выставляя номинал R8 от 10 кОм и выше.
Евгений #
А есть ли у вас побольше фотографий по типу как 7 и 8? С разных ракурсов, чтоб было лучше видно, что и как присоединено. Я просто диплом делаю и у меня тоже терморегулятор для тёплого пола, только схема немного другая. А корпус мне посоветовали взять из выключателя, а потом нашёл ваш сайт.
Если есть фото или если можете их сделать, можно их куда то отправить?
BuTeK #
Что именно непонятно? Всё же показано. Фото нет , а демонтировать и фоткать нет желания.
Модуль измерения тока на ACS712 (30А) Тестер ESR, полупроводников, резисторов, индуктивностей
