Приведена простая схема 3-х тонального музыкального звонка на микросхеме BT66T, которая выпускается заводом "Интеграл". Даташит на микросхему прикреплен в конце статьи
В качестве усилителя низкой частоты применена широко-распространенная микросхема LM386.
Характеристики звонка:
- Питание: 6В 200мА (DC)
- Звук. выход: 8 Ом, 0.5 Вт
- Индикатор питания
- Размеры платы: 35мм х 54мм
- SW1 - кнопка включения
Особенности микросхемы BT66T:
- Диапазон звучания - 4 октавы
- Напряжение питания от 1,3 В до 3,3 В
- Малая потребляемая мощность
- Отсутствие навесных элементов
- Встроенный RC-генератор
- Работа на динамический или пьезоизлучатель
Функции микросхемы:
- Игра мелодии «Автостоп» (S) или «Без остановки» (L)
- Включение динамика с помощью NPN транзистора
- Сброс питания: начало мелодии с первой ноты
- Запуск мелодии с начала
Звучание мелодий можно прослушать на данной странице
Расположение элементов на печатной плате:
U1 | Аудио усилитель | LM386 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
U2 | Микросхема синтезатора | BT66T | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
ZD1 | Стабилитрон | BZX55C3V3 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C1, C2 | Электролитический конденсатор | 47мкФ 25В | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
C3 | Электролитический конденсатор | 10мкФ 50В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C4 | Электролитический конденсатор | 2.2мкФ 63В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C5 | Электролитический конденсатор | 470мкФ 25В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C6 | Конденсатор | 0.1 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C7 | Конденсатор | 0.22 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R1 | Резистор | 1 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R2 | Резистор | 560 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R3 | Резистор | 1.8 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R4 | Резистор | 22 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R5 | Резистор | 5.6 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
- bt8028.pdf (179 Кб)
