Вольтметр, термометр с выводом параметров по RS232
Данное устройство было разработано для замены этой разработки
Примечание: Это устройство не умеет закрывать шибер при догорании твёрдого топлива.
Но это можно решить наличием 3 канала регулирования и гибкой настройкой управляющих выходов.
Это устройство является усовершенствованным проектом, оно имеет уже три термодатчика, имеет более гибкую настройку и также, имеет в своем составе возможность подключаться к ПК. В комплекте также поставляется ПО для работы с этим устройством. Из программы доступны практически все настройки прибора.
Схема устройства:
Схема устройства
Внешний вид поставляемого ПО:
ПО предоставляется на двух языках: RU и UK.
Инструкция по настройке устройства
При включении устройства, сначала отображается версия прошивки. Потом устройство переходит в нормальный режим работы, и на дисплее выводится температура с датчиков и напряжение в сети.
Меню имеет линейную структуру, что упрощает изучение.
Для перемещения по меню необходимо нажимать кнопку "МЕНЮ".
Меню: "OUTPUT1" - настраивает температуру срабатывания первого выхода.
в диапазоне: от 1 до 100 градусов Цельсия .
Меню: "OUTPUT2"  - настраивает температуру срабатывания второго выхода.
Меню: "OUTPUT3"  - настраивает температуру срабатывания третьего выхода.
Меню: "DELTA1" - настраивает дельту 1 выхода .
Алгоритм следующий: при режиме нагрева - выход №1 подаёт лог. 1 если температура
привязанного датчика Td <= (Т1уст. - Дельта1) . И если температура Td >= T1уст. выход генерирует лог.0.
Меню: "DELTA2" - настраивает дельту 2 выхода .
Алгоритм следующий: при режиме нагрева - выход №2 подаёт лог. 1 если температура
привязанного датчика Td <= (Т2уст. - Дельта2) . И если температура Td >= T2уст. выход генерирует лог.0.
Меню: "DELTA3" - настраивает дельту 2 выхода .
Алгоритм следующий: при режиме нагрева - выход №3 подаёт лог. 1 если температура
привязанного датчика Td <= (Т3уст. - Дельта3) . И если температура Td >= T3уст. выход генерирует лог.0.
Внимание! Td - это датчики , которые работают в зависимости от запрограммированной логики в специальном меню (OUT TYPE) . Далее, я распишу подробнее об этом.
Меню: "OUT TYPE" - выбор алгоритма работы датчиков температуры и выходов.
Значение "0" - выходы работают в классическом режиме.
Датчик №1 управляет выходом №1 , датчик №2 управляет выходом №2, датчик №3 управляет выходом №3.
Значение "1" - выходы работают в альтернативном режиме №1.
Датчик №1 управляет выходом №1 и выходом №2 и выходом №3.
Состояние выходов зависит от настроек температуры и дельты этих выходом.
Датчики №2,3 работают как термометр , без функции термостатирования.
Значение "2" - выходы работают в альтернативном режиме №2.
Датчик №2 управляет выходом №1 и выходом №2 и выходом №3.
Состояние выходов зависит от настроек температуры и дельты этих выходов.
Датчики №1,3 работают как термометр , без функции термостатирования.
Значение "3" - выходы работают в альтернативном режиме №3.
Датчик №3 управляет выходом №1 и выходом №2 и выходом №3.
Датчики №1,2 работают как термометр , без функции термостатирования.
Значение "4" - выходы работают в альтернативном режиме №4.
Датчик №2 управляет выходом №2 и выходом №3.
Датчик №3 работает как термометр , без функции термостатирования.
Меню: "HEAT/COOLING" - настраивается характер работы термостата.
Значение "1" - режим охлаждения.
Значение "0" - режим нагревателя.
Меню: "VOLT LO" - настраивается нижний порог реле напряжения.
Меню: "VOLT HI" - настраивается верхний порог реле напряжения.
Меню: "OUT CTRL" - меню управления выходом общего назначения.
Также , выходом можно управлять с ПК и специальной кнопкой.
При управлении с ПК или с кнопки и если мы находимся в другом меню - выскакивает всплывающее меню , и отображается состояние выхода на несколько секунд. После, программа возвращается в прежний пункт меню.
Меню: "DOOR CTRL" - меню управления электрозамком.
Также, замком можно управлять с ПК и специальными кнопками.
При управлении с ПК или с кнопки и если мы находимся в другом меню - выскакивает всплывающее меню , и отображается состояние замка на несколько секунд. После, программа возвращается в прежний пункт меню.
Для перемещения по меню, нужно нажимать кнопку "MENU".
Кнопками "+" и "-" - набирается необходимое значение в настройках.
Внимание! С ПК можно программировать устройство. Задавать значения температуры, дельты, режима работы термостата, алгоритма и т.д.
В заключение хотелось бы сказать что применение устройство найдет там, где необходим мониторинг и поддержание температуры.
К примеру:
 - в квартире
 - в частном доме
 - в инкубатор
  и т.д.
Дополнение статьи:
По просьбе трудящихся , выкладываю сюда два куска кода для обмена по RS232.
PS: Прошу только не критиковать код, особенно это касается кода приложения для ПК, опыта еще мало . Это было моё второе приложение под OS Windows.
1) Со стороны МК. код написан на языке C.
2) Со стороны ПК код написан на C# (Си шарп).
Итак , со стороны МК:
void rx_tx_func()   // функция обработки приема/передачи данных
  unsigned char x=0;
       printf("T= %d %d %d \xf8C END\n\r", temp0/10,  temp1/10, temp2/10);
       printf("U= %dV \n\r", read_adc(0));
       printf("W \n\r");     // отправляем запрос данных
       delay_ms(25);  // ждем пока получим
  #asm("cli")
     if (rx_buffer[x] == 'P')  // получаем настройки температуры
     else if(rx_buffer[0] == 'X')  // нет данных для сохранения (ПК не хочет отправлять настройки)
        printf("OK ARTOS! \n\r");// устройство подключено к ПК и синхронизировано
     else if(rx_buffer[0] == 'D')  // ответ ПК "Данные корректны!"  Температура и время циклов
        printf("OK ARTOS! SETTING TEMP\n\r");// подтверждаем что приняли ответ
     else if(rx_buffer[0] == 'O')  // включаем устройство
        printf("OK ARTOS! POWER ON DEVICES \n\r");// подтверждаем что приняли ответ
        if(power) power=0; else power=1;
     else if(rx_buffer[0] == 'R')  // сбрасываем / анулируем работу
         printf("OK ARTOS! RESET DEVICES \n\r");// подтверждаем что приняли ответ
         flags_start=0;
     else if(rx_buffer[0] == 'E')  // стартуем !
        printf("OK ARTOS! START DEVICES \n\r");// подтверждаем что приняли ответ
         flags_start=1;
     else if(rx_buffer[0] == 'A')
        printf("Devices connect! \n\r");  //  устройство подключено к ПК!
     else
         printf("Devices disconnect! \n\r");  // ERROR устройство не подключено к ПК!
                                    for(x=0; x<59; x++)  rx_buffer[x] = 0;  // стираем буфер и обнуляем счетчик
                                    rx_wr_index=0;
                                    #asm("sei")
Со стороны ПК:
            public MainForm()
			// The InitializeComponent() call is required for Windows Forms designer support.
			InitializeComponent();
			// TODO: Add constructor code after the InitializeComponent() call.
			StreamReader reader = new StreamReader("Config.cnf");
			string[] mass = reader.ReadLine().Split(' ');
			baudRate = Convert.ToInt32(mass[0]);
            portName = mass[1];
            data_text[11] = Convert.ToInt16(mass[2]);
            data_text[12] = Convert.ToInt16(mass[3]);
            data_text[13] = Convert.ToInt16(mass[4]);
            data_text[14] = Convert.ToInt16(mass[5]);
            data_pass_code = mass[6]; // хранимый пароль
            reader.Close();
            if (flags_write_file == false) data_disp6 = "Test Stop!";
         //textBox1.Enabled = false;
         //textBox2.Enabled = false;
         //textBox3.Enabled = false;
         //textBox4.Enabled = false;
         //textBox5.Enabled = false;
         //textBox6.Enabled = false;
         //textBox7.Enabled = false;
         //textBox8.Enabled = false;
         //textBox9.Enabled = false;
         //textBox10.Enabled = false;
         //textBox11.Enabled = false;
         button1.Enabled = false;
         //button2.Enabled = false;
         //button3.Enabled = false;
         //button4.Enabled = false;
         button5.Enabled = false;
         button6.Enabled = false;
         button11.Enabled = false;
         select_ = 5;
         t = new Thread(PortCommunication);	//Initializes thread
         t.Start();	//Starts the thread
void PortCommunication()
			//Creates new port
			System.IO.Ports.SerialPort Port = new System.IO.Ports.SerialPort();
			//Uses selected PortName and BaudRate from buffer variables, which changing in the main programm
			Port.PortName = portName;
			Port.BaudRate = Convert.ToInt32(baudRate);
			try{
				Port.Open();	//Opens port
				while(true)
						Port.Read(buffer, 0, buffer.Length);
                        for (int i = 0; i < buffer.Length; i++)
                            if (buffer[i] == 'T' && buffer[i + 1] == '=' && buffer[i + 2] == ' ' && flags_read == 1)
                                int buffer_m = Convert.ToInt16(buffer[i + 5] - 23);
                                if (buffer_m == 100)
                                    data_disp0 = Convert.ToString((buffer[i + 3] - 23) + "°С");
                                    data_disp1 = Convert.ToString((buffer[i + 4] + 16) + "V");
                                    data_disp3 = Convert.ToString((buffer[i + 6] - 23) + "°С");
                                    data_disp4 = Convert.ToString((buffer[i + 7] - 23) + "°С");
                                    data_disp5 = Convert.ToString((buffer[i + 8] - 23) + "°С");
                                    if ((buffer[i + 9] - 23) == 49)
                                        if (++timer_ > 100)
                                            this.Controls["button23"].BackColor = Color.FromName("yellow");
                                            timer_ = 101;
                                        timer_1 = 0;
                                    else if ((buffer[i + 9] - 23) == 48)
                                        timer_ = 0;
                                        if (++timer_1 > 100)
                                            this.Controls["button23"].BackColor = Color.FromName("grey");
                                            timer_1 = 101;
                                        if (((buffer[i + 9] - 23) & 0x10) == 0x10) data_disp7 = "TEN ON!";
                                        else data_disp7 = "TEN OFF!";
                                    if (((buffer[i + 9] - 23) & 0x04) == 0x04) data_disp2 = "";
                                    else if (((buffer[i + 9] - 23) & 0x04) == 0x00) { data_disp2 = ""; }
                                    if (((buffer[i + 9] - 23) & 0x01) == 1) end_process = true;
                                    else end_process = false;
                                    data_disp9 = Convert.ToString(buffer[i + 10] - 23);
                                    data_disp10 = Convert.ToString(buffer[i + 11] - 22);
                                else if (buffer_m == 50)
                                    data_disp0 = "ERR!";
                                    data_disp3 = "---";
                                    data_disp4 = "---";
                                    data_disp5 = "---";
                                else if (buffer_m == 49)
                                    data_disp0 = "HOT!";
                                    data_disp3 = "---";
                                    data_disp4 = "---";
                                    data_disp5 = "---";
                                else
                                    data_disp0 = "FERR!";
                                    data_disp3 = "---";
                                    data_disp4 = "---";
                                    data_disp5 = "---";
                                if (select_ == 5)
                                    for (int x = 0; x < 15; x++) // принимаем настройки
                                        data_text[x] = buffer[i + 12]-23;
                                        i++;
                                    data_disp2 = "Read setting OK!";
                                    flags_up = 1;
                                    select_ = 4;
                                flags_read = 0;
                                flags_devices = true;
                            else if (buffer[i] == 'W' && buffer[i + 1] == '=' && buffer[i + 2] == ' ')
                                flags_read = 1;
                                switch (select_)
                                    case 0:
                                        Port.Write("O");
                                        Flags_thread = 1;
                                        for (int x = 0; x < buffer.Length; x++)
                                            buffer[x] = 0x00;
                                        break;
                                    case 1:
                                        Port.Write("EEEEEEE");
                                        Flags_thread = 1;
                                            buffer[x] = 0x00;
                                        break;
                                    case 2:
                                        Port.Write("RRRRRRR");
                                        Flags_thread = 1;
                                            buffer[x] = 0x00;
                                        break;
                                    case 3:
                                            Port.Write("S"); // отправляем команду на запись настроек темп+циклы
                                            for (int x = 0; x < data_text.Length; x++) // отправляем настройки
                                                   data_port[x] = (byte) (data_text[x]+23);
                                            Port.Write(data_port, 0, data_port.Length);
                                        break;
                                    case 4:
                                        Port.Write("A"); // отсылаем ответ: "устройство подключено"
                                        break;
                                    case 5:
                                        break;
                                    case 6:
                                        Port.Write("ooooooo"); // on light
                                        select_ = 4;
                                        break;
                                    case 7:
                                        Port.Write("fffffff"); // off light
                                        select_ = 4;
                                        break;
                                    case 8:
                                        Port.Write("nnnnnnn"); // one
                                        select_ = 4;
                                        break;
                                    case 9:
                                        Port.Write("ddddddd"); // off light
                                        select_ = 4;
                                        break;
                            else if (buffer[i] == 'P' && buffer[i + 1] == 'O' && buffer[i + 2] == 'K')
                                select_ = 4;
                    Thread.Sleep(200);		//Thread freeses for 200 ms before the next iteration
                    Flags_thread = 1;
                    flags_buff = 1;
			catch(Exception ThreadAbortException /*ex*/ /*ThreadAbortException*/){	//If there is abort exception
				Port.Close();	//Closes port to avoid access and dispose problems
			  //MessageBox.Show("Ошибка СОМ порта! Пожалуйста, проверьте настройки");
              flags_devices = false;
Полный проект для ПК можно взять с архива: "модификация! Основной код.rar".
Возможен также вариант модификации как прошивки так и программного обеспечения для ПК по индивидуальному заказу.
В этой теме можно оперативно получить помощь по данной разработке
U1 МК AVR 8-бит
ATmega16
U2-U4 Датчик температуры
DS18B20
U5 Линейный регулятор
LM1117-N
1 На напряжение 5 ВольтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Q1 MOSFET-транзистор
IRLML2402TR
Q2, Q3 MOSFET-транзистор
AUIRL3705N
D1-D7 Выпрямительный диод
1N4148
7 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С1, С2 Конденсатор22 пФ2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С3 Конденсатор1000 пФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С4-С6 Конденсатор0.1 мкФ4 С5 в схеме именуется дваждыПоиск в магазине ОтронВ блокнот
С7, С7 Электролитический конденсатор100 мкФ2 Также именуется дваждыПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R1, R4, R5 Резистор
4.7 кОм
220 кОм
R6 Резистор
75 Ом
R7, R10, R10 Резистор
R8, R9, R9 Резистор
47 кОм
R11 Резистор
1 Ом
RV1 Переменный резистор22 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Х1 Кварцевый резонатор12 МГц1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
LCD1 LCD-дисплейLM016L1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Тактовая кнопка6 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
BUZ1 Буззер1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
RL1, RL2 РелеNTE-R24-122 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Моторизированный замок1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Опубликована: Изменена: 11.11.2014 0 0
Gauss #
Софт на visual studio?
Artos5 #
Да. Также код совместим из средой разработки sharp develop.
Сергей #
Куда цепляется порт rs232?
Artos5 #
Ножки 14,15
Регулятор мощности 2 кВт Конструктор УНЧ 60 Вт на LM3886
