Включение и выключение нагрузки двумя разными импульсами
Применение устройства может быть разным. Например когда необходимо включить нагрузку одним процессом, а выключить другим, то-есть импульсами с разных источников, когда T-триггер не применим ввиду возможности повторения первого или второго импульса.
Схема устройства включения и выключения нагрузки двумя разными импульсами
Микросхема CD4013 содержит в себе 2 D-триггера. Соответственно на одной микросхеме реализовано 2 идентичных канала переключателя. Рассмотрим один из них.
Выводы D и CLK микросхемы U1A подключены к общему проводу т.к. не используются. Таким образом микросхема превращается в обычный RS триггер. Выводы R и S подтянуты к земле резисторами R2 и R3 для обеспечения состояния логического нуля на них, когда единица не подается. Через резистор R1 можно подать логическую единицу на вывод R или S. Конденсаторы С1 и С2 обеспечивают защиту от помех и дребезга контактов. По выходу установлены светодиоды D1 и D2 для индикации текущего состояния триггера. Ток через светодиоды ограничивается резисторами R4 и R5. Схема имеет как прямой, так и инверсный выходы. Второй канал полностью идентичен первому.
Коммутация нагрузки
Для коммутации нагрузки к выходу устройства необходимо подключить ключевой элемент. Примеры таких решений ниже.
Использование реле для управления нагрузкой с развязкой от переключателя:
Управление низковольтной нагрузкой при помощи MOSFETа:
Печатная плата была разработана в среде Proteus ARES, и имеет следующий вид:
Фото устройства
К статье прилагается проект в Proteus, при помощи которого вы сможете подробнее изучить процессы происходящие в схеме.
U1 Триггер
CD4013B
D1-D4 Светодиод4 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1, R4, R5, R9, R10 Резистор
R2, R3, R7, R8 Резистор
C1-C4 Конденсатор0.1 мкФ4 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
B1-B4 КнопкаБез фиксации4 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Коммутация при помощи реле
RL1 РелеOmron G5S-1-DC51 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Q1 Биполярный транзистор
BD139
Коммутация при помощи MOSFET'а
Q1 MOSFET-транзистор
IRL2505
Zecher #
Лучше бы не вводили денежные поощрения за статьи или сильно ужесточили отбор. Уже надоела эта куча бесполезных, даже для начинающих, статей.
MC_RRR #
Именно такую схему просили на радиокоте. Это только ваше субъективное мнение. А кому нужно будет управление двумя импульсами - введут это в поисковую систему и получать результат.
Zecher #
Людям, которым нужно управлять чем-то двумя импульсами по определению имеют представление о RS-триггере. Может у меня слишком критическое мышление, но если человек делает что-то электрическое, он должен знать основы.
Kavalorn #
Ну чего ты доколупался. Жизненная необходимость? Бери и пиши свою статью про RS-триггеры
Евгений #
Между прочим, такую схему просил я. Мне нужно управление двумя импульсами, но моих знаний хватило только на схему из самоблокирующихся реле. О триггерах я вообще понятия не имею.
demo1420 #
Улыбнуло! Куда проще схема на реле с само подхватом.
Ildar #
Спасибо автору за статью все понятно и доходчиво.
Конструктор: DDS генератор сигналов USB осциллограф DSO-2090
