Данное устройство будет полезно на соревнованиях и эстафетах. В первую очередь оно разрабатывалось для соревнований по скалолазанию. Секундомер имеет 2 канала. Устройство состоит из главного блока включающего 2 табло по 4 семисегментных индикатора, пульт судей и 2 индивидуальные кнопки. Отсчет начинается с нажатия кнопки "Старт" на судейском пульте и сопровождается звуковым сигналом. Отсчет на каждом табло останавливается индивидуально при нажатии на соответствующую кнопку. Показания на индикаторе имеют устойчивое положение до нажатия кнопки "Сброс" на судейском пульте. Максимальное время отсчета- 99,99с, для соревнований на скорость по скалолазанию этого более чем достаточно, т.к. 12 метровую трассу проходят в среднем за 6-15с.
С кнопки SW2 управляющий сигнал поступает на триггеры U7A и U7B, а так-же разрешает генератору звукового сигнала на U13 поступить на выход, через элемент "И" микросхемы U6D. После нажатия триггеры устанавливаются в положительное состояние и разрешают сигналу тактового генератора на U12 поступить на тактирующие входы микросхем U1 и U10. Для остановки счета на выводы RESET триггеров подается логическая единица. Тактирование счетчиков прекращается и они останавливаются. При нажатии SW1 происходит сброс всех микросхем в первоначальное состояние. На микросхемах U6A, U6C и U11A, U11B собрана схема индикации нажатия кнопок. Микросхемы U1, U2, U3, U4 и U5, U8, U9, U10 включены последовательно по стандартной схеме. Управляющие входы, а так-же все выводы RESET подтянуты к общему проводу резисторами на 10к.
К статье прилагается файл проекта. Использовав симуляцию вы сможете изучить подробнее процессы происходящие в схеме. Для симуляции в реальном времени схемы такой сложности необходим процессор не хуже чем 2 ядра 3.3ГГц, иначе симуляция будет притормаживать.
U1-U5, U8-U10 | Специальная логика | CD4033B | 8 | Поиск в магазине Отрон | ||
U6 | Вентиль | CD4081B | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
U7 | Триггер | CD4013B | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
U11 | Вентиль | CD4011B | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
U12, U13 | Программируемый таймер и осциллятор | NE555 | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
Q1 | Биполярный транзистор | BD139 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
D1-D3 | Выпрямительный диод | FR107 | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
D4-D7 | Светодиод | 4 | Поиск в магазине Отрон | |||
C1-C4 | Конденсатор | 100 нФ | 4 | Поиск в магазине Отрон | ||
R1-R4 | Резистор | 10 кОм | 4 | Поиск в магазине Отрон | ||
R5-R8 | Резистор | 100 Ом | 4 | Поиск в магазине Отрон | ||
R9, R13 | Резистор | 7.2 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
R10, R11 | Резистор | 3 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
R12 | Резистор | 20 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
- time.rar (34 Кб)
