Акустические светодиодные драйверы
Аннотация
В статье представлены два устройства, включающие по звуковой команде на заданное время по определённому алгоритму линейку из нескольких светодиодов. Первый вариант, благодаря применению повышающего драйвера, оптимизирован для работы от одного элемента с напряжением питания 1,5 В, а во втором варианте реализован эстетический светодинамический эффект зажигания светодиодов.
Общие сведения
Доступные в настоящее время на рынке электронных компонентов интегральные повышающие преобразователи напряжения (конвертеры) позволяют разработать автомат ночной подсветки с питанием всего от одного гальванического элемента с номинальным напряжением 1,5 В. Такой драйвер сохраняет работоспособность при снижении напряжения источника питания вплоть до 0,7 В, что позволяет максимально использовать его рабочий энергоресурс. Кроме того, применение всего одного элемента питания позволяет максимально увеличить продолжительность работы, в отличие от батареи, состоящей из нескольких элементов питания. Во втором случае, при последовательном соединении нескольких элементов, время работы батареи может значительно сокращаться, так как при разряде элементов их внутреннее сопротивление возрастает в различной степени, а значит и разряд элементов происходит неодинаково. Это может приводить к значительному сокращению срока службы батареи, состоящей из нескольких элементов питания.
Два варианта устройств, рассмотренные в данной статье, предназначены для использования в качестве автоматов ночной подсветки. В отличие от других устройств, представленных в литературе и Интернет, предлагаемые устройства отличаются высокой экономичностью, благодаря применению цифровых ИМС КМОП структуры, а также повышающего драйвера, потребляющего в режиме ожидания ток в десятки микроампер. Если в случае устройств с сетевым питанием, высокая экономичность не имеет принципиального значения, то для автоматов с батарейным питанием она имеет первостепенную важность. Продолжительность непрерывной работы обоих вариантов устройств от одного комплекта батарей составляет более месяца.
Схемы электрические принципиальные
Первый вариант устройства обеспечивает зажигание линейки из пяти светодиодов по звуковой команде на время от 1 до 15 сек. Это время ограничено параметрами элементов в схеме одновибратора. Повторное зажигание светодиодов возможно только после завершения выдержки и подачи новой голосовой команды. Схема автомата представлена на рис. 1, а рисунок печатной платы — на рис. 2.
Устройство содержит фотодиодный усилитель на транзисторах VT1, VT2, микрофонный усилитель на транзисторах VT3, VT4, одновибратор на логических элементах DD1.2…DD1.4, повышающий драйвер DA1 и, собственно, линейку светодиодов HL1…HL5. Фотодиод VD1 введён в схему устройства для повышения его экономичности и увеличения ресурса службы элемента питания, чтобы исключить зажигание светодиодов в светлое время суток, когда в подсветке нет необходимости.
При затемнении фотодиода VD1 или в тёмное время суток, транзисторы VT1 и VT2 закрыты, поэтому на входе элемента DD1.1 поддерживается уровень лог.«0», а на его выходе — лог.«1». Микрофон M1 оказывается подключенным через резисторы R5 и R6 практически к напряжению источника питания. Звуковая команда (хлопок, свист, разговор) вызывает появление на выходе микрофона переменного напряжения амплитудой несколько милливольт, а затем, усиливаясь до уровня амплитудой 400…500 мВ, приводит к запуску одновибратора. В результате, на выходе элемента DD1.4 формируется уровень лог.«1» на время, определяемое положением движка подстроечного резистора R13. При этом повышающий преобразователь активируется и начинает вырабатывать выходное напряжение около 5В, которое подаётся на линейку светодиодов. По прошествии времени выдержки линейка гаснет и только после этого становится возможным повторный запуск одновибратора и повторное зажигание линейки светодиодов.
Схема электрическая второго варианта устройства представлена на рис. 3, а рисунок печатной платы — на рис. 4. В отличие от первого варианта, данный автомат не содержит повышающего драйвера, но обеспечивает эстетическое последовательное зажигание светодиодов по типу накопления «огня» при поступлении голосовой команды. Также время выдержки продлевается, по мере поступления новых звуковых команд, и только по прошествии заданной временной выдержки после завершения последней команды, линейка светодиодов последовательно выключается по принципу накопления «тени».
Как и в случае первого варианта устройства, второй вариант содержит функцию блокировки работы микрофонного усилителя в светлое время суток или при освещении фотодиода. Микрофонный усилитель DA1.1 и DA1.2 выполнен на микропотребляющих ОУ типа MAX419. Усилители собраны по классической неинвертирующей схеме с искусственной средней точкой питающего напряжения и особенностей не имеют. Подстройка чувствительности производится резистором R7. Для дополнительного повышения чувствительности в схему введён резистор R12, но необходимость в его подстройке может понадобиться только в крайнем случае, так как сами ОУ и так обеспечивают достаточно высокий коэффициент усиления.
В тёмное время суток или при затемнении фотодиода VD1 и поступлении звуковой команды, на выходе ОУ DA1.2 формируется переменное напряжение амплитудой несколько Вольт, которое после выпрямления диодами (VD2 и VD3), интегрирования конденсатором С8, поступает на вход элемента DD1.2. При достижении порогового напряжения на конденсаторе C8, равного 0,7VDD, элементы DD1.2 и DD1.3 переключаются и через диод VD4 и резистор R17 быстро заряжают конденстатор С10. На выходе элемента DD1.4 устанавливается уровень лог.«0», который с каждым новым счётным импульсом задающего генератора на элементах DD1.5 и DD1.6 последовательно записывается во внутренние разряды регистра DD2. Это приводит к последовательному зажиганию линейки светодиодов по принципу накопления «огня».
По мере поступления новых звуковых команд, конденсатор С10 подзаряжается выходным током элемента DD1.3 и в собственные разряды регистра продолжают загружаться логические «нули». Линейка светодиодов продолжает светиться. По прошествии заданного временного интервала после завершения последней звуковой команды, напряжение на выходе элемента DD1.4 сменяется уровнем логической «1». Светодиоды линейки начинают последовательно выключатся по принципу накопления «тени». После полного выключения светодиодов, автомат переходит в режим ожидания, характеризующийся минимальным энергопотреблением. Заметим, что достигнуть этого удалось, благодаря применению микропотребляющих ОУ и микросхем КМОП структуры. Теперь автомат готов к приёму новой звуковой команды.
Конструкция и детали
Первый и второй варианты автоматов собраны на печатных платах из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм размерами 30x130 мм (рис. 2) и 50x95 мм (рис. 4) соответственно. В устройствах применены постоянные резисторы типа МЛТ-0,125, подстроечные —типа СП3-38б в горизонтальном исполнении. Конденсаторы неполярные типа К10-17 и оксидные типа К50-35 или импортные. Микрофон использован типа CZN-15E (применяется в телефонии), фотодиод — ФД263. Транзисторы VT1, VT3 и VT4 (рис. 1) должны быть обязательно из серии КТ3102 с индексом «ЕМ» или импортные BC547C, VT2— КТ3107 с любым индексом или BC557, диоды — кремниевые маломощные из серий КД521, КД522, диод в схеме повышающего драйвера 1N5817 — обязательно Шоттки средней мощности. Все цифровые ИМС серии КР1564 заменимы на КР1554, а в первом варианте ИМС 74HC132N также заменима на 74LV132N или 74LVC132N. Два последние варианта даже более предпочтительны, так как данные ИМС оптимизированы для работы при пониженном питающем напряжении. Замена для MAX756 — на MAX757, с учётом коррекции схемы включения, для ОУ MAX419 — MAX418 или другие микропотребляющие низковольтные с полевыми транзисторами на входах. Дроссель L1 выполнен на ферритовом кольце типоразмера К10х4х5 из µ-пермаллоя с проницаемостью порядка 50. Он содержит 40 витков провода ПЭВ-0,25, уложенных виток к витку. Такие дроссели широко используются во всевозможных импульсных блоках питания и на материнских платах компьютеров.
Автоматы требуют минимальной настройки, которая заключается в установке времени выдержки (R13 и R18 в первом и втором вариантах соответственно), а также чувствительности (R7 и R12) и скорости заполнения светодиодной линейки (R15) во втором варианте автомата.
Отзывы и вопросы по работе устройства читатели могут направлять на адрес электронной почты автора E-mail: A_Odinets@tut.by
Вариант 1.
DA1 МикросхемаMAX7561 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
DD1 МикросхемаКР1564ТЛ31 74HC132NПоиск в магазине ОтронВ блокнот
VT1, VT3, VT4 Биполярный транзистор
КТ3102ЕМ
VT2 Биполярный транзистор
КТ3107БМ
VD1 ФотодиодФД2631 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD2 Диод Шоттки
1N5817
С1 Электролитический конденсатор1000 мкФ 10 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С2 Электролитический конденсатор220 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С3, С4, С6, С8 Конденсатор0.1 мкФ4 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С5 Конденсатор0.022 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С7 Электролитический конденсатор22 мкФ 10 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С9 Электролитический конденсатор47 мкФ 10 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
10 МОм
R2, R4, R7, R11 Резистор
1 МОм
100 кОм
R5 Резистор
330 Ом
R6 Резистор
2.2 кОм
R8 Резистор
22 кОм
R9, R12 Резистор
2.2 МОм
R10 Резистор
R13 Подстроечный резистор1 МОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R14-R18 Резистор
75 Ом
HL1-HL5 Светодиод5 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
L1 Катушка индуктивности22 мкГн1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
М1 МикрофонСZN-15E1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
GB1 Батарея питания1.5 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Вариант 2.
DA1 МикросхемаMAX4191 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
DD1 МикросхемаКР1554ТЛ11 74AC14NПоиск в магазине ОтронВ блокнот
DD2 МикросхемаКР1554ИР81 74AC164NПоиск в магазине ОтронВ блокнот
VD2-VD4 Диод
КД522Б
С1, С2 Электролитический конденсатор100 мкФ 10 В2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С3, С5 Конденсатор0.1 мкФ2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С4, С6, С7 Электролитический конденсатор2.2 мкФ3 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С8 Конденсатор0.22 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С9 Конденсатор2.2 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С10, С11 Электролитический конденсатор10 мкФ 10 В2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
10 МОм
R2, R17 Резистор
220 Ом
R3, R10 Резистор
22 кОм
R4, R5, R8, R9 Резистор
220 кОм
R6 Резистор
4.7 кОм
R7, R12, R18 Подстроечный резистор470 кОм3 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R11, R16 Резистор
1 МОм
R13 Резистор
100 кОм
R14, R19 Резистор
R15 Подстроечный резистор100 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R20-R27 Резистор
150 Ом
HL1-HL8 Светодиод8 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
М1 Микрофон1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
GB1 Батарея питания6 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Я собрал 0 2
Средний балл статьи: 1.5 Проголосовало: 2 чел.
Конструктор - Гитарная педаль Remote Delay 2.5 USB осциллограф DSO-2090
