Сенсорный выключатель с селектором выхода
Данное устройство представляет собой двухканальный сенсорный выключатель, где первый сенсор управляет селектором выходов, и распределяет выход триггера второго сенсора на 1 из 4х выходов. Выключатель имеет 2 режима управления- со сбросом триггера при переключении селектора, и без сброса. Выключатель можно применить например с диммером для управления яркостью включаемого света, или управлять одной из четырех разных нагрузок.
Схема
Схема сенсорного выключателя с селектором выхода
Здесь на U1A и U1B собраны одновибраторы, о которых я говорил в прошлых статьях. Первый управляет микросхемой U3, которая представляет собой счетчик Джонсона. U3 ограничена 4 тактами, путем соединения 5 выхода с выводом RESET. С ее выходов сигнал поступает на первые выводы элементов "И" микросхемы U4, а так-же на светодиоды указывающие на сделанный выбор выхода. Со второго одновибратора сигнал поступает на Т-триггер микросхемы U2A, выход которой соединен со вторыми входами элементов "И", и является разрешающим для сигналов с счетчика поступать на выход. В левом нижнем углу схемы указана цепь включаемая вместо кнопок для сенсорного управления. Джампер позволяет выбирать режим- если он установлен- управляющий триггер сбрасывается при переключении на другой выход, если не установлен- выходы переключаются селектором сразу во включенном состоянии, если управляющий триггер имеет на выходе единицу.
Питание схемы - 9В.
Фото устройства
Фото сенсорного выключателя с селектором выхода
К статье прилагается проект и печатная плата в программе Proteus. Запустив симуляцию вы можете изучить подробнее процессы происходящие в схеме.
U1, U2 Триггер
CD4013B
U3 ЗарубежныеCD40221 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
U4 Вентиль
CD4081B
R1, R2, R10 Резистор
47 кОм
R4-R8 Резистор
R10 Резистор
1 МОм
D1, D7 Выпрямительный диод
FR107
D2-D6 Светодиод1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Kavalorn #
Вот спасибо огромное за статью. А я как раз собирался делать сенсорный блок управления для цветомузыки Аврора. А тут раз - и готовая статья. Не нужно самому голову ломать. Только пришлось в Протеусе изменить номиналы R4-R8 на 150 Ом. Очень уж тускло светились светодиоды при 1кОм
MC_RRR #
Сейчас готовлю одно более сложное устройство - сенсорный регулятор уровня, представляющий собой сенсорную полосу, управлять которой можно как разовым прикосновением в определенную точку, так и двигая пальцем по ней.
Batonych #
Регистр + резисторы (делители напряжения/регулировка громкости) + ключи (транзисторы)? Как-то так?
MC_RRR #
Почти. Линейка одновибраторов- линейка триггеров- ключи-(возможно реле, или сразу резисторы). Все что до ключей уже отрисовано и проверено. Возможно так-же управление ключами обратной связью ОУ, и тем самым КУ.
Конструктор - Гитарная педаль Remote Delay 2.5 Квадрокоптер Syma X11
