Включение и выключение нагрузки одной кнопкой без фиксации
Данное устройство позволяет включать и выключать нагрузку нажатием на одну кнопку без фиксации. В основе лежит T-триггер образованный D-триггером и одновибратор по входу для исключения дребезга контактов и воздействия помех. При помощи устройства можно управлять например включением света. Управляющий вход реагирует на замыкание на массу, это позволяет так-же использовать устройство в автомобиле.
Принцип работы
Схема содержит 2 D-триггера. Первый включен по схеме одновибратора.  Входы D и CLK замкнуты на общий, и на них всегда присутствует логический ноль. Через R2 на вход S поступает логическая единица. Выход соединен с выводом RESET через RC цепочку. Далее идет стандартная схема T-триггера на основе D-триггера- вход D соединен с инвертирующим выходом, а выводы RS не используются и подключены к общему.
Посмотрим, что произойдет, если нажать на кнопку.
На момент нажатия кнопки на вывод S поступает логический ноль, он-же попадает на выход, и через R1 обнуляет триггер, тот переходит в начальное состояние. Конденсатор С1 сглаживает цикл, и от его емкости зависит сколько должно длится нажатие на кнопку, чтобы триггер сработал.
После нажатия на кнопку состояние устройства приобретает следующий вид:
Единственное изменение по сравнению с начальным состоянием- выход триггера приобрел состояние логической единицы. Он сохранит это состояние до следующего нажатия, тогда выход перейдет обратно в состояние логического нуля.
Принципиальная схема
Для коммутации нагрузки триггер управляет полевым транзистором VT1, через токоограничительный резистор R3. Питание схемы 7-35В.
Вид печатной платы:
Вид печатной платы
Устройство собранное на макетной плате выглядит так:
VR1 Линейный регулятор
LM7805CT
IC1 Триггер
CD4013B
VT1 MOSFET-транзистор
IRFZ44R
47 кОм
20 Ом
C1 Электролитический конденсатор10мкФ 16В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C2, C3 Конденсатор0.1 мкФ2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Опубликована: 0 1
Дмитрий #
Я заказывал разработку этого устройства для 24 вольтовой бортовой сети автомобиля у разработчика опубликовавшего статью.
Схема со следующими недостатками:
1) При холодном старте может запустится либо в одном либо в другом состоянии
2) Кнопку необходимо научится нажимать.
3) При удержании кнопки больше чем на пол секунды, переходит в предыдущее состояние.
4) Если кнопка подгоревшая или на кнопку давят как попало, добиться работоспособности просто не реально.
Итог: Для эксплуатации схема не годится. Требует серьезной доработки и тестирования.
MC_RRR #
Вероятно вы что-то не учли при сборке. Мои тесты показали удовлетворительный результат.
Дмитрий #
Собирали несколько прототипов. Результат один и тот-же.
И что такое "удовлетворительный" результат? Вы бы записали видео работы при разных условиях. Я запишу видео работы наших устройств. Удивительно то, что несколько устройств работают одинаково нестабильно.
Vladimir #
Правильно, от дребезга контактов надо еще один корпус 4093 лепить. Это же классика.
Юра #
Я собрал для веранды проходной выключатель на 561тм2 триггере. Впринципе доволен, дребезга нет и стабильно работает. Правда немного пришлось повозиться с помехой от сети. В качестве выключателей использовал две кнопки от звонка в разных концах веранды. Она у меня проходная с двумя выходами. Расстояние между кнопками метров 7, а с учётом проложенного провода по стенке под потолком и спуском к кнопке получилось метров 10... Нагрузил двумя самодельными светодиодными светильниками по 9 Вт. Очень удобно пользоваться проходным выключателем. Вполне можно использовать и в цепи 24 В изменив и стабилизировав питания микросхемы.
bigot #
Собрал схему, работает ИДЕАЛЬНО! Длина линии 15 метров, стоят самые дешёвые кнопки от звонка с запредельным дребезгом. За месяц работы ни одного сбоя! Единственное, что поменял - уменьшил С1 до 2,2 мФ и линия выполнена экранированным проводом. Экран завязан с минусом схемы. Кнопку можно нажимать ХОТЬ КАК и держать СКОЛЬКО УГОДНО ДОЛГО, триггер срабатывает по отпусканию кнопки.
Автору спасибо!
Кстати: ещё поменял мосфет на КТ972 и поставил в коллекторную цепь реле, а уже ей коммутировал освещение.
И ещё довесок) Триггер поставил наш - К561ТМ2
Кирилл #
Народ собрал аналогичную схему только на микросхеме 74LVC1G74DP. И она не работает как надо. Включает нагрузу, но её не отключает. Если убрать конденсатор, который от дребезга контактов. То через раз работает. В чем может быть проблема?
Собирал на 4013BP всё работало отлично.
Прикрепленный файл: vdeIvt62lxE.jpg
Максим #
В описанной схеме используется триггер КМОП-логики (4000-я серия), и просто так заменить триггер на 74-ю серию тут не получится - у них логика ТТЛ, хоть и указанная вами микросхема тоже уже является КМОП по структуре. Например, в 4013 входы R/S срабатывают по единице, а в 74LVC1G74DP - по нулю. В вашей схеме, кстати, это учтено, только она не аналогична описанной - она проще, но и работает хуже. Нужно на макете номиналы входной цепи подбирать, и не факт, что удастся добиться стабильной работы. Да и не вижу смысла, если есть уже проверенные варианты.
Максим #
Спасибо автору за схему, на макетке работает отлично! Надеюсь, в устройстве будет не хуже. Кто повторяет, обращайте внимание, что в схеме триггер с КМОП-логикой, у той же серии 74, например, логика ТТЛ, смотрите и сравнивайте таблицы истинности в даташитах. Думаю, проблемы у многих связаны с этим моментом.
Сергей #
Собрал схему. При подаче питания, периодически включается нагрузка. Видимо нужна доработа.
Геннадий #
Я хочу подобную кнопку поставить в мультиметр что бы можно было ВКЛ/ВЫКЛ . Я смотрел но никакие другие не влезут . Кто подскажет , подобный включатель подойдёт или нет?
Бокс для хранения компонентов Конструктор - темброблок на LM1036
