Электронный таймер предназначен для программного управления бытовыми приборами, освещением и другими приборами. Таймер можно использовать для аквариумного и другого оборудования. Использование таймера позволит экономить электроэнергию, не понижая уровень комфорта.
Вариант 1
В состав данного устройства входит три таймера. Таймер 1.1 и таймер 1.2 каждый из них позволяет задавать время включения и выключения нагрузки, которая подключается к реле KV1. Таймер 2.1 и таймер 2.2 также позволяет задавать время включения и выключения нагрузки, которая подключается к общему реле KV2. Таймер 3 представляет собой обратный таймер, который управляет нагрузкой через KV3.
В данном устройстве применен микроконтроллер PIC16F628A. Элементы С1, С2, ZQ1 являются внешними частотозадающими элементами внутреннего тактового генератора. Для отображения информации используется индикатор HG1 с контроллером KS0066. Индикатор может отображать две строки по шестнадцать символов. Подстроечным резистором R4 можно регулировать контрастность изображения. Помощью SB1-SB5 происходит управление режимами работы и индикации, а так же настройка таймера. Через выводы 1,17,18 микроконтроллера происходит управление транзисторами VT1-VT3 и далее реле KV1-KV3, которые включают либо отключают нагрузку. При использовании реле с током катушки более 100 мА, то транзисторы КТ315В следует заменить на транзисторы максимально допустимый ток коллектора, которых больше тока катушки реле.
Режим отображения текущего времени.
Назначение клавиш управления в этом режиме:
SB5 - вход/выход в режим настройки текущего времени.
SB3, SB4 – перемещение курсора влево либо вправо при настройке.
SB1, SB2 – уменьшение либо увеличение значений времени при настройке.
Режим отображения таймера 1.1.
Если время включения установлено равным времени выключения то считается не используемым.
Назначение клавиш и управление ими такое же, как и в режиме текущего времени.
Таймеры 1.2, 2.1 и 2.2 по индикации и управлению аналогичны таймеру 1.1.
Режим отображения таймера 3
Таймер 3 - это обратный таймер.
Для входа в режим настройки таймера 3 необходимо нажать и удерживать, до появления мигающего курсора, кнопку SB5. В режиме настройки перемещение курсора осуществляется кнопками SB3 и SB4, а изменение значений кнопками SB1 и SB2. При отсчете времени остановить таймер 3 можно нажав SB5. После повторного нажатия SB5 таймер продолжит отсчет времени и когда его значение будет равно нулю, нагрузка отключится.
Переключение между режимами отображения осуществляется кнопками SB1 и SB2.
Биты конфигурации микроконтроллера.
Вариант 2
DD1 | МК PIC 8-бит | PIC16F628A | 1 | Поиск в win-source | ||
HG1 | LCD 16x2 | BC1602B2 | 1 | Поиск в win-source | ||
ZQ1 | Кварцевый резонатор | 4 МГц | 1 | Поиск в win-source | ||
VD1-VD3 | Диод | КД105Б | 3 | Поиск в win-source | ||
VT1-VT3 | Биполярный транзистор | КТ315В | 3 | Поиск в win-source | ||
C1, C2 | Конденсатор | 15...30 пФ | 2 | Поиск в win-source | ||
R1, R3, R5 | Резистор | 1 кОм | 3 | Поиск в win-source | ||
R2, R6 | Резистор | 4.7 кОм | 2 | Поиск в win-source | ||
R4 | Подстроечный резистор | 10 кОм | 1 | Поиск в win-source | ||
- ВАРИАНТ 1.hex (9 Кб)
- ВАРИАНТ 2.hex (8 Кб)
Так вот выдал он такое " HEX почтой за 1$ xxxxx@ inbox.ru " Не понимаю зачем таким способом когда уже устройство собрано можно вымогать средства?
