Данный простой регулятор освещения для цепи переменного тока с применением симистора, используется для активной нагрузки, такой как лампа накаливания или нагревательный элемент. Максимальная нагрузка составляет 400VA. Подобные схемные решения используются в дешевых коммерческих регуляторах нагрузки и надежны в работе для данной расчетной мощности.
Работа схемы основана на контроле фазы напряжения 220VAC, позволяя нагрузке запитываться от 360º полной синусоидальной волны. Запитывание нагрузки для меньших периодов, чем полная синусоидальная волна, обеспечивает меньшую мощность, создавая эффект диммирования на нагрузке.
Управление осуществляется с помощью потенциометра R2, который контролирует время, необходимое для заряда конденсатора С2 через цепь R1-R2. Конденсатор C2 заряжается, пока не достигнет напряжения пробоя динистора D1, который запускает симистор T1. Как только симистор срабатывает, цепь замыкается и нагрузка получает питание.
Номинальное значение, при котором С2 заряжается, определяет точку на 220VAC синусоиде, где достигается напряжение пробоя динистора. Поэтому, медленный заряд конденсатора C2 означает, что динистор проводит ток в конце АС периода и быстрый заряд конденсатора С2 означает, что динистор проводит ток в начале АС синусоиды.
Компоненты L1 и C1 действуют как фильтр подавления помех, снижая радиочастотные излучения.
Схема напрямую подключается к источнику сетевого напряжения, поэтому опасное напряжение присутствует на всех компонентах платы. Будьте внимательны!
Потенциометр имеет пластмассовый стержень, поэтому обеспечивает достаточную изоляцию.
Печатная плата
3D-изображение печатной платы
L1 содержит 19 витков провода с эмалевой изоляцией диаметром 0.8 мм на ферритовом сердечнике диаметром 4 мм
Клеммы с зажимом для печатной платы
Измерения
Видеоролик
T1 | Симистор | BTA10-400B | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
D1 | Динистор | DB4 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C1 | Конденсатор | 33нФ 400В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C2 | Полиэфирный конденсатор | 100 нФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R1 | Резистор | 3.9 кОм | 1 | 0.25 Вт | Поиск в магазине Отрон | |
R2 | Линейный потенциометр | 470 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
Радиатор для симистора | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Клеммы с зажимом для печатной платы | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
- 400VA_light_dimmer.zip (52 Кб)
