Мигающий светодиод от 220В
Эта простая схема мигающего светодиода может быть запитана от сети переменного тока 220В. Устройство может быть использовано для подсветки или индикации каких либо мест в доме, либо просто как декоративный элемент.
Напряжение питающей сети заряжает электролитический конденсатор через диод D1 и резистор R1. Пока напряжение на конденсаторе не превысит напряжение переключения динистора, он работает как блокирующий диод. После того, как напряжение переключения динистора превышено, он открывается и конденсатор разряжается через R2 и светодиод LED. Частота мигания светодиода в большей степени зависит от параметров RC-цепочки и при данных номиналах составляет 11 секунд. Конденсатор должен быть на напряжение, которое должно немного превышать напряжение переключения динистора.
С динистором 1N5758 отпирающее напряжение составляет около 20 Вольт.
diac Динистор1N57581 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
D1 Выпрямительный диод
1N4003
1 Аналоги: 1N4007 или Д226, КД105, КД208, КД209Поиск в магазине ОтронВ блокнот
470 кОм
680 Ом
Электролитический конденсатор25 мкФ 35В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
led Светодиод1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Оригинал статьи
александр #
В схеме можно изменить, поставить динистор DB3
Диод М7.
Модуль радиореле на 4 канала Макетная плата для пайки (10 шт)
