После публикации статьи о самом мощном электрошокере, решил обновить конструкцию и представить суду пользователей.
Конструкции особо не отличаются друг от друга, схематические части идентичны, но новая модель имеет ряд особенностей и инноваций. Схема не только моя заслуга и в связи с этим хочу выразить огромную благодарность товарищу Кривоногову.
Во первых - она стала на 2 см короче первой версии. Удалось это благодаря применяемым литий-ионным аккумуляторам с емкостью 950 мА/ч (в прошлой версии стояли 1200мА), разница в работе не наблюдается. Номинальная мощность устройства опять же - 70 Ватт. Ниже приведена схема электрошокового устройства.
Напряжение на выходе - 25-30кВ
Максимальная мощность - 100 ватт
Номинальная мощность - 70 ватт
Частота искрообразования - 1000-1350Гц
Расстояние между выходными контактами - 28мм
Питание - аккумулятор (Li-ion 11.1V 950mAh)
Фонарик - 3 ватт (белый, сверхъяркий)
Предохранитель - имеет
Зарядка - бестрансформаторная, от сети 220 Вольт
Длина - 120мм
Ширина - 40мм
Высота - 23мм
Вес - 220гр
Как уже сказал, схема полностью идентична с первой версией, основное отличие состоит в том, что в этой версии для подачи питания использовано реле. Обусловлено это тем, что в наличии не имелась мощная кнопка без фиксации, но взамен удалось найти компактное реле на 12 Вольт 20 Ампер.
Намоточные данные трансформатора и номиналы используемых компонентов полностью совпадают описанию, которая приведена в первой статье
Присутствует также индикатор заряда в виде светодиода, который загорается, когда подключают зарядное устройство.
Фонарь - выполнен на сверхъярком белом светодиоде с мощностью 3 ватт. Номинал питающих напряжений данного светодиода лежит в районе 3,5-4,1В, а используемый аккумулятор у нас на 12 В, следовательно, было два варианта подключения - либо понизить напряжение стабилизатором, либо питать светодиод от одной банки аккумулятора (3,7 Вольт). Из-за ограниченного пространства а корпусе решил воспользоваться вторым вариантом.
Сам светодиод расположен сзади и укреплен на небольшую алюминиевую пластинку, последняя играет роль теплоотвода. Габаритные размеры теплоотвода больно маловаты, но другого выбора не было, к тому же в конце концов это электрошокер, а не фонарь. Потребляет светодиод 650 мА, поэтому если долго оставить его включенным, то возможно в нужный момент шокер откажется работать, поскольку за 1,5-2 часа фонарик почти полностью разряжает один из аккумуляторов.
Схема зарядки была доработана. Основа - та же бестрансформаторная схема, но этот вариант более стабилен и обеспечивает на выходе ток до 75-80мА.
Формула расчета выходного тока приведен ниже.
I=2*π*f*C*U
Пример: U=230V; C=1mF; f=50Hz
2*3,14*50*0,000001*230=0,072A
В моем случае был использован пленочный конденсатор именно на 1мкФ с напряжением 250 Вольт. Диоды в выпрямителе нужно подобрать с обратным напряжением не менее 400В.
Напряжение после моста стабилизируется до 15 Вольт, желательно использовать стабилитроны 1 ватт.
Термистор - буквально любой (можно найти практически в любом ИБП). При использовании термистора резистор можно убрать, я для страховки поставил и то и другое. Дроссель содержит 40 витков провода 0,4мм, можно намотать на ферритовом стержне или кольце.
Корпус - от китайского фонарика, можно изготовить из стеклотекстолита или пластмассовых пластинок, которые можно склеить между собой при помощи силикона.
Дроссель - значительном образом улучшает работу схемы и снижает перегрев транзисторов. В моем случае он состоит из 5-6 витков, намотка делалась 5-ю жилами провода 0,6мм. В качестве сердечника использовано кольцо из порошкового железа (изъят из компьютерного блока питания).
Для заливки использовалась смола в шприцах - полностью высыхает за 30 минут, для удаления пузырьков следует немного подогреть смолу.
Используемый разрядник можно изготовить самостоятельно из сгоревшего предохранителя, хотя и без него схема разряжается за 30-40 секунд. Между контактами разрядника должен быть зазор 4-5мм, можно использовать разрядники промышленного производства с напряжением срабатывания 3-4 кВ.
Готовый шокер опять был покрыт 3D карбоном для красивого внешнего вида. Для более ровного покрытия поверхность корпуса должен быть гладким, в моем случае он был изготовлен из старых корпусов от фонарей, поэтому максимальной ровности не удалось добиться, хотя все смотрится очень даже красиво и на ощупь приятно.
ВНИМАНИЕ! Не включать шокер более 4-5 секунд, это приводит к перегреву аккумуляторов и полевых ключей, последствия - сгоревшие полевики и вздувшиеся аккумуляторы.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Запомните, электрошокер не игрушка! Не нужно трещать им в каждом углу, и использовать без нужной самообороны, использование такого девайса мягко говоря не совсем законно из-за повышенной выходной мощности.
Берегите от детей, влаги и ударов, не допускайте прямого воздействия солнечных лучей. Электрошокер нужно хранить только с полностью заряженными аккумуляторами, если не пользуйтесь им, то хотя бы раз в месяц перезаряжайте аккумуляторы.
Ну и в конце парочку предупреждающих наклеек в реальном размере, для красивого оформления устройства.
T1, T2 | MOSFET-транзистор | IRF3205 | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
D1-D4 | Диод | КЦ106Г | 4 | КЦ106, КЦ123 | Поиск в магазине Отрон | ||
HL1 | Светодиод | сверхяркий | 1 | Индикатор режима готовности | Поиск в магазине Отрон | ||
LED 3W | Светодиод | 3 Вт сверхяркий | 1 | Фонарик | Поиск в магазине Отрон | ||
C1-C4 | Конденсатор | 2200 пФ 5 кВ | 4 | К15-5 | Поиск в магазине Отрон | ||
R1 | Резистор | 2.2 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R2 | Резистор | 1 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R3, R4 | Резистор | 680 Ом | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
Tr | Трансформатор | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Дроссель | 5-6 витков 5 жил провода 0.6 мм на кольце | 1 | На схеме не указан | Поиск в магазине Отрон | |||
Rel1 | Реле | 12 В 20 А | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
FS1 | Искровой разрядник | 5 кВ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
S2 | Кнопка | Замыкающая | 1 | Пуск | Поиск в магазине Отрон | ||
S3 | Переключатель | 1 группа контактов | 1 | Режим готовности | Поиск в магазине Отрон | ||
S4 | Кнопка | С фиксацией | 1 | Включение фонарика | Поиск в магазине Отрон | ||
Аккумулятор | 3.7 В 950 мА/ч Li-Ion | 3 | В сумме 11.1 В | Поиск в магазине Отрон | |||
Зарядное устройство | |||||||
VR1 | Линейный регулятор | LM7815 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
VD1, 4x1N4007 | Выпрямительный диод | 1N4007 | 5 | Поиск в магазине Отрон | |||
VD2, VD3 | Стабилитрон | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||||
HL2, HL3 | Светодиод | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||||
C5 | Конденсатор | 1 мкФ 250 В | 1 | Плёночный | Поиск в магазине Отрон | ||
R5 | Резистор | 1 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R6 | Резистор | 560 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R7 | Резистор | 1.1 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R8 | Резистор | 1 МОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
NTC1 | Термистор | 1 | Любой | Поиск в магазине Отрон | |||
L1 | Дроссель | 40 витков провода 0.4 мм на стержне или кольце | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
- Шок АКА.lay (21 Кб)
I=2*π*f*C*U
Где вы тут полтора ампера тока увидели? Текст читали? Ток 0.072А.
Какое воздействие он оказывает?
Не спорьте, опробовано на себе, кроме ожогов ничего более, ну разве что боль.
