Регулирование скорости 12В двигателя при помощи ШИМ
Приведенная схема предназначена для регулирования скорости вращения 12В двигателя постоянного тока при помощи широтно-импульсной модуляции (ШИМ). В качестве генератора используется 555-таймер. Скорость вращения двигателя задается при помощи потенциометра номиналом 100 кОм.
Схема ШИМ регулятора
В выходном каскаде используется мощный мосфет транзистор IRF540, который может быть заменен на другой, в зависимости от мощности двигателя. Схема питается от источника постоянного тока 5-18 Вольт.
U1 Программируемый таймер и осциллятор
NE555
Q1 MOSFET-транзистор
IRF540
D1-D3 Выпрямительный диод
1N4007
С2 Конденсатор0.1 мкФ1 Пленочный или керамическийПоиск в магазине ОтронВ блокнот
С3 Конденсатор0.01 мкФ1 Пленочный или керамическийПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Переменный резистор100 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Оригинал статьи
Опубликована: 0 1
Я собрал 0 2
Средний балл статьи: 3 Проголосовало: 2 чел.
Denis #
Как себя чувствует диод D3? И какая частота преобразования? Скорей всего моторчик будет петь громко и противно. Вряд ли такая схема годиться для управления коллекторным двигателем отопителя автомобиля (12В 16А).
Артем #
СХЕМА КОСЯЧНАЯ
Убил два таймера 555 пока сообразил, что схема с ошибкой.
Вот нормальная схема, проверил лично.
Прикрепленный файл: shim_regul_oborotov_dvigatelya[1].gif
Николай #
А что нужно изменить в вашей схеме для двигателя 48 в?
Владимир #
Не надо трендеть
Прикрепленный файл: Schematic.png
Мультиметр Mastech MS8239C Металлоискатель MD3010II
