Самый мощный электрошокер - АКА-22М
Данная модель электрошокового устройства была собрана пару дней назад, хотя и до этого собирались аналогичные модели ЭШУ повышенной выходной мощности. Пиковая мощность данной модели доходит до 135 ватт - и это абсолютный рекорд мощности при таких габаритах. Шокер получился вполне карманным, имеет достаточно стильный дизайн благодаря покрытию из 3D карбона (в магазине метр такого карбона стоит порядка 4$)
Сам шокер сделан в корпусе от китайского светодиодного фонарика, конечно, пришлось повозиться с переделкой корпуса.
Несмотря на повышенную выходную мощность, шокер имеет простую конструкцию и весит не более 250гр.
Все началось с того, что на аукционе eBay были заказаны два комплекта литий-полимерных аккумуляторов с емкостью 1200мА при напряжении 12 Вольт (по паспорту 11,1 Вольт). Ток КЗ таких аккумуляторов свыше 25 Ампер. Но для таких аккумуляторов грех не сделать мощный преобразователь. Недолго думая была собрана схема мощного высоковольтного инвертора 12-2500 Вольт
Схема электрошокера
Схема построена на мощных N-канальных полевых ключах серии IRFZ48, но выбор транзисторов не критичен. Позже транзисторы были заменены на более мощные IRF3205, именно благодаря такой замене мощность удалось повысить на 20-30 ватт.
Примененный в умножителе конденсатор 5кВ 2200пФ сможет отдавать мощность 0,0275 Дж/сек, в умножителе 4 таких конденсатора.
Достаточно большие потери в преобразователе, в дросселе и в диодах умножителя.
Напряжение на выходе - 25-30кВ
Максимальная мощность - 135 ватт
Долговременная мощность - 70 ватт
Частота разрядов 1000-1350Гц
Расстояние между выходными контактами - 27мм
Питание - аккумулятор (LI-Po 11.1V 1200mAh)
Фонарик - имеет
Предохранитель - имеет
Зарядка - бестрансформаторная, от сети 220 Вольт
Вес - не более 250гр
Трансформатор - был взят из китайского электронного трансформатора для питания галогенных ламп с мощностью 50 ватт.
Нужно заранее снять все штатные обмотки с трансформатора и мотать новые.
Первичная обмотка мотается сразу 5-ю жилами медного провода, каждый из жил имеет диаметр 0,4-0,5мм. Таким образом, в первичной обмотке имеем провод с общим диаметром порядка 2,5мм.
Для начала нужно отрезать 10 кусков указанного провода, длина каждого куска  15см. Далее собираем две идентичные шины из 5 витков.
Первичную обмотку мотаем сразу двумя шинами - 4-5 витков по всему каркасу. Далее лишний провод с концов обмоток отрезаем, снимаем лак, жилы скручиваем и залужаем
Далее первичную обмотку изолируем 10-15 слоями обыкновенным прозрачным скотчем и начинаем намотку вторичной (повышающей обмотки)
Обмотка мотается по слоям, в каждом слою 70-80 витков. Мотают эту обмотку проводом 0,08-0,1мм, количество витков 900-1200.
Межслойные изоляции делаются тем же прозрачным скотчем, для каждого ряда укладываем 3-5 слоев изоляции.
Готовый трансформатор нельзя включить без нагрузки, в заливке смолой не нуждается.
Высоковольтная часть
Умножитель напряжения.  Тут использованы высоковольтные диоды серии КЦ123Б, можно заменить на КЦ106Г или любые другие высоковольтные с обратным напряжением не менее 7-10 кВ и с рабочей частотой более 15кГц.
Готовый умножитель заливается эпоксидной смолой прямо в корпусе ЭШУ.
Выходные штыки сделаны из твердого нержавеющего материала, расстояние между ними чуть больше 25мм. Не стоит раздвигать штыки на большое расстояние, хотя пробой воздуха может доходить до 45мм.
Выключатель и кнопку нужно подобрать с током 3 А и более.  Светодиоды для фонарика были сняты от китайского светильника, обычные сверхяркие.
Они подключаются последовательно, питание подается через ограничительный резистор 10 Ом 0,25 ватт.
Зарядка выполнена по бестрансформаторной схеме, выходное напряжение 12 Вольт при токе 45-мА. Сейчас многие подумают, что немыслимо заряжать такие аккумуляторы этим зарядником, но ток ничтожный, заряжается долго, но аккумуляторы не вздуваются, к тому же схема простая и работает стабильно, не греется и не боится КЗ. Разумеется, если есть возможность, то желательно использовать нормальное ЗУ для зарядки таких аккумуляторов, а в моем случае такой возможности не было.
Наш шокер в десятки раз мощнее промышленных моделей ЭШУ, которые можно найти в магазинах, даже знаменитая схема Павла Богуна (ЗЛОЙ ШОКЕР) перед этим девайсом - просто игрушка.
Ну, на этой ноте и завершим нашу статью, шокер вышел хорошим, обладает супер высокой мощностью, только пока не проверялся на людях, но с таким девайсом можно смело гулять по улицам даже самых опасных районов.
T1, T2 MOSFET-транзистор
IRF3205
VDS1 Выпрямительный диод
1N4007
VD2-VD5 ДиодКЦ123Б4 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Стабилитрон
1N4744A
1 15ВПоиск в магазине ОтронВ блокнот
C1 Конденсатор0.68мкФ 400В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C2-C5 Конденсатор2200пФ 5кВ4 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1, R2 Резистор
680 Ом
220 кОм
R4 Резистор
6.8 Ом
R5 Резистор
R6 Резистор
560 кОм
Tr1 Трансформатор1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
HL1-HL6 Светодиод3.7В6 БелыйПоиск в магазине ОтронВ блокнот
FV1 Разрядник3кВ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Bat1 АКБLi-po 12В 1200 мА/ч1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Выключательбез фиксатора1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Опубликована: 0 7
Я собрал 0 3
Средний балл статьи: 3.9 Проголосовало: 3 чел.
Комментарии (131) | Я собрал (0) | Подписаться
Алихан Калыбекулы #
Можно использовать трансформатор от компиютерного БП ничего не трогая
Владимир #
Вот эти трансы и дросселя с компа подойдут?
Прикрепленный файл: IMG_3695.JPG
Эдуард #
Здравствуйте, я начинающий. Подскажите пожалуйста как на Вашем трансформаторе в итоге получилось 5 выводов?
Объясните пожалуйста подробно, чтобы я понял. Спасибо.
Влад #
Судя по схеме, после транса стоит умножитель на 4, а в характеристиках написано 25-30 кВ. Бишь с транса около 6кВ выходит?
Дмитрий #
На схеме FV1, это что?
atweaker #
FV1 = разрядник, Википедия Вам в помощь.
см. список радиоэлементов :)
Отредактирован 06.04.2017 16:27
Дмитрий #
Ну модель то можно было указать?
Алексей Лазавик #
Собрал электрошокер. Но не выдерживают транзисторы. И не всегда стартует. Если снизить напряжение питания, то выходное напряжение не сможет пробивать на нормальном расстоянии. Как ограничить ток не снижая напряжение?
ilya_orel00 #
При подключении любой бп уходит в защиту, хотя собрано верно и компоненты исправны
Павел #
На сколько ампер зарядка? Нужно ли ставить дросель?
ilya_orel00 #
А почему никто не говорит о том, что литий ионные так заряжать нельзя категорически. Мало того, что нет гальванической развязки, так ещё и нет никакого контроля. У них от перезаряда такой мор начнётся, что всю хату дымом заполонит, хорошо если ещё не загорится ничего
юра осипенко #
Можно ли использовать трансформатор от бесперебойника?
Андрей #
Шокер, конечно мощный, но.. Таким шокером можно отлично развеси костёр, а применять на противнике - дико его разозлите, он получит дикие ожоги на коже и только, спазмов мышц не будет. Нужен в/в трансформатор на выходе.
Николай #
Ребята если кому не понятно, что такое разрядник в поисковике вводите алиекспресс или гугл газовый разрядник. Если и так не понятно то вот название В88069-x2200-s102(A71-H35x),3.5 кв
Сергей #
Нет там никаких 130Вт. КПД преобразователя напряжения по такой схеме примерно 25%. "Жрёт" оно действительно 130Вт, остальная мощность уходит в нагрев и сквозные токи. Работает преобразователь на примерно 12кГц, что при сердечнике Е25/13/7, который использовал автор, такой мощности получить не получится.
«12
Металлоискатель MD3010II Конструктор УНЧ 60 Вт на LM3886
