Назначение устройства
Устройство предназначено для использования совместно с газоразрядными лампами, взамен балластных дросселей.
Традиционное использование дросселей, в качестве ограничителей тока, приводит к возникновению значительной величины реактивной и полной потребляемой от сети мощности. Так, при использовании дросселей для ламп ДРЛ-125 коэффициент реактивной мощности =0,55. Электронные балласты повышают коэффициент мощности более чем до 0,92 с учётом потерь на переходах полупроводниковых приборов и токоограничительных элементах схемы. Один из известных недостатков газоразрядных ламп высокого давления – это невозможность быстрого повторного включения. Часто, при кратковременных “скачках” напряжения сети лампы гаснут и приходится ожидать несколько минут для повторного включения ламп. Это происходит при работе электроинструмента, сварочного оборудования в одной сети с лампами. Использование электронного балласта устраняет этот недостаток, лампы продолжают работать при “просадках” напряжения. Если же лампа погасла, то повторное включение происходит несколько раньше, чем при работе с дросселем.
Лампы ДРЛ, ДНАТ, в отличие от газоразрядных ламп комнатного освещения, не теряют интенсивности свечения при низких температурах воздуха. Лично я использую указанные выше лампы для освещения гаража, они являются основным источником света зимой, когда лампы ЛБ, ЛД едва светятся.
Для меня использование электронного балласта стало особенно актуальным при непрерывном росте стоимости электроэнергии.
Принципиальная схема и детали
Поиск готовых схемных решений электронных балластов привёл меня в уныние и негодование. Несмотря на активное использование энергосберегающих ламп, схем простых балластов для ламп ДРЛ я не смог найти.
Однако, удалось найти статью, рекламирующую полупроводниковые приборы фирмы International Rectifier с названием: «МОП-транзисторы улучшают КПД и удлиняют срок службы электронных балластов осветительных приборов»
Статья описывает достоинства использования МОП – транзисторов в полумостовых преобразователях. Именно по такой схеме построен балласт, как и большинство используемых сейчас балластов в энергосберегающих лампах. Основной сложностью создания балласта является отсутствие информации о типах и размерах магнитопроводов для трансформатора и балластного дросселя. Указанный в статье тип сердечника не дает возможности определить магнитную проницаемость, форму и размеры, необходимую информацию найти не удалось. Моя статья поможет вам определиться в выборе материалов и использовать доступные детали. В балласте изменена схема запуска, так как в наличии не оказалось двуханодных динисторов на момент испытаний. Уменьшено количество элементов, отсутствует управление включением ламп при наступлении сумерек. Таким образом, схема максимально упрощена. Дальнейшее описание будет предполагать нумерацию элементов указанную на схеме:
Известно, что полумостовые преобразователи с индуктивной обратной связью работают в режиме насыщения трансформатора Т1, таким образом, частота переключения транзисторов будет зависима от совокупности сразу нескольких факторов: тока протекающего в цепи лампы, тока в цепях L1, R6, VD2, L2, R7, VD3. Ток в цепи лампы непосредственно зависит и от частоты работы преобразователи и от индуктивности обмотки L4 трансформатора Т2. Таким образом, при создании первого экземпляра устройства, однозначно определить необходимое количество витков трансформаторов сложно. Первые экземпляры балластов намерено были изготовлены с магнитопроводом трансформатора Т2 избыточного сечения, чтоб исключить его насыщение. После успешного запуска и испытаний были уточнены размеры трансформаторов, количество витков, величина немагнитного зазора.
Таким образом, для использования с лампами ДРЛ 125, в качестве Т2, подойдёт ферритовый броневой магнитопровод из двух чашек M2000НМ, диаметром 30мм. В качестве трансформатора Т1 применено кольцо М2000НМ 17х10х5. Обмотка L3 содержит – 2,5 витка монтажного провода поверх обмоток L1, L2 в которых по 20 витков провода ПЭВ 0,35. Обмотки L1, L2 наматываются одновременно в два провода. При этом обмотка L4 содержит 52 витка, L5 – 3 витка провода ПЭВ 0,62 Немагнитный зазор трансформатора Т2 около 0,6мм.
При использовании указанных материалов, частота работы преобразователя около 38кГц в начале “разгона” лампы, и около 67 кГц после выхода лампы в рабочий режим.
Так как балласты изготавливались из материалов, которые были в наличии, то следующий экземпляр отличался размером магнитопровода Т1. На этот раз использовалось кольцо вовсе неизвестной магнитной проницаемости с размерами 14х8х4,5. В качестве Т2, тот же магнитопровод из двух чашек 30мм.
Изменяя количество витков обмоток L1, L2 можно в значительной степени изменять частоту работы преобразователя, но при этом придется корректировать количество витков обмотки L4 трансформатора T2. Так второй экземпляр устройства настроен на частоту преобразования 50-75 кГц, при этом L1, L2 содержат по 10 витков, L3 – 1,5, а L4 всего 39 витков, того же провода, что и в первом балласте. Частоту преобразователя так же можно изменить используя стабилитроны VD2, VD3 на различные напряжения и резисторы R6, R7 разного сопротивления. Речь идет об изменении тока в указанных цепях, просто различными способами, наиболее удобными для конкретного случая. Не стоит забывать, что рабочий диапазон частот для материалов М2000НМ до 100кГц.
В качестве VD2, VD3 использованы импортные стабилитроны в стеклянном корпусе 12В, мощностью 1,2Вт, парами соединённые катодами. В качестве теплоотводов использованы радиаторы выходных транзисторов кадровой развёртки телевизоров 3УСЦТ.
На схеме в скобках указаны элементы, используемые в балластах для ламп ДНАТ 250, ДНАТ 400. В схеме можно использовать транзисторы, указанные в статье, файл которой прилагается. В моём случае использовались транзисторы от старых блоков питания компьютеров: 2SK1024 и 2SK2828 - для ламп ДРЛ125. Для ламп ДНАТ 250, ДНАТ 400, пришлось приобрести IRFP460.
В балластах для ламп ДНАТ кроме более мощных транзисторов необходимо применить теплоотвод большей площади. Вполне подходит радиатор охлаждения процессоров ПК размером 90х65х35. В схеме для ламп ДНАТ в качество стабилитронов VD2, VD3 используется по одному стабилитрону Д815Е без теплоотвода. Трасформатор Т1 намотан на кольце 30х20х6,5 мм. L1, L2 по 20 витков ПЭВ 0,35, L3 - 1,5 витка монтажного провода. Трансформатор Т2 выполнен на броневом магнитопроводе М2000НМ из двух чашек диаметром 50мм, с немагнитным зазором около 1мм. L4 cодержит 34 витка провода ПЭТВ 0,95, L5 – один виток того же провода (для ДНАТ 250). Частота работы при этом 14-20 кГц. Как уже было сказано выше, частоту преобразователя можно изменить различными способами, в том числе используя магнитопроводы разного размера для Т1. В данном случае столь крупное кольцо применено лишь по причине отсутствия в наличие другого подходящего по размерам. Необходимо заметить, что при применении колец меньшего размера следует контролировать температуру магнитопровода, в случае значительного нагрева изменить режим работы балласта, либо применить кольцо большего размера. При монтаже трансформатора Т1, подключать обмотки необходимо согласно рисунка.
Обмотки L1, L2 на рисунке изображены намотанными отдельно друг от друга лишь для более понятного считывания правила подключения обмоток. Под указанные элементы рассчитаны печатные платы на рисунке. Не крепить трансформатор Т2 к плате металлическими деталями через центральное отверстие!!! Мы делаем балласт, а не индукционную печь!
Настройка устройства
Настройка устройства заключается в подборе количества витков обмотки L4, для получения необходимого значения напряжения на лампе, после её прогрева. Так, для ламп ДРЛ 125, рабочим напряжением считается величина действующего напряжения 125В.
Большинство простых мультиметров не даст возможности измерить напряжение на лампе на частотах работы преобразователя. Для настройки лучше воспользоваться осциллографом. Современные осциллографы способны измерять действующее значение напряжения, в том числе с учётом формы сигнала. Если ваш осциллограф не имеет этой функции достаточно определить амплитудное значение напряжения. Так как напряжение на лампе близко по форме к синусоидальному, вычислить действующее (оно же эффективное или среднеквадратичное) значение напряжение можно умножив амплитудное значение на 0,7.
При настройке устройства было замечено, что лампы разных производителей требуют индивидуальной настройки балласта. Так, если балласт настроен для ламп ДРЛ 125 (8) «Лисма», то при использовании ламп ДРЛ 125 (6), напряжение на лампах после прогрева достигает лишь 80В вместо 125. В данном случае необходима настройка под указанный тип лампы. При настройке балластов под лампы ДНАТ 250 – 400 следует помнить, что их рабочее напряжение, после прогрева около 15мин, - 100В.
Убедитесь в работоспособности цепей защиты (VD5, R8, C3, VD6, R9, VT4), подачей переменного напряжения от внешнего источника. При достижении напряжения немногим более 32В балласт должен отключиться. В случае неисправности цепей защиты, при включении устройства без лампы или при выходе её из строя, возможен выход из строя конденсатора С4, так как на нем возникает значительное напряжение. Так конденсатор на 1кВ выходит из строя в течение пары секунд, это результат работы последовательно колебательного контура L4C4. Такая схемотехника позволяет использовать балласт для ламп ДНАТ без специального пускового устройства.
P.S. Со времени публикации статьи пришлось ответить на большое количество вопросов. Основная проблема при повторении конструкции это нагрев ключевых транзисторов и выход их из строя при использовании с лампами ДНАТ 250 - 400. Это происходит в случае, когда по причине использования различных ферромагнитных материалов рабочая частота устройства оказывается слишком низкой. Это приводит к насыщению L4, увеличению токов, перегрев транзисторов и выход их из строя. Чтоб гарантированно избежать указанных проблем необходимо контролировать частоту работы устройства. Предлагаю в устройствах с лампами более 200Вт повысить рабочую частоту путем установки не одного стабилитрона Д815Е, а двух включенных встречно в каждом плече преобразователя. Далее, уменьшить количество витков обмоток L1, L2 трансформатора Т1 до 16-18 витков. Желательно так же несколько увеличить сечение проводов этих обмоток, насколько позволит размер вашего кольца. При этом частота работы устройства повысится до 35кГц в начале "разгона" ламы до 50-55 кГц (для ДНАТ250) после выхода на рабочий режим. Соответственно придётся подобрать и количество витков L4. Для ДНАТ400 повышайте частоту до 50-80кГц (но не более 100кГц), или используйте для трансформатора Т2 два указанных магнитопровода. Не лишним будет и использование принудительного охлаждения радиатора с помощью небольшого кулера от РС, подключенного к сети, например по схеме в файле "Охлаждение.jpg"
VT1 | Биполярный транзистор | КТ315Г | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VT2, VT3 | MOSFET-транзистор | IRFP460 | 2 | 2SK2828 | Поиск в магазине Отрон | |
VT3 | MOSFET-транзистор | IRF630 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VD1 | Выпрямительный диод | GBL08 | 4 | Или 4x1N5408 | Поиск в магазине Отрон | |
VD2, VD3 | Стабилитрон | Д815Е | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
VD4, VD5 | Выпрямительный диод | RGP10D | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
VD6 | Динистор | DB3 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С1 | Электролитический конденсатор | 100 мкФ 400в | 1 | 330 мкФ 400в | Поиск в магазине Отрон | |
С2 | Конденсатор | 0.15 мкФ 250в | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С3 | Электролитический конденсатор | 10 мкФ 50в | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С4 | Конденсатор | 0.01 мкФ 1600в | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C5 | Конденсатор | 0.22 мкФ 400в | 1 | 1 мкФ 400в | Поиск в магазине Отрон | |
R1 | Термистор | NTC 5D9 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R2 | Резистор | 3.6 МОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R3 | Резистор | 820 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R4 | Резистор | 10 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R5 | Резистор | 200 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R6, R7 | Резистор | 100 Ом 0.5Вт | 1 | 68Ом 2Вт | Поиск в магазине Отрон | |
R8 | Резистор | 150 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R9 | Резистор | 2.4 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
- Газоразрядные лампы.pdf (165 Кб)
- PCB.rar (116 Кб)
Комментарии (63) | Я собрал (0) | Подписаться
1. Посмотрел цены на ЭПРА для ламп ДНаТ 400 - от 2 тыс.р (Россия) до 5 тыс.р (брендовый импорт). Схемы там достаточно сложные, используются м/сх для управления ключами и т.д. Данная схема, несомненно, проще и дешевле. Каковы ее основные минусы по сравнению с пром.образцами?
2. Читая материалы по ЭПРА для газоразрядных ламп, нашел такое предостережение:
"Недостаток высокочастотного ЭПРА — из-за явления акустического резонанса не каждую лампу можно применить с данной категорией ЭПРА".
Подойдет ли данная схема для питания ламп ДРИ 400 общего назначения? (в обычной схеме на 50 Гц - дроссель, ИЗУ - они и ДНаТ включаются совершенно одинаково).
3. Что можно еще сделать для повышения надежности схемы? (Многие не хотят использовать ЭПРА из за сравнительно низкой надежности полупроводниковых схем перед обычными дросселями).
2. Аккустический резонанс может возникнуть в любой газоразрядной лампе подобного типа, я был свидетелем этого с применение вышеописанного балласта с лампой ДНАТ250. Это явление легко устранить просто изменив рабочую частоту балласта. В статье описано как это сделать. С лампой ДРИ400 не испытывал по причине того, что просто у меня её нет. Не знаю свойств этой лампы. У Вас есть возможность испытать и рассказать об этом читателям.
3. Действительно, моток провода на стальном магнитопроводе надёжнее, чем даже простой электронный балласт. Если честно, тема для меня не настолько интересна, чтоб продолжать заниматься улучшением её потребительских свойств. У меня нет цели сертифицировать этот продукт для коммерческого использования. Я получил результат, который меня вполне устраивает.
Вместо транзистора VT1 (или динистора) должна прекрасно подойти любая индикаторная неоновая лампочка. Соответственно R4 не понадобится. Во всяком случае, у меня неонка успешно запускала преобразователь для низковольтных лампочек накаливания по такой же схеме (только с биполярами).
Хочу обратить внимание на то, что разрядная лампа по сути является стабилитроном и по напряжению на ней регулировать балласт не стоит. Дело в том, что при значительном изменении тока напряжение меняется совсем немного. Поэтому регулировка получится +трамвайная остановка.
Лучше сделать, как писали ниже - включить последовательно с лампой резистор на 0,5-1 Ом и осциллографом замерять на нём ток лампы.
Или подать на балласт напряжение с внешнего выпрямителя со сглаживающим кондером и замерять потребляемый балластом постоянный ток. Тогда с учётом КПД можно подогнать режим лампы по мощности.
И ещё насчёт ламп ДРИ. Эти лампы самые капризные и диапазоны частот, в которых они работают стабильно, довольно узкие.
"В случае неисправности цепей защиты, при включении устройства без лампы или при выходе её из строя, возможен выход из строя конденсатора С4, так как на нем возникает значительное напряжение. Так конденсатор на 1кВ выходит из строя в течение пары секунд, это результат работы последовательно колебательного контура L4C4. Такая схемотехника позволяет использовать балласт для ламп ДНАТ без специального пускового устройства.
Вы ведь знакомы с явлением рензонанса?
Также вопрос: сколько микрогенри должен получиться в итоге дроссель (я мотал на броневом с диаметром ~50 мм)?
Зазор около 1 мм на дросселе - имеется ввиду суммарный зазор магнитной линии (т.е. 0.5 мм по центру и 0.5 мм с краю или всё-таки зазор между чашками порядка 1 мм (т.е. суммарный 2 мм))
...да, и не забудьте при этом изменить количество витков L4 и убрать немагнитный зазор
Следует понимать, что каждый экземпляр балласта радиолюбители изготавливают из элементов и магнитопроводов которые имеются в наличии, поэтому требуется индивидуальная настройка.
Почитал статью которую вы советовали, там в первой же схеме на кольце применяется ещё третья обмотка, для ускорения открытия полевиков, а дальше в той же статье от неё избавились, как вы думаете стоит ли с ней поэкспериментировать?
P.S. И не крепите магнитопровод стальным винтом.
Короче всех приглашаю
При небольшом количестве деталей у многих возникают сложности при настройке. Не могу рекомендовать начинающим. Как я понял, на данный момент никто не получил результата даже с лампами небольшой мощности.
1. Подойдет ли схема ДРЛ-125 для запуска лампы ДНАТ-150?
2. Есть ли более дешевые варианты MOSFET для замены IRFP460, в случае с использованием в схеме ДНАТ-150?
Мой опытный экземпляр отказывается реагировать как-либо на включение, даже с отпаянным VD4. (Пока пытался найти причину, взорвал плату пару раз)
В качестве ключей используется IRF840, VT1 - кт315б, в нагрузке подключена ДНАТ150. В остальном, я попытался скопировать параметры вашего ДРЛ-125, с отклонением параметров резисторов не более ~20%.
Чтоб проверить работу каскада на VT1, отключите эмиттер и соедините его с минусовым выводом питания через резистор 10кОм. Подключите вольтметр к резистору и увидите импульсы. Удобно воспользоваться стрелочным прибором. Импульсы видны по "прыгающей" стрелке. Скорее всего у Вас где-то ошибка в монтаже.
Как можно замерить напряжение на лампе без осциллографа?
Во всех экземплярах устройства VT1 работает долго и счастливо
