Голосовое управление освещением X10. Часть 5
Голосовое управление освещением X10 (см. Часть1, Часть2, Часть3, Часть4) и Голосовое оповещение для дома. Будильник в системе ROS являются частью умного дома на ROS.
Добавим в эту систему получение данных с сервера домашней метеостанции (здесь и добавление функционала).
При произнесении фразы "Погода" - компьютор должен голосом сообщить данные о температуре воздуха на улице, влажности воздуха и атмосферного давления. Сервер домашней метеостанции при обращении к нему по адресу в домашней сети (192.168.1.111:10001) отдает показания в формате JSON.
Сначала в проекте vp_x10_voice создадим дополнительный узел node_x10_alarm_weather_meteo1, который будет являться слушателем (subscriber) темы x10_alarm_weather, в тему публикуются данные std_msgs/Int16 - числовой аргумент (номер датчика ), узел обращается к серверу домашней метеостанции, расположенному   в сети, получает данные в формате JSON, выбирает данные для нужного датчика и формирует фразу (строку std_msgs/String). Далее фраза публикуется в тему x10_alarm_festival для произнесения фразы голосом (см. Голосовое оповещение для дома. Будильник в системе ROS).
Например мы произносим фразу "погода улица", узел node_x10_voicetotext распознает ее и отправляет сообщение в тему x10_alarm_weather, считываются данные по запросу к серверу домашней метеостанции и формируется фраза, например "Температура воздуха 17 градусов относительная влажность 60 процентов", фраза публикуется в тему x10_alarm_festival и программа festival произносит эту фразу голосом.
Меня интересуют данные
temp4 - температура на улице с датчика DH11
humidity4 -   влажность на улице с датчика DH11
pressure5 - атмосферное давление
Предусмотрим в программе этот момент (формирование фразы для festival для данных с разных датчиков). Пишем скрипт node_x10_weather_meteo1_sub.py
#!/usr/bin/env python
#-*-coding:utf-8 -*-
#  Слушатель x10_weather
#  по запросу в тему x10_alarm_weather
#  получение данных с сервера домашней метеостанции
#  и отправка данных для голосового сообщения
#  в тему x10_alarm_festival
import roslib; roslib.load_manifest('vp_x10_voice')
import rospy
import subprocess
import shlex
import urllib2
import json
from std_msgs.msg import String
from std_msgs.msg import Int16
URL_METEO="http://192.168.0.111:10001"
def controller(data):
    number = data.data
    pub1 = rospy.Publisher('x10_alarm_festival', String)
    message=""
    global temps
    global humiditys
    global pressures
    res=urllib2.urlopen(URL_METEO).read()
    data_sensors=json.loads(res)
    if number==1 :
       try:
         temps=data_sensors['meteo']['temp1']
         tt=int(float(temps)+0.5)
         message="Температура воздуха "+str(tt)+"  градусов"
       except ValueError:
         message="Ошибка считывания с датчика температуры 1 "
    elif number==2 :
       try:
         temps=data_sensors['meteo']['temp2']
       except ValueError:
         message="Ошибка считывания с датчика температуры 2 "
    elif number==3 :
       try:
         temps=data_sensors['meteo']['temp3']
       except ValueError:
         message="Ошибка считывания с датчика температуры 3 "
    elif number==4 :
       try:
         temps=data_sensors['meteo']['temp4']
         humiditys=data_sensors['meteo']['humidity4']
         dd=int(float(humiditys)+0.5)
         message+=" относительная влажность  "+str(dd)+" процентов"
       except ValueError:
         message="Ошибка считывания с датчиков 4 "
    elif number==5 :
       try:
         temps=data_sensors['meteo']['temp5']
         pressures=data_sensors['meteo']['pressure5']
         pp=int(float(pressures)+0.5)
         message+=" давление  "+str(dd)+" миллиметров ртутного столба"
       except ValueError:
         message="Ошибка считывания с датчиков 5 "
    elif number==99 : #запрос по голосу Погода
       try:
       except ValueError:
         message="Ошибка считывания с датчиков "
    #temps=[meteo1['temp3'] for meteo1 in data_sensors['meteo']]
    rospy.loginfo(temps)
    pub1.publish(message)
def listener():
   rospy.init_node('node_x10_alarm_weather_meteo1')
   sub = rospy.Subscriber("x10_alarm_weather",Int16,controller)
   rospy.spin()
if __name__ == '__main__':
   listener()
Теперь необходимо добавить в скрипт node_x10_voicetotext.py распознование фразы "погода" и отправка сообщения ( std_msgs/Int16 =99)  в тему x10_alarm_weather.
Измененный скрипт node_x10_voicetotext.py:
import rospy
import subprocess
import shlex
fraza=["люстра","лента","лампа","ночник","елка",
       "люстра включить","лента гори","лампа включить","ночник включить","елка гори",
       "отбой",
       "программа 1","программа 2","программа 3","программа 4","программа 5",
       "погода"]
matrix = [["люстра","быстро"],
          ["лента"],
          ["лампа","лапа"],
          ["ночник","начни"],
          ["елка","елочка"],
          ["люстра включить","люстра ключи","быстро включить"],
          ["лента гори","mp3"],
          ["лампа включить","лампа включи","лампа ключи"],
          ["ночник ключи","ночник включить","ночник включи","ночник горит","ночник гори"],
          ["елка гори","елочка гори","елка горит"],
          ["отбой","всем спать","я спать"],
          ["программа 1","драма 1"],
          ["программа 2","драма 2"],
          ["программа 3","драма 3","программа тв"],
          ["программа 4","драма 4"],
          ["программа 5","драма 5"],
          ["погода"]]
def talker():
    pub1 = rospy.Publisher('x10_voicetotext', Int16)
    pub2 = rospy.Publisher('x10_alarm_weather', Int16)
    rospy.init_node('node_x10_voicetotext')
    while not rospy.is_shutdown():
      rospy.loginfo("ожидание записи с микрофона")
      subprocess.Popen('rec -q -c 1 -r 16000 current.wav silence 1 0.2 3% 1 0.2 3%',shell=True,cwd = '/home/petin/ros_pkgs/vp_x10_voice/nodes/').communicate()
      rospy.loginfo("wav - ok")
      subprocess.Popen('flac -f -s current.wav -o current.flac',shell=True,cwd = '/home/petin/ros_pkgs/vp_x10_voice/nodes/').communicate()
      rospy.loginfo("flac - ok")
      proc3=subprocess.Popen('php textfromgoogle.php',shell=True, stdout =   subprocess.PIPE,cwd = '/home/petin/ros_pkgs/vp_x10_voice/nodes/')
      result=proc3.communicate()[0]
      str1 = "result api google = %s"%result
      rospy.loginfo(str1)
      str2=""
      index=0
      for ind,elements in enumerate(matrix):
        for element in elements:
          if result.count(element)>0:
            str2=fraza[ind]
            index=ind+1
      if(index=17):
        pub2.publish(99)
        rospy.loginfo(str2)
      elif(index>0):
        pub1.publish(index)
        rospy.loginfo(str2)
    try:
        talker()
    except rospy.ROSInterruptException: pass
Теперь при запуске дополнительного узла
$ rosrun vp_x10_voice node_x10_weather_meteo1_sub.py
и произнесении фразы "погода", компьютер выдает голосовое сообщение вида "Температура воздуха XX градусов относительная влажность YY процентов давление ZZZ миллиметров ртутного столба".
В прикрепленном файле архив с проектом vp_x10_voice для ROS.
Опубликована: 14.05.2013 0 0
LC-измеритель LC100-A Паяльная станция Hakko 936
