Некоторые люди при бессоннице употребляют специализированные таблетки и лекарства, однако есть другой способ побороть бессонницу - собрать нижеприведенное простое устройство, которое имитирует звук дождя. Об успокоительном и расслабляющем эффекте звука дождя, впервые выяснили японские ученые.
Как видно из вышеприведенной схемы, имитатор довольно прост и построен на операционном усилителе LM741 (отечественный аналог К140УД7)
Биполярный транзистор Т1 задействован как генератор импульсов, которые усиливаются ОУ IC1 и через цепь Т2, R7 и C4 поступают на низкоомные наушники. Если вы не хотите использовать наушники, то можно подключить громкоговоритель с сопротивлением 4-32 Ома. Переменный резистор Р1 регулирует уровень громкости, а Р2 - тон.
IC1 | Микросхема | 741 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
Т1 | Биполярный транзистор | BC107A | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
Т2 | Биполярный транзистор | 2N1613 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С1 | Конденсатор | 0.01 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С2 | Конденсатор | 0.1 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С3 | Конденсатор | 1000 пФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С4 | Электролитический конденсатор | 10 мкФ 25 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R1, R4 | Резистор | 270 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
R2 | Резистор | 100 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R3 | Резистор | 220 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R5 | Резистор | 2.7 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R6 | Резистор | 220 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R7 | Подстроечный резистор | 47 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
Р1 | Подстроечный резистор | 47 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
Р2 | Подстроечный резистор | 100 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
Громкоговоритель | 4-32 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Батарея питания | 12-30 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
