Схема фотореле ФР-602
Да, иногда намного проще купить датчик света в магазине. Но, если этих датчиков нужно, к примеру, 20 штук. То о рентабельности такой покупки я бы поспорил.
Выкладываю, по моему мнению, простую и легко повторяемую схему фотореле из тех, что выпускаются в массовое производство.
Схема фотореле
Подстроечным резистором WL регулируется порог срабатывания реле при уровне освещенности от 5 до 50 лк.
ZD1- стабилитрон 24 Вольта.
PH- фоторезистор, подойдет любой с разностью около 10 - 70 кОм.
В качестве корпуса отлично подойдет баночка из под крема или любая другая емкость с полу или прозрачными стенками.
Номинальное напряжение 230 Вольт
Номинальная частота 50 Герц
Номинальный ток нагрузки при cos φ=1 20 Ампер
Номинальный ток нагрузки при cos φ=0.6 16 Ампер
Собственная потребляемая мощность 0,45 Ватт
Схема подключения фотореле
Ноль и фаза при подключении не имеют значения. От них зависит будет ли на цоколе лампы напряжение при выключенном реле или нет.
На рис. 1 выше указана типовая схема подключения лампы или нагрузки. На рис. 2 предложен вариант с выключателем. Так как иногда при выключенном реле нужно принудительно включить лампу.
Полностью разобранное заводское фотореле.
Плата фотореле, вид сверху.
Плата фотореле
Рисунок прозрачной печатной платы. Вид сверху. Черные полосы- это "окна". Нужны для предотвращения КЗ и искрения между проводниками. Они не обязательны, но желательны.
Плата разведена для 2-х видов реле. Но, ее можно легко перерисовать под реле, имеющиеся у Вас.
На фотографии нижней стороны платы, эти "окна" хорошо видны.
Q1-Q2 Биполярный транзистор
BC857A
D1-D5 Выпрямительный диод
1N4007
VD1 Выпрямительный диод
1N4148
ZD1 Стабилитрон1N47491 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
1 МОм
1 0.125 ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
220 Ом
1 2 ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R4 Резистор
560 кОм
R5 Резистор
1.5 МОм
R6 Резистор
75 кОм
R7 Резистор
33 кОм
R8 Резистор
100 кОм
R9 Резистор
200 кОм
PH Фоторезистор0-100 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
WL Подстроечный резистор2.2 МОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C2 Конденсатор0.68мкФ 400В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C4 Электролитический конденсатор100мкФ 50В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C5 Электролитический конденсатор47мкФ 25В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Rel1 РелеSHA-24VDC-S-A1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Опубликована: 0 2
Комментарии (53) | Я собрал (0) | Подписаться
Egor #
В цепи коллектора транзистора Q2 не хватает диода, включенного в прямом направлении. Резистор R9 необходимо подключить к аноду диода и коллектору транзистора.
Steve-999 #
эээммм.. ты о чем? Схема и печатка перерисовывалась с рабочего устройства, которое в течение года управляет 2-мя светодиодными прожекторами.
Egor #
Я о правилах схемотехники. Никаких личных упреков… ну если тока немного к китайцам.
Sfdag #
Насколько я видел многие схемы, диод ставиться в сильно точные нагрузки, чтобы не спалить транзистор, а тут что копейки
Egor #
Эх… «сильноточные нагрузки» тут не при чем, все дело в индуктивности обмотки реле – чем больше витков, тем серьезней последствия.
Сергей Сергеев #
Диод всегда ставится паралельно индуктивности, то есть, в нашем случаи, катушки реле. Обратно поданному напряжению. На схеме это D5. В момент закрытия транзистора ток в катушке реле (который не может исчезнуть мгновенно) закольцуется через диод и через некоторое, очень короткое время перестанет существовать. Если же диод установить как Вы говорите в цепь коллектора транзистора Q2, то в момент закрытия транзистора ток в катушке реле создаст большой по величине выброс напряжения. И если характеристика обратного напряжения диода мала, то его просто прошьёт и всё это напряжение будет приложено к тому самому коллектору транзистора. Ну и теперь догадайтесь что может стать с этим транзистором. Элементарно. Он тоже может быть пробит. Учите ТОЭ. (теоретические основы электротехники) Не в обиду сказано.
Eduard #
Спасибо .. доработка схемы работает.( диод впаян ... сопротивление перекинуто ... ) Вместо Q2 работает кт3107б , а вместо стабилитрона - три последовательно - Д814А .
Евгений #
Здравствуйте. Возможно вместо 3-ех поставить 2-а д814д?
Juri #
А схему вашей доработки можете выложить?
opeltt #
Посмотри на D5
vaciliu1 #
А зачем там диод? Он есть в параллели катушки
Egor #
Так, ну это долго объяснять словами, но попробую. Дело все в том, как включено реле. Если реле включено между плюсом питания и ключевым транзистором то импульс самоиндукции действует в прямом направлении по отношению к защитному диоду, ну и сразу его открывает. В такой схеме достаточно одного диода включенного параллельно катушке реле. А в данной схеме, импульс самоиндукции по напряжению действует в обратном направлении по отношению к переходам транзистора и параллельно включенному диоду (т.е. запирает) и может запросто превысить допустимое напряжение "коллектор-эмиттер" транзистора в режиме отсечки, и пробить транзистор быстрей, чем откроется диод, включенный параллельно катушке реле.
Mike #
Диод стоит и этого достаточно! Никакой "вредной" самоиндукции.
Emerson #
А более наглядно на схеме не могли бы нарисовать как это выглядит?
-1
Smelter2 #
Полярность ЭДС самоиндукции ВСЕГДА противоположна изначально приложенному напряжению. Соответственно при запирании Q2 на коллекторе наводится отрицательное напряжение, которое открывает диод D5. Каким образом ЭДС самоиндукции запирает диод? Наоборот - открывает! Какое-то у вас недоперемудрённое недопонимание явления самоиндукции.
Евгений #
Работает три года без переделок и норм.
fargus #
Как на 12В переделать?
Сергей Сергеев #
Ставите стабилитрон на 12 вольт, реле на 12 вольт и собственно всё. Только учтите, что катушка 12 вольтового реле меньше по сопротивлению. Следовательно ток включения больше. Исходя из этого, надо что бы и ток питания был увеличен. Делается это увеличением ёмкости С2. Кстати на схеме он ошибочно обозначен как 68 микрофарад. Забыли нолик поставить в переди. И вообще то ёмкости в 0,56 микрофарад вполне достаточно для 24 вольтового варианта. А стабилитрон ZD1 как раз может пробивать не из-за скачков напряжения, а завышенным током через С2. Уменьшите С2. И на 12 вольтовый вариант надо увеличить мощность стабилитрона. Включение двух - трёх стабилитронов на нужное Вам общее напряжение (12-24 вольта) как раз решает эту задачу.
Василий #
Хотелось бы уточнить номинал конденсатора С2 68m? Мне кажется там должен быть 0,68 мкФ 400В
Steve-999 #
Да, именно 0.68мкФ и 400Вольт
Trianon #
А как бы расширить диапазон срабатывания этого фотореле? Слишком рано оно срабатывает и слишком поздно выключает нагрузку. То есть не хватает регулировки для включения его в более сумеречное время.
Маклауд #
Чтобы сдвинуть момент включения в более тёмное время надо увеличить номинал резистора R4 (поставить ~ 1 МОм) или вместо подстроечного на 2,2 МОм применить на 3,3 МОм. Для уменьшения же гистерезиса, чтобы выключалось не настолько поздно, как в оригинале, можно увеличить номинал R9 до 1...2 МОм
Жека #
Уважаемый сделал как вы советовали: заменил R4 на 1 МОм, и R9 на 1,5 МОм. Момент включения в более тёмное время вообще не сдвинулся,а вот выключаться стало чуть чуть пораньше. Уважаемый Маклауд подскажите пожалуйста что можно сделать ещё, чтобы сдвинуть момент включения в более тёмное время?
Маклауд #
Тут, собственно, без вариантов - надо увеличить сопротивление R4. Каких-то точных параметров нет и всё зависит от чувствительности фотоэлемента. Можно экспериментально поставить резистор на 1...3 МОм (и больше). Уменьшается гистерезис опять же только увеличением R9 в разы. Я переделал штук 10 под разные нужды. Удобно, конечно, при настройке (подборе) использовать осциллограф или стрелочный милливольтметр с высоким входным сопротивлением, но обычно можно и без приборов получить приемлемые параметры.
Сергей Сергеев #
Совершенно точно. R4 ставьте 10 мегаом и увидите разницу. А 1-3 мегаома это мало. Я ставил до 20 мегаом. Отличный результат.
Димас #
Часто "вылетает" стабилитрон ZD1, подскажите, в чём дело?
wintik-555 #
Тоже часто вылетает. На одном объекте уже 3 раза вылетел. На других нормально, больше 3 лет стоят.
Чем заменить можно из старых деталей?
Паяльник #
На многих форумах и здесь есть ответ на твой вопрос, стабилитрон Z1 (22-24V) можно заменить тремя последовательно спаянными отечественными стабилитронами Д814А (8V+8V+8V=24V)
Прикрепленный файл: 2015-11-22_225456.jpg
Паяльник #
Стабилитрон Z1 (22 - 24 V) вылетает из-за частых (высоких) скачков напряжений.
Rhon #
Стабилитрон меняется на последовательно соединенных два стабилитрона по 12 в с током 75мА любые, тогда и скачки мешать не будут
Сергей Сергеев #
Как уже писалось выше, уменьшите С2.
Вадим #
Есть еще один недостаток, со временем выходит конденсатор С2 - 0,68mf.
Алексей #
Как можно встроить защиту чтобы не спалить реле, если при включении на линии есть КЗ?
Михаил #
Алексей,
Предохранитель поставить. Можно самовосстанавливающийся. Можно прямо внутри корпуса место найти.
Алексей #
Ну я и хотел поставить автомат однополюсный между реле и нагрузкой, ампера на три, нагрузка светодиодная, ток небольшой, а пр КЗ должно хватить для защиты
Михаил #
автор,
Спасибо за проделанную работу. Схема всегда пригодится.
Вот на счёт рентабельности я сильно сомневаюсь. Особенно, если штук 20.
В "нашей деревне" именно такие с виду фотореле стоят 150 и 180 руб, в зависимости от мощности нагрузки. А самое реле отдельно 150-250 руб. Вот т подумаешь, может быть дешевле покупать такие изделия, когда реле понадобится. Да ещё кучка деталей на поделки бонусом.
maklife08 #
Есть ли возможность доработать схему так, чтобы в зависимости от освещенности на улице, менялась освещенность лампы?
Сергей Сергеев #
В этом варианте, однозначно нет. Если только туда не впихнуть контроллер освещённости ну и симистор например.
Анатолий #
Блок питания ненадёжный, слишком велико "снижение" напряжения, почти двести вольт. После выгорания стабилитрона, рекомендую поставить тороидный трансформатор от ТРМ12 или 2ТРМ1 . Он небольшой, свободно умещается в корпус фотореле. Без стабилитрона в этом случае можно обойтись, достаточно сглаживающего конденсатора C4 (100 мкФ).
lvlr #
А какой ток (мозность) потребляемая этой схемой. Планирую использовать для малоточных цепей ~10-20 мА
Юрий #
У меня реле включается, но не выключается. В чём может быть причина ? Фоторезистор проверил исправен.
Серега_2 #
Не выключается, потому что ему надо больше освещённости. Включи карманный фонарик и посвети на датчик вплотную.
Олег #
Подскажите, пожалуйста, что изменить, чтобы включался при свете и выключался в темноте. На реле 4 контакта - вариант с перепайкой выводов на др контакты неле не прокатит
Сергей #
Если переделывать на 24 вольта, до скольки надо уменьшить сопротивление R1?
Виктор #
Спасибо за перерисовку схемы.
В датчике под названием "Фотореле PS-3" так же схема, видно что поджарился стабилетрон по моему, надо перепроверить ещё что то, почему не понятно пока, заменили на аналогичный.
виктор #
Последовательно к R9 добавить 2М к R4 1М. Параллельно РН 94кОм
Ибрагим #
Подскажите пожалуйста, насколько данная схема чувствительна к пониженному сетевому питанию (ниже 200в., иногда падает до 160в) будет ли работать фотореле при таком напряжении?
mura #
Я не понял Q1 и Q2 на схеме другой в списке другой какой выбрать?
Stepa56 #
Установили на столб уличный фонарь, сдохло фотореле, приехали, заменили, старый под столб бросили. Разобрал, прозвонил, стабилитрон 24в - пробит, да он выходит из строя при перепаде напряжения.
Вот думаю не помешает доп резистор, который сгладит скачки.
Прикрепленный файл: 1-315-1 1.jpg
Bel-773 #
Доп резистор, это правильно, его задача правда не "сгладить скачки", а ограничить ток, особенно при подаче напряжения на устройство. А установить его лучше сразу после диодного моста, т.е. до конденсатора С4
Сергей Сергеев #
Читайте выше. Снижайте ёмкость С2.
Серега_2 #
Совсем недавно возился с этим датчиком на предмет
Понял, что эта схема очень не удачная. Вышел из положения выпаяв сопротивление обратной связи R9. Стало включаться и выключаться примерно при одной и той же освещенности. Но учтите, что тогда при включении на фото реле не должен попадать свет от лампы которую он включает (если нагрузка лампа) Иначе будет мультивибратор: реле включило лампу, свет от неё заставил сработать датчик. Реле отключило лампу. Темнота заставила опять сработать, включить лампу. И так до утра. Лично у меня датчик стоит за углом и свет от лампы его не освещает. Могу предположить, что для уменьшения гистерезиса (разницы в освещённости между включением и выключением) можно попробовать изменить схему, например так. (R10 220 - 240 килоОм) А для более позднего включения надо R4 заменить на 2М, WL выкрутить в крайнее левое положение. Сам так сделал. Эффект есть. Включается позднее.
Отредактирован 18.11.2019 11:03
Прикрепленный файл: 1-315-2.png
Сергей Сергеев #
R4 установил 10М. стало ещё позднее включаться.
Солнечная панель 10Вт 12В поликристаллическая Модуль радиореле на 4 канала
