GSM сигнализация
Get Adobe Flash player
Мелодичный звонок на микросхеме УМС8
  Мелодия меняется автоматически, звучит полностью, при повторном нажатии кнопки звонка не включается следующая мелодия, если предыдущая не закончилась.VD1-VD4 любые с Uобр более 400В,VD5-VD8 с Iпр 0,1А и выше, ZQ1-часовой кварц, BA1 0,4W 8Ом. DA1 УМС8 (Uпит 1,35-2,0В). Пр1-самодельный в виде отрезка провода диаметром 0,05-0,08 мм и длиной около 1см. Напряжение менее 6,3В (рабочее напряжение С4) на выходе диодного моста зависит от R2. Чтобы увеличить громкость звонка, можно повысить напряжение, питающее усилитель мощности на VT1, применив С1 большей емкости и С4 на соответствующее напряжение. С6 подбирается достаточной величины, чтобы не было переключения на следующую мелодию после паузы в предыдущей. От С5 зависит скорость заряда С6 и время, через которое сменится мелодия (обычно успевает прозвучать 1-2 ноты предыдущей мелодии), также С5 влияет на необходимую емкость С6, С5, С6 должны быть минимальной емкости. Следует соблюдать меры предосторожности при монтаже устройства, т.к. оно имеет бестрансформаторный источник питания.
