Автомат управления поливом растений
Прибор предназначен для управления восемью электромагнитными клапанами (ЭМК) (8 каналов) и одним насосом, полив осуществляется последовательно(т.е. например закончилось время 1-го канала он выключается, включается 2-й канал(если задано t >0) и начинается его отсчет времени и т.д.) начиная с 1 канала и заканчивая 8 каналом, время на канал в минутах  0-255.
Характеристики:
Число каналов для управления ЭМК - 8
Общее число каналов -10
Время для каждого канала 0-255 минут
Напряжение питания – 5V
Тип выхода - «сухой контакт» (10 реле с перекидными контактами, катушка 5V, контакты 10А 240VAC)
Назначение каналов:
0 - Установка одинакового значения времени для каналов с 1 по 8(включительно), канал предназначен для ускорения установки времени, т.е. значение в канале 0 копируется во все каналы, кроме 9-го, если задано значение больше 0. При нулевом значении канала он игнорируется.
1-8 Установка времени для каждого канала отдельно, если установлен 0 то канал пропускается и его реле не срабатывает.
9 – Установка времени паузы, после окончания выработки времени последнего канала, после чего цикл полива повторяется, если задано значение 0 полив останавливается и срабатывает реле финиш (включающая, например, светозвуковую сигнализацию)
Органы управления:
Кнопка «КАНАЛ» - для циклического переключения каналов.
Кнопки «+» и «-» - , соответственно, для прибавления и убавления времени.
Кнопка «Старт/Сброс» - при положении тумблера работа/установка в положении работа  служит для старта и паузы, при паузе на индикаторе высвечивается значение «333» оставшееся время сохраняется отчет времени приостанавливается, все выходы отключаются, при повторном нажатии, выхода которые были включены до момента нажатия кнопки включаются и продолжаются отчет времени.
Кнопка «Старт/Сброс» - при положении тумблера работа/установка в положении установка – служит для сброса установленного значения времени всех каналов, после чего можно записывать новые значения.
Схема автомата полива растений
Порядок работы:
Тумблер «работа/установка» в положение установка, нажать кнопу «старт/сброс» все установки каналов сбросятся, переключая каналы кнопкой «КАНАЛ» установить нужные значения, тумблер переключить в режим работа и нажать кнопку «старт/сброс» после чего начнется работа устройства согласно установкам
Прибор собран в корпусе от DKC / ДКС 54100 400C6 190Х140Х70, Коробка ответвительная с кабельными вводами, цвет серый RAL 7035, IP 55. печатная плата рассчитана именно на этот корпус. Передняя панель распечатана на струйном принтере на фотопленке, но как показала практика печатать лучше на цветном лазерном принтере, т.к.   на фотопленка для струйников краска легко растворима водой, надо принимать меры по защите пленки от влаги. На крышке, из нутрии, элементы закреплены термоклеем  из термопистолета. Блоком питания служить зарядное устройство от сотовых телефонов которое как правило выдают 4.8 – 5.5В, Реле «beststar» BS-115C катушка 5VDC,при применении реле с катушкой 12VDC на плате имеется место для установки м/с линейного стабилизатора напряжения 7805, если установлены 5В реле, и питание 5В следует поставить перемычку вместо 7805(между 1-м и 3-м выводом). Выбор выходных транзисторов не особо критичен главное чтоб ток Ik был не менее 300мА КТ817, КТ972, на схеме не указаны диоды для защиты транзистора от обратного ЭДС катушки реле, но на печатной плате они установлены, КД521А, анод диода к коллектору транзистора.
Плата
Корпус автомата полива
В архиве имеется:
Разметка вырезаемых окошек в крышке коробки
Изображение передней панели для печати на фотопленке
Панель передняя - исходник в фотошопе
Прошивка для контроллера  PIC16F877A (слово конфигурации 0x3F31)  avto_poliv.hex (без ограничений полная версия)
7 сегментные индикаторы с общим анодом
Файл печатной платы в Sprint-layout 5.0
Файл схемы в Proteus
U1 МК PIC 8-бит
PIC16F877
Q1-Q10 Биполярный транзистор
КТ972А
10 КТ817Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C1, C2 Конденсатор33 пФ2 В схеме указано неверноПоиск в магазине ОтронВ блокнот
C3, C4 Конденсатор22 пФ2 В схеме указано неверноПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R1, R11-R14 Резистор
R2-R11 Резистор
9 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R15-R22 Резистор
220 Ом
RL1-RL10 РелеBS-115C10 Катушка 5V, контакты 10А 240VACПоиск в магазине ОтронВ блокнот
X1 Кварц4 МГц1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
X2 Кварц32768 Гц1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
7 сегментные индикаторыС общим анодом4 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
КнопкаБез фикцации4 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
SW1 Выключатель1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Опубликована: Изменена: 12.03.2013 0 0
Александр #
Какие LED индикаторы применены? С ОК или с ОА?
ing_kip #
7 сегментные индикаторы с ОБЩИМ АНОДОМ, спасибо за хороший вопрос, а то проглядел в статье, сейчас исправлю статью и в протеусе
electroniks #
В схеме Layout, какой номинал стоит у конденсаторов и транзистора, возле кнопки старт и канал?
Виталий #
А как можно повторить режим полива через N времени автоматически?
raschenboy #
Отличная схема, спасибо. Если можно, просьба есть: как бы поправить програмульку, чтобы увеличить время с 255 минут ну раза в два побольше. Заранее благодарен.
Андрей #
Искал схему для управления скважными насосами, ваша схема подошла как никогда кстати. Прошил контроллер, спаял, но автомат не заработал, индикаторы не светятся, и в общем ни каких признаков "жизни". Напряжение 5В в норме, монтаж проверял несколько раз. Прошивал не сам, но уверяли, что без проблем. Очень хотелось бы запустить схему, но есть трудности, на контроллере делаю в первые.
Андрей #
В схеме указаны не верные номиналы С1,С2 и С3,С4. Вместо nF, следует установить pF. Схема рабочая. Спасибо автору.
Андрей #
Подскажите, пожалуйста, какие эмк и какой насос используется в системе? Я так понимаю что на входе эмк и насоса должно быть 5 в? А использовать вазовский насос омывайки можно только со стабилизатором и реле на 12В?
Aleksandr-08 #
Скажите пожалуйста, а можно в этой схеме изменить время что бы было не в минутах, а в секундах? И после отработанного 8 канала, без паузы снова включился 1 канал? И так до бесконечности.
AVR-программатор USB ASP МиниПК MK809V - 4 ядра, Android 4.4.2
