Однажды вечером ко мне домой наведался друг, причем не один. С люстрой. Вначале я подумал, что это кому-то подарок, но оказалось, что нет. Люстра не работала. Причина оказалось в небольшой "коробочке" с надписью на китайском. Эта вещь работала как селектор: т.к. на люстре были установлены светодиоды и лампы. При первом включении селектор зажигал только лампы, при втором только светодиоды и при третьем лампы и светодиоды, дальше заново. Разобрав селектор я увидел разорвавшийся конденсатор, установленный как и во многих малогабаритных вещах в качестве гасящего за счет своего реактивного сопротивления. Раз такое дело, то можно предположить, что остальная часть схемы мертва.
Поразмыслив над работой селектора, я решил повторить подобное устройство в кратчайшие сроки, набросав простенькую схемку используя микроконтроллер TINY13.
Микроконтроллер управляет реле К1-К2 при помощи транзисторов VT1-VT2, собранных по схеме с общим эмиттером.
Реле К1-К2 служат для управления лампами L1-L2 (в моем случае это блоки питания ламп и светодиодов в люстре). Диоды VD1-VD2 защищают транзисторы от броска обратного напряжения в момент отключения реле.
Детали:
IC1 – Attiny 13 (установлена на панельку)
R1-R2 1кОм
K1-K2 реле с катушкой на напряжение 4,5В и одной группой нормально открытых контактов на ток до 4А (были демонтированы из попавшей под руку платы от промышленного контроллера).
VD1-VD2 КД521 либо 1N4007 или аналог.
VT1-VT2 КТ315Б. Выбор транзисторов зависит от величины тока протекающего через обмотки реле K1-K2. В нашем случае ток около 30мА.
В качестве источника питания я использовал бесхозное зарядное устройство от сотового телефона.
Пока друг собирал схему на макетной плате, я размышлял над реализацией программы. В данном случае сразу пришло в голову использовать встроенную энергонезависимую память микроконтроллера для управления портами PB3 и PB4, используя нехитрый алгоритм.
К примеру, подаем питание на микроконтроллер и считываем содержимое ячейки памяти с определенным адресом. Полученное число сравниваем с числами 1, 2 и 3. Если содержимое равно 1, то подаем на порт PB3 логическую единицу, увеличиваем содержимое ячейки на единицу (1+1) и сохраняем с прежним адресом. Теперь при последующем включении мы считаем из ячейки число 2, выдадим при этом логическую единицу на порт PB4 и увеличим значение на единицу (2+1). Теперь если снова подать питание, то из ячейки считаем число 3, при котором включим оба порта PB3 и PB4, и сохраним в ячейку памяти число 1. Дальше цикл продолжится аналогично.
Программа для микроконтроллера, а так же ее отладка проводилась в среде Flowcode v.4.3.6.61. Сама программа достаточно проста и выглядит следующим образом:
На рисунке виден зажженный светодиод, подключенный к PB3 и сохраненное число 2 в EEPROM ячейке с адресом 7. Если теперь снова запустить симуляцию, то результат будет немного другим:
Теперь горит светодиод, подключенный к PB4, а в ячейке по адресу 7 сохранено число 3.
Полностью убедившись в правильной работе, прошиваем микроконтроллер программатором ТРИТОН, заранее выставив FUSE-биты:
Собранное устройство:
Установка в люстру:
Проверка работы:
Горят светодиоды и лампы.
Ниже вы можете скачать прошивку и проект в Flowcode
IC1 | МК AVR 8-бит | ATtiny13 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VT1, VT2 | Биполярный транзистор | КТ315Б | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
VD1, VD2 | Диод | КД521А | 2 | 1N4007 | Поиск в магазине Отрон | |
R1, R2 | Резистор | 1 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
К1, К2 | Реле | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
J1 | Разьем для подключения питания 5 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
L1, L2 | Лампочка | 220 В | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
- lustra.rar (2 Кб)
