Изучая содержимое антресоли, наткнулся на аппарат девяностых годов прошлого века, диапроектор "Экран -3 Универсал", который представляет собой конструкцию весом более килограмма. В состав конструкции входит устройство переключения слайдов с сетевой лампой освещения 220 вольт 200 ватт миниатюрной конструкции, вентилятор охлаждения на 2300 об/мин, оптическое устройство, состоящее из шести линз и механический регулятор фокусировки изображения. Слайды переводятся полуавтоматически.
Световой поток проходя от лампочки к экрану проходит через оптику и слайд на выносной экран. Предварительно устанавливается глубина резкости изображения.
В качестве экрана предусмотрено использование белого полотна с креплением на расстоянии 2-3 метров от устройства или внешнего монитора, внутри которого находится система зеркал для увеличения и переноса изображения на экран из матового стекла размером 25*25 см. Монитор закрепляется на корпусе устройства тремя защёлками.
Большое количество кассет с фотографиями прошлых лет на слайдах привело к желанию их архивировать
Попытка просмотра слайдов увенчалась успехом, но вскоре оказалось, что корпус устройства уже через несколько минут просмотра слайдов нагревался до очень высокой температуры, ввиду недостаточного охлаждения накальной лампы, руки быстро уставали переводить каретку подачи слайдов, постоянная подгонка резкости отнимает много времени. Отсутствие регулировки напряжения на накальной лампе не позволяет скорректировать яркость изображения тёмных и светлых снимков. Учитывая, что интерес к просмотру слайдов возник и у детей, использовать диапроектор без усовершенствования конструкции и снижения температуры опасно.
Выход был принят простой - переснять слайды на цифровой фотоаппарат, перенести их изображение в компьютер и далее на диск CD или DVD, после таких преобразований просмотр будет происходить через CD проигрыватель цивилизованно и безопасно на экране любого телевизора.
Первый прямой снимок с экрана оказался снят некачественно, хотя использовался неплохой цифровой фотоаппарат фирмы Samsung типа S-630, программы и способности которого позволяют выполнять качественную съёмку и при желании возможно вручную ввести корректировку яркости, контрастности, насыщенности, чёткости, резкости и других параметров как во время съёмки так и после. Виной плохой съёмки явилось применение в устройстве лампы накаливания с нелинейной зависимостью мощности лампы от напряжения электросети. Требуется корректировка яркости от напряжения сети и плотности изображения снимка. Поскольку используемые лампочки являются дефицитными, а попытка заменить бюджетную лампочку на матового исполнения или энергосберегающую не удалось из - за незначительного места для установки.
Пленка в слайдах при длительном хранении требует особых условий температуры и влажности, обеспечить которые при домашнем хранении невозможно.
Пересъёмка слайдов на лазерный диск позволяет при незначительных дополнительных затратах создать архив на длительное время, без ухудшения качества фотографий и дополнительно, по необходимости, тиражировать и выполнить фотографии любого размера на цветном принтере.
Электронная схема
Для выполнения качественной съёмки изображения слайдов с экрана монитора в схему диапроектора внесены дополнительные элементы:
1) Реле времени, позволяющее отключить мощную лампу через время, достаточное для выполнения установки и съёмки кадра.
2) Полупроводниковый регулятор для предварительной установки яркости и контрастности изображения слайда.
3) Датчик задержки включения лампы, срабатывание которого происходит при передвижении слайда в зону светового луча, предварительно включается вытяжной вентилятор, для набора максимальных оборотов.
4) Стабилизатор тока лампы, для автоматического поддержания освещённости экрана.
5) В схеме установлены защита от перегрузки цепей питания и заземление металлического корпуса.
6) Для снижения броска тока при включении, который может привести к преждевременному перегоранию нити накала лампы, выполнен предварительный подогрев лампы пониженным напряжением питания.
7) Датчик внешней освещённости позволяет корректировать яркость изображения на мониторе в зависимости от внешнего освещения.
8) Для снижения температуры корпуса диапроектора, после выключения лампы, в схему введён датчик автоматического контроля внутренней температуры устройства.
Автоматическое отключение лампы в перерывы времени между пересъёмками слайдов приводит кроме значительного снижения температуры корпуса к экономии электроэнергии и продлению срока эксплуатации дефицитной лампы..
Скорость съёмки цифрового фотоаппарата устанавливается от 1/500 до 1/1000, влияние небольших вибраций корпуса от работы вентилятора или релейных устройств практически на качество снимка не наблюдается.
Фотоаппарат при съёмке устанавливается на жёсткий штатив, но и съёмка «с руки» позволят выполнить качественные кадры.
После пересъёмки достаточного количества архивных слайдов, с цифрового фотоаппарата, используя прилагаемую программу, слайды переносятся в компьютер в отдельную папку. Изображение на снимках можно дополнительно откорректировать программами по обработке фотографий и далее перенести на лазерный диск для просмотра на телевизоре.
Принципиальная схема устройства не содержит дефицитных радиодеталей и не требует внесения изменений в конструкцию диапроектора. Дополнительное устройство автоматики включается в разрыв сетевого провода, датчики температуры, освещённости и концевые выключатели крепятся в указанных в статье местах с помощью клея «Момент» или металлических скоб.
Принципиальная схема диапроектора состоит из: реле времени с запуском от внешнего датчика SA1 на аналоговом таймере DA1; регуляторе яркости R6 на регулируемым регуляторе напряжения DA3, используемым также стабилизатором тока лампы; симисторным регулятором мощности с управлением оптопарой U1, датчики внешней температуры RK1 и освещённости VD1, вентилятор М1 охлаждения лампы EL1 и источник питания принципиальной схемы на силовом трансформаторе Т1. Таймер и времязарядные цепи питаются через аналоговый стабилизатор напряжения DA2.
Микросхема DA1 аналогового таймера работает в режиме ждущего мультивибратора. В состав микросхемы таймера входит два операционных усилителя,RS –триггер, выходной усилитель и ключевой транзистор для разряда внешнего конденсатора. Назначение таймера - создание высокого уровня для включения нагрузки на определённое время работы. В одновибраторе схема находится в устойчивом состоянии и выходной импульс формируется, когда приходит запускающий сигнал, в виде перепада напряжения по отрицательному фронту входного импульса по входу 2 DA1 таймера, который используется для управления переключением выходного напряжения таймера. Конденсатор С2 позволяет составить длительность входного импульса не менее 1мкс, для чёткого запуска таймера. Порогом напряжения переключения внутреннего триггера является уровень в 0,667 Uп.
Резистор R1 ограничивает ток в цепи заряда конденсатора С2 и защищает микросхему от прямого пробоя.
Перепад напряжения на входе 2 DA1 таймера из высокого уровня в низкий и вновь в высокий переключает внутренний триггер микросхемы и на выходе 3 таймера поддерживается высокий уровень на период, зависящий от значения терморезистора RК1, резистора R2 и ёмкости конденсатора С3, времени заряда Т1= 1,1(RK1+ R2)C3 до уровня в 2/3 Uп по входу 6DD1, при котором вновь происходит переключение выходного уровня таймера на низкий и нагрузка EL1 отключается. Вход 6 микросхемы таймера используется для переключения выхода в нулевое состояние. Это происходит, когда напряжение на входе превысит 2/3 Uп. Время включенного состояния нагрузки составляет 20-100 мс и зависит от внешней температуры и значения установочного резистора R2. Разрядка конденсатора С3 происходит открытым внутренним транзистором таймера через ограничительный резистор R3.
Аналоговый стабилизатор напряжения DA3 представляет собой стабилизатор напряжения и используется в данной схеме для установки яркости изображения слайда на экране монитора и для автоматического поддержания уровня напряжения на нагрузке при колебаниях сетевого напряжения, за счёт отрицательной обратной связи с эммитера усилителя на транзисторе VT1 на вывод 5 DA1. Напряжения сравнения снимается с вывода 5 оптопары U1 на регулятор яркости R6.
Вывод контрольного напряжения 5 таймера позволяет получить прямой доступ к точке делителя напряжения с уровнем 2/3 Uп, являющейся опорной для работы верхнего компаратора. Использование данного вывода позволяет менять этот уровень для получения модификаций схемы, уровней выходного напряжения 3 таймера, что окажет прямое влияние на напряжение на нагрузке, яркости лампы EL1.
Окружающая температура воздуха снижает или повышает сопротивление терморезистора PK1 и тем самым корректирует нагрев корпуса диапроектора, уменьшая незначительно время горения лампы.
Фотодиод VD1 в цепи базы усилителя на транзисторе VT1 позволяет увеличить яркость изображения экрана диапроектора в светлом помещении, и автоматически снизить при съёмке в тёмном помещении, что увеличит контрастность и чёткость изображении слайдов.
Питание времязарядных RC - цепей и таймера DA1 выполнено от аналогового стабилизатора на микросхеме DA2, остальные цепи питаются нестабилизированным напряжением от источника питания.
При автоматическом включении таймера датчиком SA1 высокий уровень напряжения с выхода 3 таймера через ограничительное сопротивление R5 поступает на усилитель на транзисторе VT1, конденсатор С4 снижает резкий скачёк тока при включении лампы, что защищает её от преждевременного выхода из строя.
Резистор R7 коллекторной цепи транзистора VT1 ограничивает ток через светодиод оптопары U1. Цепь R8, HL1 определяет наличие питания схемы и режим включения нагрузки.
Тиристорная светодиодная пара U1 выполняет гальваническую развязку схемы устройства и сетевых цепей питания нагрузки. Обладая высоким усилением позволяет в простом схемном исполнении реализовать цепи управления мощным симистором.
Вентилятор М1 охлаждения лампы EL1 подключен к цепи сетевого питания в постоянном режиме и отключается после размыкания цепи питания концевым выключателем SA2. Это происходит через некоторое время после автоматического выключения лампы после съёмки, с переводом очередной рамки со слайдом.
Плата принципиальной схемы автоматики устанавливается в свободном пространстве корпуса диапроектора. Датчик температуры RK1 установлен на плате, регуляторы «Время» и «Яркость» крепятся в верхней части корпуса в дополнительных отверстиях для крепления. Концевой датчик SA1 установлен в средней части по ходу движения рамки со слайдом и замыкается кратковременно и выполнен из геркона, магнит крепится клеем на рамке.
Регулировки
Датчик освещённости VD1 устанавливается перед монитором и реагирует на внешнюю освещённость и засветку экрана.
Концевой выключатель SA2 должен срабатывать раньше, чем SA1 и находится в замкнутом состоянии до вывода рамки в исходное положение.
Перед съёмкой изображения слайдов с экрана монитора необходимо проверить работу схемы. Время экспозиции кадра и яркость экрана устанавливается резистором R2, R6 при просмотре слайда, при необходимости показатели корректируются несколько раз.
Схема устройства диапроектора не содержит самодельных или дефицитных радиокомпонентов резисторы типа МЛТ-0,125, переменные типа СП-3. Конденсаторы типа К-50-35 и КМ. Таймер серии 555 - аналог микросхемы российского производства КР1006ВИ1. Оптопара аналог АОУ105,транзистор КТ315Г. Стабилизаторы КР142ЕН 8Б и КР 142 ЕН19. Вентилятор и лампа накаливания бюджетные.
- slide.lay (61 Кб)
