Применение электронного блока часов
Электронный блок (Рис.1) стационарных часов предназначен для подачи секундных импульсов в электромагнитную катушку (двигатель) часового механизма и формирование звукового сигнала звонка.
Общепринято питание – один элемент напряжением 1,5 Вольта типа АА.
Допустима установка аккумуляторного NI-MH элемента R6 1,2 вольта, цена такого элемента соизмерима с ценой часов. Дополнительно к такому элементу нужен блок зарядки.
Схема часов
Для подачи звукового сигнала установлен звуковой капсюль BF1. Выход из строя часов часто вызван обрывом обмотки L1 двигателя. Точность подачи секундных импульсов весьма велика, поскольку стабилизировано кварцевым резонатором ZQ1. Сигнал звонка включается контактами SA1, замыкание которых происходит при установке стрелок в соответствующее положение.
Рабочая плата содержит кварц ZQ1 и безкорпусную микросхему DD1. В состав микросхемы входит: генератор, частота которого стабилизирована кварцем; делитель частоты на 32768, с выходом единичных импульсов частотой 1 Герц и 1000 Герц. Низкая частота используется для вращения двигателя стрелок, высокая – для подачи сигнала звонка. Чтобы звучание звонка было более приятно, сигнал звонка модулирован.
Микросхема DD1, при испытаниях, выдерживала напряжение питания с 1,5 до 12 Вольт, при повышенном напряжении довольно быстро перегревалась, качественные выходные сигналы наблюдались при напряжении питания 3 Вольта.
Порядок чередования выводов безкорпусной микросхемы условный за первый вывод назначен левый контакта кварца ZQ1 и далее против часовой стрелки, вокруг микросхемы.
Схема часов
Электродинамическая головка BF1 в часах имеет внутреннее сопротивление R=13,8 Ом.
Схема используется с незначительными переделками по рис.2., направленными на увеличение мощности звукового сигнала и светодиодной индикацией срабатывания датчика.
Применение электронного блока:
Данный электронный блок возможно использовать: в двухтональных генераторах; звуковых сиренах; охранной сигнализации; контроля уровня жидкости; световых маяках; звуковых датчиках; генераторах секундных импульсов и контрольной частоты.
 В данном устройстве схема применена в охранной сигнализации, для оповещения о проникновении посторонних лиц в помещение. Вместо механического датчика SA1 возможно применение датчика температуры или освещённости.
Блок устанавливается непосредственно на косяке двери или окна, контакты датчика замыкаются во время открытия двери или створок окна. Звуковой сигнал устанавливается в охраняемом помещении, а светодиоды на двери, со стороны подъезда. Сигнал можно вывести и на пульт охраны подъезда.
Поскольку сигнал на выходах 5,6 DD1 (где ранее подключалась обмотка электродвигателя) двухполярный, два светодиода HL1, HL2 переключаются попеременно через секунду. Установка в питании вместо элемента типа АА аккумулятора, позволит продлить время дежурного режима.
Время между импульсами вспышек можно изменить, добавив конденсатор ёмкостью 30 пф между выводами 1,3 или 2,3DD1.
Наличие регулятора громкости R3 позволяет установить приемлемый уровень сигнала.
Обозначение
Наименование
Тип
Замена
Примечание
R1, R2
резистор
С2-29
млт
0,125 ватт
R3
резистор
СПО
СП-3
переменный
VT1
транзистор
полевой
1 Ампер 100В
GB1
батарея
Тип АА
Тип ААА
1500мА /час
BF1
капсюль
1-3 ватта
2-4ватта
10-32 Ома
ZQ1
кварц
32768Гц
10000Гц
Дополнительные радиодетали расположены навесным монтажом в корпусе часового механизма, там же аккумулятор на 1,5 Вольта или два на 3 Вольта.
Набор для сборки - УНЧ 2х60 Вт на TDA7294 Солнечная панель 10Вт 12В поликристаллическая
