Фоторезисторы – полупроводниковые резисторы, сопротивление которых изменяется под воздействием электромагнитного излучения оптического диапазона.
Светочувствительный элемент у таких приборов представляет собой прямоугольную или круглую таблетку спрессованную из полупроводникового материала, или тонкий слой полупроводника, нанесённого на стеклянную пластинку - подложку. Полупроводниковый слой с обеих сторон имеет выводы для подключения фоторезистора в схему. На принципиальных схемах фоторезистор обозначается знаком резистора в кружке с боковыми стрелками.
Электропроводность фоторезистора зависит от освещенности. Чем ярче освещение прибора, тем меньше сопротивление фоторезистора и больше ток цепи.
Данные приборы используются в схемах автоматического регулирования.
Фотодиоды являются разновидностью полупроводниковых диодов. Пока фотоэлемент не освежён, запирающий слой препятствует взаимному обмену электронов и дырок между слоями полупроводника. При облучении свет проникает в слой «р» и выбивает из него электроны. Освободившиеся электроны проходят в слой «n» и там нейтрализуют дырки. Между выводами фотодиода возникает разность потенциалов, которая может быть усилена электронной схемой для включения устройств автоматики и телемеханики.
Из фотодиодов собираются батареи питания в быту и на космических кораблях.
Фототранзисторы - фотоэлементы, основой которого служат транзисторы. В данном фотореле освещения применён фототранзистор прямой проводимости. Для поступления светового потока на полупроводниковый кристалл крышка транзистора удаляется простым снятием кусачками.
Фотореле на рисунке выше служит для автоматического отключения или включения исполнительных устройств при изменении освещения.
Резистор R1,R2 и фототранзистор VT1 представляют делитель напряжения на базе транзистора VT2. При освещении фототранзистора VT1 напряжение на базе транзистора VT2 понижается, транзистор VT2 закрывается, а VT3 открывается.
Реле К1 срабатывает от прохождения тока и размыкает контакты К 1-2, питание нагрузки прекращается. Диод VD2 защищает транзистор VT3 от импульсных помех, которые возникают при переключениях тока в обмотке реле К1.
Контакты реле могут использоваться для переключений исполнительных устройств автоматики и телемеханики.
Резистором R1 устанавливается порог чувствительности, а R4 порог освещённости.
Светодиод HL1 индицирует включение питания и режим срабатывания реле К1. Конденсатор С1 устраняет срабатывание реле при наличии помех. Питание схемы реле стабилизировано аналоговой микросхемой DA1. Конденсаторы С2,С3 входят в сглаживающий фильтр. Диодный мост VD1 выбран на ток до 1 ампера и напряжение 50-100 Вольт.
Устройство снабжено выключателем электросети S1 и предохранителем F1.
Конструкция фототранзистора VT1 простая: удаляется «шапка» транзистора кусачками, транзистор приклеивается к гайке М.8,а гайка с транзистором к кусочку стекла и крепится на прибор.
Наименование |
Тип |
Замена |
Количество |
Примечание |
VТ1 |
Фототранзистор |
МП42Б |
МП41Б |
1 |
по рисунку |
VT2 |
Транзистор |
МП42Б |
МП41Б |
1 |
PNP-тип |
VT3 |
Транзистор |
МП25Б |
МП21Б |
1 |
PNP-тип |
R1, R4 |
Резисторы |
СП-3 |
СПО |
2 |
Переменные тип-А |
С1-С3 |
Конденсаторы |
К50-3Б |
ЭМ |
3 |
Элекролиты |
К1 |
Реле |
РЭС-10 |
1 |
9-12 Вольт |
VD1-VD2 |
Диоды |
1N4005 |
1N4007 |
VD3 |
Диод |
КД512Б |
КД106 |
1 |
DA1 |
Стабилизатор |
7812 |
78L12 |
1 |
Правильно собранное устройство должно работать сразу. При верхнем положении движка резистора R1 и среднем положении резистора R4,при подаче освещения на фототранзистор VT1 реле К1 должно срабатывать. Предварительно реле проверить прямым включением питания 12 вольт. Резистором R1 "подогнать" чувствительность фотореле при заданном освещении R4.
DA1 | Линейный регулятор | LM7812 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VT1, VT2 | Биполярный транзистор | МП42Б | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
VT3 | Биполярный транзистор | МП25Б | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VD1 | Выпрямительный диод | 1N4005 | 4 | Поиск в магазине Отрон | ||
VD2 | Выпрямительный диод | 1N4007 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VD3 | Диод | КД512Б | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С1 | Электролитический конденсатор | 10 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С2 | Электролитический конденсатор | 1000 мкФ 16 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С3 | Электролитический конденсатор | 100 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R1 | Переменный резистор | 100 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R2 | Резистор | 1 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R3 | Резистор | 3.3 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R4 | Переменный резистор | 100 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R5 | Резистор | 1.1 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
HL1 | Светодиод | АЛ307Б | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
T1 | Трансформатор | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
F1 | Предохранитель | 0.5 А | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
K1 | Реле | РЭС-10 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
S1 | Выключатель | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Лампа | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Вилка сетевая | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
- fotorele.rar (23 Кб)
