Ультразвуковой излучатель
Возвращаясь с работы ночью или бродя по темным переулкам, есть опасность подвергнутся нападению бродячих собак, укусы которых иногда опасны для жизни, если вовремя не обратится к врачам. Именно для этих случаев умные человеческие мозги придумали ультразвуковой отпугиватель.
Схема отпугивателя собак
Промышленные отпугиватели имеют достаточно сложную схему и выполнены на достаточно дефицитных компонентах.
В этой статье мы рассмотрим вариант такого отпугивателя с использованием знаменитого таймера 555 серии. Таймер, как известно, может работать в качестве генератора прямоугольных импульсов, именно такое подключение использовано в схеме.
Генератор работает на частоте 20-22 кГц, как известно многие животные "общаются" на ультразвуковом диапазоне. Опыты показали, что частоты 20-25 кГц вызывают у собак искусственный страх, благодаря построечному регулятору, генератором можно настроить на частоту 17-27кГц.
Плата отпугивателя собак
Сама схема содержит всего 6 компонентов и не вызовет никаких затруднений. Регулятор желательно использовать многооборотный, для более точной настройки на нужную частоту.
Пьезоизлучатель можно взять от калькулятора или любых других музыкальных игрушек, можно также использовать любые ВЧ головки с мощностью до 5 ватт, больше попросту нет смысла.
Устройство эффективно действует на расстоянии 3-5 метров, поскольку в схеме нет дополнительного усилителя мощности.
Отпугиватель собак
В качестве источника питания, удобно использовать крону, или любой другой источник с напряжением от 6 до 12 вольт.
Программируемый таймер и осциллятор
NE555
2.2 кОм
R3 Переменный резистор4.7 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C1 Электролитический конденсатор10 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C2 Конденсатор10 нФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Пьезоизлучатель1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Bat1 Батарейка1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
AKA Опубликована: 2012 г. 0 1
Комментарии (18) | Я собрал (0) | Подписаться
+2
Дмитрий #
Интересная статья. Однако собаки не переносят инфразвук который находится ниже порога слышимости. (16—25 Гц)
Анатолий #
Ультразвук проще реализовать.
генадий #
Какой можно применить усилитель?
Федор #
Как можно сделать более мощный отпугиватель с возможностью параллельного подключения нескольких динамиков?
Никита #
Со стороны "-" конденсатора С1 подключить транзистор (КТ815, 817, 972 и т.д. ) через резистор сопротивлением ~200-1000 Ом
Максим #
На днях собирал ультразвуковой излучатель на NE555. Экспериментировал с частотой и мощностью, у самого голова разболелась, а моим кашакам и собаке пофигу. Хоть в ухо пихай - по барабану. Одно выяснил - да воздействие есть, но не такое чтобы обратить животное в панику. Надо наверное на инфразвуке что-то делать.
Влад #
Собирал подобную схему правда на к155ла3, по традиционной схеме, не существенно какой генератор, применять, чтоб был эффект. Необходимо применять зуммер от часов зп-1 так помнится он назывался, частоту выбирать на грани слышимости, 18-20 кГц, моя собака при воздействии на нее этого звука прижимала уши скулила и сигала в будку.
Вячеслав #
Влад, а у вас осталась схемка вашего мощного отпаривателя собак?
Александр #
Собрал по схеме, кроме R3 (в наличии был только 10кОм), пьезо ЗП-3
Хороший эффект на собаку (да и у меня голова чуть не раскололась) при R3 = 9185Ом (не ультразвук)
Прикрепленный файл: DSC00874.JPG
Виталий #
Пробовал на практике, эффективнее всего работает специализированный ультразвуковой излучатель типа W-06 (-07, -08) с мостовым усилителем. Собаки уже метрах на 30 стараются убежать.
Вадим #
Виталий , Я в схемах не очень разбираюсь. Если не трудно скинь схему с усилком. Еще вопрос такой - на свой участок стационарно на постоянку - будет ли греться схема , и хочу поставить 2 излучателя - как включать в параллель или последовательно ?
Антон #
Куда можно вставить сюда светодиод так, чтобы при включении он загорался?
ПАХОМ СЕРГЕЕВ #
Схема будет работать крайне не стабильно для этого к пятой ноге микросхемы подключить конденсатор на 10 нанофарад, а другой его конец на минус питания. Так схема будет работать стабильно и не будет срываться генерация.
Леш #
А можно ли сделать чтобы частота была 6-8кГц?
Артур #
Т.е. смысла повторять схему нет? Она в роде как не совсем адекватно работает?
Вадим #
Я сегодня спаял такую штуку навесным монтажом использовал обычный маленький динамик ( бипер), на собаках не пробовал , т.к . надо кучу проводков упихнуть в коробочку и поставить выключатель , а так же вывести подстроечный резистюк .
Александр #
Схема рабочая. Добавил конденсатор 10нФ между 5 выходом и минусом, как рекомендовали в комментах. Измерил частоту на выходе, у меня при переменном резисторе на 5кОм, вышло 9 - 27,6 кГц. Поставил на 2,2 кОм, тем самым сузив диапазон частот до 14 - 27 кГц.
Перепробовал кучу пьезоизлучателей, рупор от автомобильной сигналки, даже выпаял излучатели из ардуиновского ультразвукового датчика расстояния. Подключал все это через усилители PAM8403 и LM386, но не заметил особого усиления громкости. Может я конечно много хочу от пищалки, такой же мощности как от саба на низких частотах
Виталий #
Снова это-т Касьян необразованный поражает своим творчеством.
С1 для такой частоты много очень тем более полярный электролит. Он не для всех излучателей и нужен.
Самое забавное, что применил динамик вместо излучателя ультразвука.
Схема работать будет с доработками в схеме, но излучать такая приблуда ничего на этих частотах не сможет.
Катушка Тесла Тестер ESR, полупроводников, резисторов, индуктивностей
