на февраль 2019 г.
1. 1500 руб
Паяльник
3. 100 руб.
Пьезофонарик
По просьбе друга пришлось сделать фонарик, который смог бы работать днем и ночью, без подзарядки и замены батареек. Кроме этого, фонарь должен был работать в условиях высокой влажности, например под дождем или в воде, не бояться температуры и ударов. Иными словами нужен был фонарик с прочным ударопрочным и водостойким корпусом и альтернативным питанием.
К сожалению вечных источников питания - не бывает, поэтому в голову пришли две идеи. Первая - создать внутри корпуса электромеханический генератор. Эта идея достаточно проста, на гильзу наматывают всего одну обмотку, в самой гильзе магнит, двигая фонарик вверх и вниз, в обмотке возникает напряжение, которое выпрямляется диодами и заряжает источник.
Второй вариант - пьезоэлектрические преобразователи. Та же самая гильза, на концах которой расположены две пьезоэлектрические головки. В гильзе находится каучуковый шарик. Тем же движением, шарик ударяет в пьезоэлектрики, которые вырабатывают напряжение, заряжая источник.
Схема пьезофонарика
Второй вариант показался наиболее простым и надежным, поскольку ток не нужно дополнительно выпрямлять, а следовательно и потерь будет мало, кроме того фонарик будет иметь малый вес.
Второй серьезный вопрос - какое питание нужно использовать? Даже при использовании никель-металл-гибридных или литий - полимерных аккумуляторов, их нужно менять, лет через 5 - 6. Единственное решение - ионистор! Еще с незапамятных времен в интерьере был ионистор на 2 фарада, он может питать белый сверхъяркий светодиод в течении  5 - 7 минут.
Элементы для пьезофонарика
Светодиод рассчитан на ток 20 мА и напряжение 3,5 вольт, сам ионистор на 5,5 вольт, поэтому нужен ограничительный резистор, номинал которого рассчитается по калькулятору
Корпус эбонитовый, пластмассовый, от старого фонарика.
Установка светодиода
Корпус состоит из двух частей - встроенной гильзы, на концах которого расположены пьезопреобразователи и основной корпус. Корпус имеет перегородку в передней части, там расположен ионистор. Этому фонарику не нужен даже выключатель! Для того, чтобы он включился, нужно двигать фонарь вверх-вниз, этим самым заряжая ионистор.
Чертеж пьезофонарика
VD1, VD2 Выпрямительный диод
1N4148
2 Поиск в Utsource В блокнот
С1 Электролитический конденсатор2 Ф1 Поиск в Utsource В блокнот
100 Ом
HL1 Светодиод1 Поиск в Utsource В блокнот
PIEZO1, PIEZO2 Пьезоэлектрическая головка2 Поиск в Utsource В блокнот
AKA Опубликована: 2012 г. 0 0
Smelter #
Интересная идея. Заинтересовался, измерил напряжение на пъезодатчике, при хорошем нажиме выдаёт до 2 В! Но ток... 2 микроампера. Если диод потребляет 0,02А, то для работы в течении одной секунды придётся не менее 10 тысяч раз погонять шарик.
Mithren #
Где-то еще была статья про пьезофонарь, в другом разделе. Несмотря на малый ток пьезоэлемента, светодиод горел. Я вот думаю сделать фонарик крупнее, совместив электромеханический генератор с пьезогенератором, чтобы, так сказать, КПД махания руки повысить
Ручной фен 450 Вт с регулировкой температуры Модуль измерения тока на ACS712 (30А)
