на апрель 2019 г.
1. 1500 руб
3. 200 руб.
Простой ШИМ регулятор
ШИМ регулятор
Регулировать напряжение питания мощных потребителей удобно с помощью регуляторов с широтно-импульсной модуляцией. Преимущество таких регуляторов заключается в том, что выходной транзистор работает в ключевом режиме, а значить имеет два состояния - открытое или закрытое. Известно, что наибольший нагрев транзистора происходит в полуоткрытом состоянии, что приводит к необходимости устанавливать его на радиатор большой площади и спасать его от перегрева.
Предлагаю простую схему ШИМ регулятора. Питается устройство от источника постоянного напряжения 12В. При указанном экземпляре транзистора,  выдерживает ток до 10А.
Схема ШИМ регулятора
Рассмотрим работу устройства: На транзисторах VT1 и VT2 собран мультивибратор с регулируемой скважностью импульсов. Частота следования импульсов около 7кГц. С коллектора транзистора VT2 импульсы поступают на ключевой транзистор VT3, который управляет нагрузкой. Скважность регулируется переменным резистором R4. При крайнем левом положении движка этого резистора, см. верхнюю диаграмму, импульсы на выходе устройства узкие, что свидетельствует о минимальной выходной мощности регулятора. При крайнем правом положении, см. нижнюю диаграмму, импульсы широкие, регулятор работает на полную мощность.
Диаграмма работы ШИМ регулятора в КТ1
Диаграмма работы ШИМ в КТ1
С помощью данного регулятора можно управлять бытовыми лампами накаливания на 12 В, двигателем постоянного тока с изолированным корпусом. В случае применения регулятора в автомобиле, где минус соединён с корпусом, подключение следует выполнять через p-n-p транзистор, как показано на рисунке.
Детали: В генераторе могут работать практически любые низкочастотные транзисторы, например КТ315, КТ3102. Ключевой транзистор IRF3205, IRF9530. Транзистор p-n-p П210 заменим на КТ825, при этом нагрузку можно подключать на ток до 20А!
Варианты включения ШИМ регулятора
И в заключении следует сказать, что данный регулятор работает в моей машине с двигателем обогрева салона уже более двух лет.
KTC3198
2 Поиск в Utsource В блокнот
VT3 Полевой транзисторN302AP1 Поиск в Utsource В блокнот
C1 Электролитический конденсатор220мкФ 16В1 Поиск в Utsource В блокнот
C2, C3 Конденсатор4700 пФ2 Поиск в Utsource В блокнот
R1, R6 Резистор
4.7 кОм
2.2 кОм
27 кОм
R4 Переменный резистор150 кОм1 Поиск в Utsource В блокнот
R5 Резистор
R7 Резистор
100 Ом
Гильванов А. Опубликована: 2012 г. 0 1
Комментарии (61) | Я собрал (0) | Подписаться
Max #
Для управления током базы транзистора П210 не нужен мощный MOSFET, какой можно примерить биполярник вместо VT3? Хватит ли КТ315 (КТ3102) или нужен какой-нить КТ815, КТ817?
barak #
Так можно вместо полевика биполярник ставить?
Альберт #
Нет. Без согласующего каскада нельзя.
Veter #
Можно конечно. Если пересчитать резистор R6 и добавить нужный резистор на базу биполярника
Denis #
Моторчик печки не поет на 7 килогерцах то? Я делал подобный ШИМ в машину, не очень удачное решение. Ибо во всех машаних на печки стоит коллекторный мотор, ему ну никак не нравится ШИМ, да и выделения тепла на полевике очень большое (если не ставить обратный диод в нагрузку, ну тогда на диоде много тепла). Самое лучше аналоговое управление печкий, или на крайняк на резисторах.
В автомобиль такую схему не рекомендую.
Альберт #
Не согласен! В шуруповёртах тоже коллекторный двигатель и тоже ШИМ. Весь мир пользуется и довольны!
Дмитрий #
Я правильно понимаю: вместо N302AP на схеме я могу использовать IRF-3205?
Альберт #
Да, IRF3205 так же рекомендую использовать.
jr #
Так будет работать на моторчик или нет?
Дима #
Если ставить резисторы разных мощностей - схема будет работать?
Альберт #
Да будет. Это не влияет на режимы работы генератора.
Алексей #
А схему нужно правильную выкладывать! VT3 нарисован P-канальный хотя используемые транзисторы N-канальные, вводите в заблуждение новичков!
Альберт #
Да, я заметил свою ошибку, но слишком поздно, когда письмо уже улетело.
DeviL #
На рисунке "Варианты включения ШИМ регулятора" обозначение R3 и R4 надо поменять местами в соответствии со схемой.
Shida #
Да, вижу свою ошибку. Недоглядел.
начинающий #
В схеме в авто, транзистор p-n-p нужен только чтобы коммутировать "+", а не "-" при постоянно включенном минусе? Можно тогда поставить не n-канальный, а p-канальный Mosfet?
Николай #
Полярность у конденсатора С1 на схеме и рисунки платы по моему по разному обозначены, как правильно то?
Александр #
Собрал схему. Подключил автомобильный вентилятор. Нагрузка 800 мА на максимальных оборотах при напряжении 12В. Мотор пищит при любых оборотах. Возможно ли избавиться от писка? Греется транзистор VT3. Нормально ли это?
Иван #
Несколько советов для собравших и собирающихся....
Схема нормальная, но для "поющих моторчиков" рекомендуется добавить дроссель и пару конденсаторов, один электролит и один керамический: соответственно - дроссель последовательно с нагрузкой, емкости естественно параллельно. Т.о. элементарный "Г-образный" фильтр ВЧ помех заставляющих проявлять моторчики "вокальные данные" заставит их "замолчать" и снизит нагрев моторчика.
Пару слов о деталях: дросселек можно намотать самому или подобрать подходящий: - реактивное R не ниже - 1R2 Ома, и очень толстым (0.8 - 1.3 мм) проводом примерно 5-8 витков на чем нибудь типа ферритового кольца подходящих размеров (идеальный вариант сердечник чашечного типа), емкости подходящих размеров, но расчитанные на напряжение не ниже чем 1.5-2.0 * UmaxНагрузки. Например 1000пф*30в и 10-20 мкф *30в.
P.S. Для особо заинтересованных - можно добавить ОС, и система станет устойчивей, но потребуется ОУ с ключем и оптопара.
Arseniy #
А как добавить и можно ли на основе этого собрать нормальный устойчивый с поддержанием постоянного напряжения регулятор для блока питания, а если можно, то сразу и регулятор тока с напряжением в 1?
streetboy163 #
Собрал это устройство, все работает почти нормально за исключением того что, чтобы прибавить оборотов печки потенциометр нужно крутить против часовой стрелки, а убавлять по часовой. В чем может быть причина?
Candid #
У потециометра перепаяй наоборот крайние выводы.
eduard #
Можно к этой схеме добавить третий вывод управления?
Иван #
Уважаемый "eduard", не могли бы Вы уточнить свой вопрос?
Мне кажется что вы хотите получить "мульти фазовое управление" выходной мощности для питания нагрузки, в этом случае эта схема не подходит, Вам нужен как минимум (!) трех-фазный генератор, или DC-DC converter с т.н. "разветвителями фаз". аналогично со схемотехникой применяемой в построении БП для ЦПУ на всех современных мат. платах для ПК.
Виктор #
Я присоединяюсь к вопросу от 09.03.2013 02:19 #
Можно ли VT1 VT2 установить КТ361, и какой поставить вместо VT3 n-канальный, p-канальный Mosfet, будет ли так работать схема?
Иван #
Попробую ответить сразу обоим: вам - "Виктор", и вам - "начинающий". В данной схеме можно совершенно безболезненно применить биполярные транзисторы противоположной структуры, естественно с изменением полярности подачи питания.
Менять N-channel MOSFET на P-channel смысла большого не имеет, если не менять ключи генератора, можно просто "передвинуть" его вверх по схеме - т.е. верхний по схеме вывод тр-ра подключить к "+12", а между нижним и "общим" будет подключаться нагрузка.
Andrejs Naumovs #
Нет нельзя "передвинуть"... будет перегрев ключа.
Денис #
Это схема подойдет к большим количествам светодиодов марки smd5050 белого света в количестве например, 153шт.? Хотел бы чтобы на выходе ШИМ было 10 Вольт.
serenbkii #
По идее должно на 500 хватить. В зависимости от типа подключения светодиодов.
Иван #
А печатка зеркальная?
msng #
Искал схему ним регулятора для светодиодов, попадались простые схемы на таймере NE555, под рукой такого не оказалось,
Собрал этот, схема заработала сразу, транзисторы в генераторе кт315, на выходе N-канальный мосфет от неисправной материнской платы, выходной транзистор и коллектор генератора подключил через сопротивление 1 кОм, выход нагрузил светодиодами 20 Вт, питание схемы от 5 вольт. Работает супер! Спасибо за схему!
Alex Killer #
Как изменить частоту? Нужно порядка 200Гц.
Александр #
Скорее всего уже не актуально, но все равно отвечу.
Я не специалист, только учусь. Думаю что частота сильно зависит от емкостей С2 и С3, и еще от скорости их зарядки-разрядки через резисторы (влияют все кроме R7). На 200Гц попробуй взять конденсаторы большой емкости.
Alex Killer #
Артём #
Подскажите как правильно распилить этот ШИМ пополам? Мне требуется генератор одного импульса с регулируемой длиной.
Виталий #
Думаю правильно будет на ne555 одновибратор собрать.
Виталий #
У меня мотор потребляет 12А. Дорожка печатной платы выдержит столько, не подскажете?
Алексей #
В таком случае залуди дорожку пожирнее припоем
серёга #
Нагрузка не идёт по платовым дорожкам.
Артём #
Здравствуйте,не подскажите как рассчитать частоту данного мультивибратора.
Формула из википедии 1 / ( ln 2 * (R2 C1+R3 C2) )
Как найти значения сопротивлений которые сюда подставлять?
Олег #
Подскажите зачем R2 и R5 разные?
Norick #
Не понятно откуда 7 кГц. По расчетам схемы получаем период 973,8 мсек, то есть частота гена 1027 Гц.
sergo80 #
Простите меня, но не удержался написал. Вы видели что генерирует эта схема - монстр? Частота скачет +- в 10 раз, если к мотору подключить будет выть петь и кряхтеть, прямоугольными импульсами и не пахнет, а значит не будет работать мосфет ключем и будет греться, регулировка не линейна, короче просто жесть после простой схемы на таймере 555. Вывод, можно с ней баловаться, а вот в качестве ШИМА для моторов и чего то серьезного нельзя применять
Александр #
А в качестве регулятора для паяльника 12в можно такой использовать?
Keeper #
Вполне можно
Юрий #
Можно ли использовать данную схему при напряжениях 24-36 вольт? Если можно то меняются ли в ней номиналы деталей? И если меняются то какие?
Александр #
Интересует как переделать эту схему под 24 вольта и макс тока 20 ампер? Заранее благодарен!
Дмитрий #
Легко! Вместо П210го ставишь нужного ампеража тиристор. У меня на выходе дает от 10 до 32 вольт.
Да и еще, электролит на 50 вольт надо поставить. И я с резисторами R3 R4 поиграл, 3 на 150К, а 4 на 120К поставил, у меня так более мягче регулировка получилась. Да и управляющий тиристора через диод подключил. Мосфет я поставил 630 их у меня много очень.
Павел #
А что такое КТ1 на схеме?
talibanich #
Контрольная точка
Павел #
Скажите, а что здесь изменить чтобы запустить от него волговский стартер (12-15в\150а мах. на выходе)? Входные значения тока и напряжения не важно - подберу любые емкости.
Тимур #
Схема не очень хорошая! И это не шим, а чим частотная модуляция! В шуруповерте именно шим, а не чим. Именно поэтому все пользуются и ничего, вот если бы там был чим, посмотрел бы я как тебе такая песня понравилась! Кстати транзисторы выходные, что биполярник, что мосфет при более менее нормальной нагрузке греются по черному!
Белоснежный #
Чтобы транзистор меньше грелся надо занижать частоту, при снижение частоты с 1000 до 200 герц , потери на транзисторе упадут в 5 раз.
Опять же повторитель на BC639, BC640. (Хорошенькие транзисторы)1 ампер 80 вольт 100 мГц усиление 100-180)
Ну и для стартёра штук 6 поставить что то подобное irf3205 ,,,, штук 10 IRFP260N (ток выводов корпуса IRFP до 75 ампер) с выравнивающими резисторами из медного провода диаметром 2 мм длинна полтора метра. Опасно использовать с севшим аккумулятором транзисторы не полностью открываются и перегреваются.
(стартёр как мотор ?? по моему не лучший вариант)
Зашёл на чудо оказалось всё как обычно.
Айжан #
Можно ли использовать такую схему для зарядного 12,24 вольтовых аккум-в?
valera1950 #
Можно. Нужен отдельный источник. Необходимо подавать напряжение для зарядки 12 V АКБ 18-24 вольта, а 24 V АКБ 28-35v. + источника подсоединить на АКБ,а минус АКБ на сток тразистора. Минус источника на обший провод. А вообше без драйвера, транзистор будет греться очень сильно.
Отредактирован 19.03.2016 09:31
Коля #
Сделал такой регулятор. Супер. Работает идеально.
oleg5d75 #
Схема отстой для больших токов, полевик будет греться, делать лучше на NE555 и шутировать диодом для моторчиков , плюс помехогасящая цепочка нужна если на магнитоле не планируете контролировать работу нагрузки
Прикрепленный файл: 52_1194589172.jpg
Егор #
Могу ли я использовать этот регулятор для проверки автомобильного догревателя охлаждающей жидкости управляющийся по шим?
Alex Killer #
николай. #
Собрал такой регулятор для зарядки. Давал ток 8а на 2 часа. Ничего не греется. Транзистор чуть тёплый. Но появилась одна проблемка: после 10-15 мин. работы при уменьшении нагрузки начинает работать нестабильно. Вместо тонкого писка слышно какое то дребезжание. И стрелка амперметра дёргается. В чём проблема? В качестве источника питания импульсник.
sashavrn #
Собрал, не заработало. Собирал для моторчика микродрели. Работает в полную мощность, не регулируется.
Модуль измерения тока на ACS712 (30А) МиниПК MK809V - 4 ядра, Android 4.4.2
