Детектор электромагнитного поля
Устройство описываемое в этой статье является простым детектором электромагнитного поля.  Оно чувствительно к низкочастотному электромагнитному излучению и способно обнаружить  например, скрытую проводку или область излучения в пространстве которую охватывает трансформатор. В схеме, катушка индуктивности выполняет роль датчика, который хорошо реагирует на электромагнитные поля. В качестве индикации используются обычные наушники. Когда датчик находится в зоне излучения трансформатора,  то в наушниках будет слышен гул 50 или 60 Герц.
Схема детектора электромагнитного поля
В своем проекте я использовал катушку индуктивности на 1 миллигенри. Она плотно закреплена в корпусе от шариковой ручки, с другого конца корпуса ручки выходит провод соединяющий катушку с операционным усилителем. В схеме можно использовать любые операционные усилители, но особенно хороши будут те у которых низкий собственный шум, например LF351. Переменный резистор  2M2 позволяет регулировать  усиление. Динамики наушников нужно соединить параллельно. Я использовал наушники с сопротивлением 8 Ом, схема должна одинаково работать и с более высоким сопротивлением. Датчик (см. ниже) может  быть подключен  через экранированный кабель и разъем 3,5 мм стерео.
ЭМ датчик
Чувствительность этой схемы очень хороша. С помощью нее можно с высокой точностью обнаружить проводку, находящейся на 3-5 см в штукатурке. Только сначала нужно включить в сеть что нибудь, например настольную лампу. Гул, который исходит от трансформатора, может быть зафиксирован на расстоянии в 20 см. С помощью этого устройства можно услышать электрическое поле, которое окружает громкоговоритель или наушник.
Оригинал статьи
Andy Collinson Опубликована: 2012 г. 0 0
Stark #
А где здесь у усилителя номера ножек? Как его вообще включить-то?
Да и наушники какие брать? Есть два динамика по 0,5 Вт. Подойдут?
Олег #
Это схема индикатора магнитного поля, на электрическое поле она не реагирует. А так как магнитное поле вокруг проводника будет только тогда, когда по нему течет ток, то, соответственно при отсутствии тока схема работать не будет. Да и у самой схемы есть недостатки, поэтому к повторению не рекомендую.
Металлоискатель MD3010II Ветрогенератор
