Предлагаю вашему вниманию простую, но достаточно полезную схему, которая будет включать светодиод в темноте. Схема состоит всего лишь из одного транзистора, и будет полезна для повторения тем, кто только начинал ладить с электроникой, тем, кто начал понимать работу транзисторов.
Кроме транзистора в схеме присутствует резистор, который можно поставить от 1 до 10 кОм, вместо фоторезистора можно поставить фотодиод. Схема работает напряжения 3 вольт и выше (зависит от типа светодиода), не стоит поднимать выше 3.5 вольт. Транзистор можно брать любой аналогичный, в схеме применен КТ3102, можно заменить на импортные, из серии BC5xx.
Подобную схему я применил в лабораторном блоке питания для подсветки ЖКИ дисплея 1602, некоторые из этих видов дисплеев потребляют достаточно большой ток (в некоторых моделях стоит по 10 SMD светодиодов для подсветки, а в других 1, но более мощный диод), чтобы стабилизатор не перегревался я и собрал схему. Днем подсветка дисплея практически отключена, а вечером включается и все это автоматически! Если транзистор заменить на более мощный, можно подключать лампочки или мощный светодиод на 3 вольт, такую схему можно собрать например для подъезда. Печатную плату я не разрабатывал, потому как проще собрать все навесным монтажом и залить это дело чем-нибудь вроде термоклея.
