Предлагаю вашему вниманию простенькую схему LED фонарика с ШИМ регулятором яркости. На создание этой конструкции меня натолкнула необходимость регулирования яркости на налобном китайском фонарике. Так как светодиоды управляются не напряжением, а током, то просто включить в разрыв линии питания переменный резистор было нельзя, поэтому выбор пал на ШИМ. Вариант ШИМ регулятора на интегральном таймере мне не понравился, и я решил использовать КМОП логику. За основу схемы взят простейший генератор ШИМ на микросхеме К561ЛЕ5. От обычного генератора он отличается не сильно, лишь двумя диодами и переменным резистором. Именно эти три элемента и скважность следования импульсов. В качестве усилителя мощности я использовал эммитерный повторитель на транзисторе КТ315. Его с успехом хватает, так как он работает в импульсном режиме (в моем случае использованы маломощные светодиоды, при использовании мощных нужно брать транзистор помощнее, например полевой).
Вот схема моего регулятора:
Печатная плата разрабатывалась под SMD компоненты (кроме микросхемы, транзистора и переменного резистора). Вот рисунок печатной платы регулятора:
Что касается деталей, то они не критичны в подборе: транзистор можно использовать любой, структуры n-p-n(за исключением низкочастотных), диоды- любые кремниевые SMD, конденсатор в корпусе 0805, резистор тоже в 0805. Микросхему можно для экономии места взять в SMD варианте, но тогда придется переделывать печатную плату.
U1 | Вентиль | CD4001B | 1 | К561ЛЕ5 | Поиск в магазине Отрон | |
T1 | Биполярный транзистор | КТ315А | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
D1-D2 | Выпрямительный диод | 1N4148 | 2 | 1N4007 | Поиск в магазине Отрон | |
C1 | Конденсатор | 100 нФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R1 | Переменный резистор | 1 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R2 | Резистор | 1 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
LED-LED4 | Светодиод | 30 мА | 4 | Выбирается нужное Вам кол-во | Поиск в магазине Отрон | |
- LED_light_pwm.rar (22 Кб)
В общем увеличить номинал сопротивления R2 в 10 раз, заменить Т1 на составной, однозначно.
