Идея перейти к светодиодному освещению была давно, но еще недавно светодиоды стоили очень дорого, а тратить огромные деньги и сэкономить на освещении как-то не хотелось.
Но китайские производители опять на вершине и совсем недавно завалили рынок огромным количеством светодиодных ламп и светильников на любой вкус. Таким образом, в магазинах появились светодиодные лампы любой мощности, правда цена не малая, например лампа, точнее модуль на 5 Ватт стоит 1000 рублей, взамен вы сможете сэкономить на электроэнергии, поскольку освещение 5 Ваттного модуля равносильно 70 Ваттам лампы накаливания.
Для того, чтобы полноценно осветить комнату на 40 кв.м было потрачено всего 1000 рублей. Дело в том, что в магазинах всего за 110 рублей можно найти светодиодную лампу на 3 Ватта, питается такая лампа напрямую от сети. Внутри лампы встроен миниатюрный блок питания на 12 Вольт, потребление от сети 4 Ватта. Сама лампа состоит из 3-х сверхъярких светодиодов с мощностью 1 Ватт каждый. Недостаток в том, что лампы снабжены оптической системой, которая фокусирует световой поток в одну точку.
Были приобретены две такие лампы и в тот же день разобраны для переделки.
Сами светодиоды установлены на круглой плате, соединены последовательным образом, поскольку напряжение встроенного блока питания 12 Вольт. Блок питания жутко перегревается, но не пугайтесь это норма.
Цель переделки лампы следующая - избавится от оптики, а плату со светодиодами установить на более большой теплоотвод с целями увеличения срока их службы путем увеличения теплоприемной поверхности, ведь теплота влияет на многие параметры (со временем уменьшается яркость светодиода, также меняется первоначальный цвет).
Теплоотводы использовались от компьютерных блоков питания, на плате со светодиодами уже имеется термопаста, плату нужно укрепить на теплоотвод и зафиксировать суперклеем или клеем момент.
После переделки было решено поставить еще один светодиодный светильник, помимо двух имеющихся. Для этого в интернет-магазине (китайского производителя) были заказаны 70 белых, сверхярких светодиодов (5мм), после чего была изготовлена плата для их монтажа.
Процесс монтажа занимает всего пол часа, а паять светодиоды одно удовольствие!
После окончания работ были измерены параметры светодиодного модуля. В качестве блока питания использовалось зарядное устройство (оригинальное) для мобильных телефонов марки нокия, который обеспечивает нужные параметры для питания модуля. Зарядное устройство обеспечивает ток до 850 мА при напряжении 6.5 Вольт, поэтому устройство дополнено ограничительным резистором 2 Ом (1 Ватт). Также, был заменен выпрямительный диод, поскольку он перегревался, диод буквально любой выпрямительный или импульсный на 5 - 10 Ампер (удобно использовать импортные диоды Шоттки из блоков питания MBR745 или аналогичные)
В качестве отражателя для светодиодного модуля использовалась алюминиевая пластина 20х13х2, на пластинке при помощи дрели были просверлены отверстия для светодиодов, кроме этого пластина играет роль теплоотвода. Думаю, нет необходимости привести схему подключения светодиодов, из печатной платы все уже понятно, все светодиоды подключены параллельно, как уже говорилось.
Затем все 3 блока питания были изолированы друг от друга, помещены в пластмассовую коробочку. В коробке отдельный блок питания, который предназначен для работы самодельного акустического выключателя, реле выключателя управляет питанием светодиодов. Все модули параллельным образом подключены друг к другу.
Суммарное потребление всех светодиодов от сети составляет 18 Ватт, взамен освещение равномерно 120 Ваттной лампе накаливания, к тому же светодиоды имеют долгий срок службы (30.000 часов если верить производителю).
- LED_Light.lay (25 Кб)
