Регулятор большой мощности для сварочного аппарата
Хочу вам предложить отличное решение для сварочного аппарата.
Этот модуль плавно регулирует сварочный ток (фазоимпульсный метод регулирования тока), также может применяться для регулятора тока заряда аккумуляторов.
Разрешение регулятора довольно высокое: около 140 шагов в диапазоне от 0 до 100% мощности.
Тестировалось устройство на сварочном аппарате с максимальным рабочим током приблизительно 160-180А
Управление осуществляется двумя кнопками + и -.
Кратковременное нажатие увеличивает (+) на 1 шаг или уменьшает (-) на один шаг, удержание кнопки быстро увеличивает/уменьшает выходной ток.
Схема регулятора большой мощности для сварочного аппарата
В данном устройстве сохраняется установленный ток при отключении устройства.
Индикация - самая простая (так как изначально изготавливался модуль для тестирования качества работы) светодиод мигает при регулировке - чем быстрее мигает, тем меньше мощность. Когда дошли до максимума или минимума - светодиод тухнет.
В архиве есть все необходимые файлы (прошивка, схема , печатная плата и файл еепром его не обязательно заливать) для повторения устройства. Устройство не нуждается в наладке и начинает работать сразу после правильной сборки. Прошивку можно залить с помощью любого АВР программатора, фьюзы изменять не нужно.
Если данный проект заинтересует людей - буду готов усовершенствовать модуль.
Ниже вы можете скачать печатную плату в формате LAY, прошивку
U1 МК AVR 8-бит
ATtiny13
U2 Линейный регулятор
LM7805
U3, U4 ТиристорТ2502 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Q1, Q2 Биполярный транзистор
2N5551
Q3 MOSFET-транзистор
IRF9540N
D1 Светодиод1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
D2-D8 Выпрямительный диод
FR207
7 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
D9, D10 Диод82002 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С1 Конденсатор0.1 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С2 Электролитический конденсатор1000 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С3 Конденсатор1000 пФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
2 кОм
R2, R3, R9, R10 Резистор
R4 Резистор
100 Ом
R5 Резистор
4.7 кОм
R6 Резистор
R7, R8 Резистор
91 Ом
2 2 ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Тактовая кнопка2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Опубликована: 0 1
Я собрал 0 1
Комментарии (47) | Я собрал (0) | Подписаться
Артем #
Есть с индикацией вариант, подходит как для полуавтомата, так и для обычного сварочника. Трех разрядный индикатор, управление подачей проволоки, управление клапаном, управление торможением мотора и регулятор тока. Буду скоро испытывать.
Денис #
Здравствуйте, а не могли поподробнее рассказать о схеме с индикатором трехразрядным? Есть ли там режим отображения условно скажем так минимального и максимального задания..скажем так от 0 до 100, мне бы это было необходимо для управления тиристорным мостом в обычном сварочнике
Aleksandr.dom@rambler.ru #
Возможно использовать данную схему для зарядки автомобильного аккумулятора? Заменив тиристоры и диоды на менее мощные.
Artos5 #
Конечно возможно! Но смысла нету... лучше собрать специализированную схему с контроллером зарядки и высоким быстродействием электроники (транзисторный регулятор) для исключения перезаряда и исключения сильно высокого тока зарядки.
александр #
Артем, а как заставить данную схему работать как регулятор напряжения для эл. двигателя? Печки авто например. Меня интересует именно прога, а не схема
Дмитрий #
Не испытывали ли вы еще схему регулятора тока для сварочника с трехразрядным индикатором?
Вячеслав #
Уважаемый! Как схема поведет себя с полуавтоматом?
Интересует очень схема с индикацией. А то у меня китайский полуавтомат, а у него только четыре режима сварки и не один не попадает под толщину метала 0.9-1.0.
Артем #
Вот тут есть проект специально для полуавтомата.
+2
Денис #
Схема отличная! Собрал, завелась с полуоборота, плавная регулировка, очень понравилась. Да и по элементам копеечная... Прекрасно можно использовать и в качестве регулятора тока для зарядного. Автору РЕСПЕКТ!
Сергей #
По схеме с коллектора транзистора Q2 идет резистор на Q3 вывод G, выводы G и S транзистора Q3 замкнуты резистором R6 - на печатной плате предоставленной автором выглядит иначе, ГДЕ ПРАВИЛЬНО?
Andrey #
Да там ошибка в печатке, можно резистор R6 который идет с плюса напаять сверху.. взять выводной на 0.125W очень маленький.. ну и так по схеме там надо внимательным быть, например выводы МК те что идут на кнопки, 2 нога и 3 нога, не понятно что за детали соединяют их с плюсом 5V..
Сергей #
Схема не запустилась. После сборки (к сожалению) я обратил внимание, что чертеж платы отличается от схемы.
Я собирал по схеме и на своей плате (проверил раз 20) - результата нет.
Прошил 2 контроллера - с eprom и без него, ток который без eprom - на выходе полевика 9-12в (скачет и не регулируется, светодиод не светится и не мигает), тот который с eprom - на выходе НУЛЬ! Светодиод при нажатии кнопки + светится и гаснет, на минус такая же реакция.
Артем #
Схема простая как бревно... Ищите ошибки в сборке. Ошибка скорее в детекторе перехода через ноль..
Артем #
Еепром не обязательно зашивать, контроллер автоматически его зашьет..
Сергей #
Схема рабочая целиком и полностью.
При программировании микроконтроллера ATTiny13 ОБЯЗАТЕЛЬНО убрать галочку "Programm Fuse Bit". Все замеры на выходе IRF9540N производить осциллографом или собрать аналогичную схему на других маломощных тиристорах (типа КУ202Н). Авторская печатная плата несколько отличается от предоставленной схемы - не влияет на работоспособность.
Леонид #
В печатке есть детали которые не указаны на схеме, можно их узнать?
Artos5 #
Всё указано на схеме. Пишите в тему поддержки.
Леонид #
Собрал схему, запрограммировал и схема не работает, светодиод не светится. На выходе IRF9540N 15 вольт
Артем Угримов #
1) наличие питания и его соответствия - проверяли?
2) вывод RESET подтянут к +5В?
3) прошивка без ошибок зашита в МК?
4) фьюзы не нарушены при программировании?
Если это все проверено - то и устройство должно работать!
SmiilesGeo #
Можно ли применить данную схему в регулировке тока на долговременном промежутке времени для гальваники?!
Artos5 #
Можно.
Si1ver #
А можно этим регулятором управлять сварочником по первичке?
Артем #
Нет, нельзя. Вообще тиристорным/симисторным регулятором (любым) нельзя управлять по первичке.
Si1ver #
Артем, не удается запустить.
Печатка Ваша (с ней разобрался). Наличие питания проверил. Резет к +5 подтянут.
Прошивку залил с понипрог через лпт (верификация прошла)
Фюзы вообще не трогал.
На седьмом выводе импульсы перехода через "0" присутствуют. Светодиод молчит, на кнопки реакции 0. Полевик открыт. Короче блужу меж двух сосен. Что может быть не так?
Artyom #
Не так с корректностью прошивки МК.
Si1ver #
Таки да. Прошивка была некорректна. Т.е. считалась в программатор некорректно (странно).
Проверил и перешил заново и поехало.
Но есть одно НО. Кто будет делать - делайте по схеме. Монтажка что в архиве в части разводки Q2 с ошибкой.
Александр #
А возможно ли сделать подобный регулятор на трех-фазный мост?
Artos5 #
Конечно можно. Придется изменить схему и прошивку. Микроконтроллер тоже нужно будет поменять, хотя бы на Attiny2313
Александр #
Я как понимаю в схеме сейчас один канал, а необходимо будет сделать три канала.
Artos5 #
Можно и так сделать.
Виталий #
Схема работает спасибо автору! Регулирует от 0 до максимума четко!
Андрей #
Автору спасибо! В общем надо, то что, будет показывать какой ток, может пусть светодиод мигает постоянно а не только во время регулировки или вольтметр (электронный) прикрутить типа пусть амперы кажет , а то как то визуально не удобно отслеживать.
Andrey #
А что если вместо 40 вольт подавать непосредственно 220 вольт из розетки..? (понятное дело что силовые диоды и тиристоры должны соответствовать запасу по сетевому напряжению..) в остальном схему можно не менять..? Получится такая регулировка по первичке трансформатора..
Виктор #
Скажите можно ли эту схему сделать попроще без программируемой регулировки, а поставить в схему обычный резистор для регулировки?
Artos5 #
Можно , нужно найти другую схему и собрать ее.
cremaster #
Схема заинтересовала, пока откатал в протеусе. Странно, но потребовалась перемычка между ногами 5 и 7 U1. в противном случае никак. Может быть в железе пойдет
Artos5 #
Не нужно никаких перемычек - спалите или МК или транзистор. В протеусе иногда показывает как на кофейной гуще. И еще , в протеусе я когда то проверял - работало. Чтобы в нем проверять - нужно понимать принципы работы подобных устройств.
К слову , там необходимо подключать виртуальный генератор меандра частотой 100Гц на вход детектора с 1-10% заполнением.
Анатолий #
2N5551 чем можно заменить, хочу попробовать для регулировки зарядного тока, они на 160 В, в ЗУ такого напряжения нет, с полевиком всё понятно.
Artos5 #
BC517, BC817, KT315 , KT3102 и т.д.
Andrey #
В схеме тиристоры включены не правильно, нет оно то работать будет, но знаете это работа не нормальная, управление тиристорами идет через нагрузку в данном случае дугу, бред.. зачем так делать рано или поздно схема даст сбой и какие то детали просто выйдут из строя..
Artos5 #
Работает у друга уже 6 лет , и включено также!
Andrey #
Сделал схему, продолбался несколько недель, вроде на первый взгляд показалась нормальная схема, но в итоге проблема связана с незапоминанием регулировки, при включении сразу максимум.. так же новый контроллер покупал - перешивал, все регулирует нормально, но не запоминает регулировку при выключении и при последующем включении хреначит на тиристоры максимум открытия. В общем не рекомендую, схема сырая
Artos5 #
Если нет опыта прошивки МК , то не нужно говорить что не работает что то. Не работает с вероятностью 100% из за неправильной прокладки между клавиатурой и стулом :)
Схема работает.
woody #
Собрал, проверил - все работает, ток запоминает. Имплантировал в сварочник мощностью 10кватт. Схема управляет т171-320. Из возникших проблем при сборке могу отметить что с первого раза не запустилась по причине кривой прошивки (на кнопки не реагировала, светодиод не моргал), прошил повторно и все заработало. Так же столкнулся с проблемой повреждения данных епром при включении сварочника, вроде помогла установка "бодлевел" 4.3В - дальше жизнь покажет...
Artos5 #
При таких мощностях необходимо принимать меры по помехоустойчивости . Также, МК очень не любят плохую разводку земли (в прочем как и любые другие схемы).
При мощности 10кВт этот эффект усиливается в 10 раз.
Пути решения:
1) Экранирование БУ (Блока Управления)
2) Опторазвязка входов если от кнопок идут длинные провода.
3) Правильная разводка земли.
4) Хорошая фильтрация по питанию.
woody #
Меня вот смутил факт того, что при сварке метала, постоянно моргает светодиод. Если же перестать варить, то и моргать перестает и дальше как положено - нажал на кнопку он поморгал. Это нормально что моргает в процессе сварки?
Конструктор для сборки: предусилитель на лампе 6N3 Лазерный модуль 650нм 5мВт
