Фонарик – необходимая вещь в каждом доме, с ним можно спуститься в подвал или подняться на чердак, взять с собой на природу, возить в машине… Сегодня на рынке можно найти большое количество светодиодных фонарей, работающих от 3 батареек типа АА, как правило они недорогие, цены в районе 100-150 рублей.
Предлагаю вам свою идею по переделке такого фонарика. Нам понадобится: фонарик, мощный светодиод 3.6 вольт 500мА, белого свечения (у меня холодный свет), батарейка на 1.5 вольт и пару радиодеталей. Фонарь мы разбираем и вытаскиваем оттуда плату со светодиодами, она нам не нужна (но если хотите, можете реализовать ниже-приведенную схему на этих же светодиодах, только ток потребляют они больше), вместо них мы поставим наш мощный светодиод, только при покупке фонарике учтите следующий фактор, чтобы в корпус фонаря легко помещался наш светодиод, светодиод этот с радиатором и выглядит следующим образом:
Данные светодиоды еще продаются без радиаторов, советую с такими не связываться, да и цена не сильно отличается. Теперь что касается схемы, ее Вы можете увидеть ниже:
Это схема преобразователя напряжения, в принципе, можно и не собирать эту схему, потому что как правило такие фонари работают от 3 батареек и напряжения при их последовательном соединении будет составлять что то около 4.5 (если использовать простые батарейки) и 3.6 Вольт если использовать аккумуляторы 1.2В. Ниже в архиве имеется проект в протесе, так что вы сможете просимулировать схему у себя на компьютере, можете поиграться с номиналами резисторов, или подцепить эквивалент нагрузки на выход.
У меня два варианта фонарей, один вариант с преобразователем напряжения, другой без. В схеме применены легкодоступные и широко распространённые радиодетали. Отклоняться от заданных номиналов в схеме не рекомендую, от величины конденсатора С1 (можно заменить на 200пФ), резисторов R2 и R3 будет зависеть напряжение на выходе. D1 в схеме это диод Шоттки, с обычными диодами схема работает хуже. Стабилитрон нужен для поддержания напряжения на уровне 3.6 вольт, без стабилитрона напряжение может подняться вплоть до 4 вольт. У светодиодов как правило диапазон питающих напряжений следующий: 2.7 минимальное напряжение, 3.3 среднее, 3.7 максимальное прямое.
К сожалению, за написание статьи я взялся после того как сделал фонарик, и подробный фотоотчет предоставить не могу, но пару фоток все же покажу.
Печатную плату для схемы я не изготавливал, все паял навесным монтажом на smd элементах, данные фонари работают уже более полугода, пока не подводили.
Q1 | Биполярный транзистор | 2N2222A | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
Q | Биполярный транзистор | BC557A | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
D1 | Выпрямительный диод | 1N914 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
D3 | Светодиод | 3.6 В 500 мА | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
D4 | Стабилитрон | 1N4729A | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С1 | Конденсатор | 0.2 нФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С2 | Электролитический конденсатор | 22 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R1 | Резистор | 10 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R2 | Резистор | 15 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R3 | Резистор | 0.1 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
L1 | Катушка индуктивности | 80 мкГн | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
Батарея | 1.5 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Выключатель | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
- fonarik.rar (17 Кб)
