Было решено собрать еще один мощный электрошокер для активной обороны. На этот раз основой схемы является знаменитый таймер серии 555. Пожалуй сразу перейдем к схеме.
Основа схемы данного электрошокера - генератор импульсов на 555 таймере, сигнал предварительно усиливается каскадом на комплементарной паре транзисторов серии КТ3107 и КТ3102. Это усиление нужно для того, чтобы напряжение сигнала хватило на срабатывание мощного полевого транзистора. Диод КД212 можно заменить на любой быстродействующий или ультрабыстрый диод. Резистор 120 Ом подобрать с мощностью не менее 1 ватт.
Трансформатор преобразователя. Намотан на Ш - образном феррите от БП. Первичная обмотка намотана проводом 0.7 – 0.8 мм и содержит всего 5 витков.
Далее, нужно изолировать обмотку 5 - ю слоями скотча и начинаем намотку вторичной обмотки. Для вторички можно использовать провод с диаметром 0.07 – 0.1 мм. Вторичная обмотка содержит всего 450 витков.
Через каждые 70 - 80 витков нужно изолировать витки несколькими слоями скотча. Главная особенность данной схемы - малое количество витков во вторичной обмотке трансформатора преобразователя. Благодаря высокочастотному преобразователю, 1 виток вторичной обмотки трансформатора дает 4 вольта напряжения!
Высоковольтная катушка. Для катушки был использован ферритовый магнитопровод от антенны радиоприемника (проницательность не имеет значения).
Стержень заранее изолируем изоляционной лентой со всех сторон и мотаем первичную обмотку, которая содержит 9 витков провода с диаметром 0.7 – 0.9 мм. Для первички желательно использовать многожильный провод с резиновой изоляцией.
После намотки, обмотку изолируем конденсаторной бумагой или же широким скотчем, затем начинаем мотать вторичную обмотку. Она содержит 500 - 600 витков, провод можно использовать от 0.1 до 0.5 мм (оптимальное 0.3).
ВАЖНО!
1) Через каждые 100 витков нужно ставить изоляции, иначе катушка пробивает после нескольких секунд работа, а иногда и сразу.
2) Витки не нужно забивать до краев! Оставляйте зазор минимум 0.5 - 1 см.
Диод в высоковольтной части использован типа КЦ 106, или любые другие диоды (или сборка диодов) с напряжением выше 3 кВ.
Использована сборка высоковольтных конденсаторов, которые накапливают достаточно большой ток, и через искровый разрядник их потенциал подается на первичную обмотку катушки. При хорошей ВВ катушке, можно получать мощные разряды с длиной до 5 см и с частотой 300 - 350 герц.
Питать такого зверя можно от кроны типа энерджейзер, другие не подойдут. Очень удобно использовать никелевые или литий - ионные аккумуляторы. Ток потребления составляет до 4-х ампер.
U1 | Программируемый таймер и осциллятор | NE555 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VT1 | MOSFET-транзистор | IRL3705N | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VT2 | Биполярный транзистор | КТ3102 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VT3 | Биполярный транзистор | КТ3107А | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VD1 | Диод | КД212А | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С1 | Конденсатор | 0.068 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С2, С3 | Конденсатор | 0.01 мкФ | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
С5 | Конденсатор | 1 мкФ 630 В | 6 | Поиск в магазине Отрон | ||
R1 | Резистор | 120 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R2 | Резистор | 1.2 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R3 | Резистор | 6.8 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
Tr1, Tr2 | Трансформатор | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
Spark Gap1 | Розрядник | 2100 Вольт | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
Bat1 | Батарея питания | 9 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
