В этой небольшой статейке мне бы хотелось описать недавно придуманное мной устройство. Честно признаюсь, что собрано оно из частей некоторых других схем. Как мы видим, крайняя левая часть схемы – УКВ приёмник. Далее идёт транзистор, включённый как ключ и генератор низкой частоты. Вместе с генератором, индикацию выполняет ещё один ключ и сборка из 4-х светодиодов.
Работает эта схемка следующим образом. Когда мы подносим к ней жучок (небольшой радиопередатчик), полевой транзистор Т1 открывается и открывает транзистор следующий за ним, замыкая его базу через резистор на землю (минус).
Открывшись, транзистор T2 подаёт питание на генератор низкой частоты. На конденсаторе С3 плавно растёт напряжение (сказывается его большая ёмкость) которое подаётся к нему через Т2 и R3. Начинается генерация. Поскольку напряжение растёт относительно плавно, то мы слышим как устройство «взвывает». Ёмкость конденсатора С3 стоит подобрать на слух. Чем она больше, тем плавнее взвывает схема.
В это же время напряжение с конденсатора С3 попадает на базу транзистора Т5, он открывается. Через него ток попадает на светодиоды HL1-4, которые загораются. Как известно, светодиоды надо включать с ограничителем тока. Эта схема фактически является исключением. Поскольку на транзистора происходит падение напряжения, равное 0,6В, на диоды попадает 8,4В. Делим 8,4В на 4 светодиода – по 2,1В на каждый. При таком напряжении, деградация кристалла происходить не будет. Как показали эксперименты, ток в цепи достигает значения лишь в 5-7мА
Применений у этой схемы может быть несколько. Первое – дистанционное управление сиреной. В данном случае жучок – пульт. Так же можно использовать такое устройство в игре «электронная мина». Жучок прячется, а устройством его ищут. Учтите, что в этом случае жучок должен быть маломощный, иначе схема почувствует его наличие ещё за десяток-другой метров и найти его точное положение будет почти не реально.
Наконец третье применение – прибор для настройки жуков. Точнее для их удобного тестирования. Включили, поставили в соседней комнате. Затем плавно двигаем витки катушки в жуке, пока не услышим завывания. Если этого не произошло, то жук не работает, или находится на далёкой от устройства частоте. Так же возможно, что Ваш радиопередатчик уж очень маломощный. Попробуйте принести его поближе. Возможно, причина была в этом...
С данными, указанными в статье, прибор работает в диапазоне частот 90-110МГц. Именно на эту частоту настроена большая часть жуков. Для использования других передатчиков, например на 40-70МГц или же наоборот более высокочастотных на 400-500МГц стоит пересчитать колебательный контур L2C1.
Для жучка на 100МГц, катушка колебательного контура L2 должна содержать в себе 4 витка проводом ПЭВ, диаметром 0,2-0,5мм. Намотана они на полой оправке, диаметром 6мм. На этой же оправке намотана катушка связи L1, она содержит в себе 4 витка тем же проводом. Если вы применяете схему на более низких частотах, то вместо можно применить ферритовый стержень подходящего диаметра. Тогда образуется магнитная антенна, ферритовый сердечник будет концентрировать в себе электромагнитные волны, повышая чувствительность нашего устройства. Учтите, что с увеличением длины ферритового стержня эффективность магнитной антенны повышается. Найти подходящий сердечник можно в старых приёмниках. И в некоторых новых, которые способны работать на ДВ/СВ диапазоне.
Хочу предупредить, что прибор не испытывался на частотах, мной заявленных (400-500МГц). Утверждение основано на паспортных данных полевого транзистора. Добавлю так же, что на нашем сайте есть много простых схем одно транзисторных передатчиков-жучков. Одна из них тут
