Комнатный термостат с цветным ЖК-дисплеем
Газовые котлы оснащаются простым управляющим элементом, который регулирует мощность котла, ориентируясь на температуру воды в системе. Без хорошего комнатного термостата, который измеряет температуру воздуха, это практически не имеет смысла.
В этой статье описано простое и эффективное решение этой проблемы.
ЖК-дисплей
Аппаратные средства
Основой устройства является 8-битный микроконтроллер PIC16F74. Он непрерывно контролирует показания интегрального цифрового термометра DS1820 от Maxim, и управляет реле, которое включает и выключает газовый котел. Также есть цветной ЖК-дисплей от старого мобильного телефона, несколько светодиодов, фоторезистор для ночного режима и несколько кнопок.
Схема устройства
Для корректной работы ЖК-дисплею необходимо напряжение питания 2.9 В. Я использовал LM317L и два резистора для получения этого значения. На каждой линии данных был использован делитель напряжения из двух резисторов.
Схема собрана на макетной плате. Я купил только пластиковый корпус, несколько резисторов и LM317L. Все остальные компоненты были использованы повторно. Прибор был установлен на стене в гостиной, фоторезистор направлен к окну, чтобы получать достаточно света.
Все элементы, которые выводятся на переднюю панель, крепятся с помощью термоклея с обратной стороны.
Плата и корпус термостата
Функции термостата:
Предварительно задаваемая температура
Точность 0.5 градуса Цельсия
Подсветка горит в течение 30 секунд после последнего нажатия кнопки (подсветка не отключается полностью, так что дисплей хорошо видно даже днем)
Отопление может быть отключено с помощью специальной кнопки, при её нажатии начинает  красный светодиод начинает мигать. Система имеет поправку 1 градус, что означает, что котел не включается, пока температура не падает ниже заданной на 1 градус. Это необходимо т.к. используется точный датчик.
Ночной режим. Аппарат оснащен фоторезистором и снимает показания с него каждые 5 минут. При смене день/ночь заданная температура падает или поднимется на 2,5 градуса.
Ночной режим индицируется оранжевым светодиодом.
Также есть линейный график, который показывает температуру за последние 1 или 10 часов(переключается кнопкой). График 1 часа разделен на шесть частей. Каждая из них рана 10 минутам (1 пиксель = 1 минута), а в 10 часовом в режиме есть 10 частей, и каждый из них равен одному часу. (1 пиксель = 10 минут). Вертикальное масштабирование производится с шагом 0,5 от 15 до 25.
Измерения проводятся один раз в секунду, а затем усредняются.
На правой стороне дисплея есть три значка обозначающих нажатие клавиш, включенное отопление (его также обозначается зеленый светодиод) и режим настройки. В режиме настройки, значение температуры отображается красным цветом. Через 5 секунд устройство автоматически возвращается в обычное состояние.
МК PIC 8-бит
PIC16F74
Линейный регулятор
LM7805
Линейный регулятор
LM317L
Датчик температуры
DS18B20
Биполярный транзистор
BC548
Выпрямительный диод
1N4004
Выпрямительный диод
1N4148
СветодиодКрасный1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
СветодиодЖелтый1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
СветодиодЗеленый1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Конденсатор0.1 мкФ3 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Электролитический конденсатор22 мкФ3 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Резистор
150 Ом
Резистор
300 Ом
Резистор
390 Ом
Резистор
470 Ом
Резистор
560 Ом
Резистор
750 Ом
Резистор
Резистор
4.3 кОм
Резистор
4.7 кОм
Резистор
РезисторLDR1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Кварцевый резонатор12 МГц1 В схеме не показанПоиск в магазине ОтронВ блокнот
LCD-дисплейSiemens M55 (LM15SGFNZ07)1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Тактовая кнопка4 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
RL1 Реле1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Оригинал статьи
none Опубликована: 2012 г. 0 0
marindima #
А кто знает какой дисплей используется?
talibanich #
От телефона Siemens M55
FM-модуль RDA5807M Металлоискатель MD3010II
