Ни для кого не секрет, что трубы в стояках старых домов изношены до предела, и течь – довольно частое явление. Как правило, доступ к задвижной арматуре имеют только сантехники, которых сразу не найти, а вызванная "аварийка" прибывает на место, когда нижние этажи уже плавают. Предлагаю в подъезде дома установить устройство, которое в случае крайней необходимости перекроет прорванную трубу до прихода сантехников и позволит избежать потопа. Воспользоваться этим устройством сможет старший по дому или жильцы, знающие код доступа. Схема этого устройства простая и не содержит дефицитных деталей.
Схема состоит из кодового замка, собранного на микросхемах DD1 и DD2, таймера на микросхеме DD3 и стабилизатора напряжения на микросхеме VR1. Кнопки набора кода SB1-SB10, коммутируются перемычками на печатной плате.
Общий принцип работы с устройством следующий:
Устройство устанавливается в подъезде дома. При необходимости экстренного отключения, необходимо набрать код, при этом срабатывает реле и сервопривод установленный на кране, перекроет подачу воды. Кнопка SB12 устанавливается в месте, доступном только специалисту ЖКХ. После устранения повреждения, нажимается эта кнопка и сервопривод открывает кран.
Кодовый замок состоит из четырёх RS-триггеров. Перед набором кода нужно нажать кнопку SA11 – «Сброс». При этом С1 начинает разряжаться. После отпускания кнопки он начинает медленно заряжаться через резистор R3. Когда напряжение на С3 достигнет половины питающего, на выходе S триггера DD1.1 присутствует нулевой потенциал, разрешающий работу первого RS-триггера. При нажатии SB1 – триггер переключится и на его прямом выходе 1 изменится на 0 , и разрешит работу триггера на DD1.2. При нажатии SB2, SB3, - всё происходит аналогично. При нажатии SB4 сработает последний RS- триггер и на инверсном выходе DD2.1 появляется нулевой потенциал и подаётся на вывод 2 таймера DD3 и запускает его. Длительность срабатывания таймера устанавливается подстроечным резистором R8. После этого срабатывает реле, и разрывает контакты управления сервоприводом. При этом сервопривод перекрывает трубу. Кнопка SB12 выносится в подвал, и после устранения течи нажимается. При этом происходит сброс таймера и реле переключится в исходное состояние. Сервопривод откроет трубу.
- tube.rar (56 Кб)
