Как будет показано на схеме ниже, датчик температуры на наш электронный термометр - LM35DZ. Бывают разные виды LM35 IC, поскольку он дешевый и легкодоступный, мы использовали LM35DZ. Его пределы измерения от 0 ° C до 100 ° C. При изменении температуры на один градус, напряжение на его выходе увеличивается на 10mV. Эта схема измеряет температуру только от +10 ° С до +39 ° C.
2-й вывод датчика подключен к 5-му выводу всех микросхем LM3914. К выводам 2 и 3 подключены танталовые конденсаторы по 2.2 мкФ. В схеме используются резисторы с допуском 1%.
Для правильной работы термометра, значения напряжений должны быть выставлены переменными резисторами на 90мВ, 190мВ, 290мВ и 390мВ. Эта настройка определяет диапазон показания для каждого светодиодного индикатора. Например, первый индикатор от 10°C до 19°C, второй индикатор показывает от 20°C до 29°C и так далее.
9-ти вольтовая (крона) батарея служит питанием для схемы. Схема работает нормально до тех пор, пока напряжение на батареи не будет ниже, чем 4 вольта. Ток потребления зависит от количества светодиодных индикаторов. Каждый светодиод потребляет примерно по 5 мА, для 18 градусов надо, чтобы горели 16 светодиодов и тогда общий ток индикатора будет 80 мА. Схему надо включать только при необходимости, иначе батарея будет быстро садиться. Если использовать 9V AC / DC адаптер, то схема может работать столько, сколько надо. Собранную схему желательно поместить в подходящий корпус, а датчик температуры прикрепить где-нибудь снаружи. Для проверки схемы следует взять ртутный термометр, как показано на изображении. Мы видим, что термометр показывает правильно.
U1-U3 | LED драйвер | LM3914 | 3 | Поиск в магазине Отрон | ||
U4-U6 | Светодиодная сборка | 3 | Или 30 светодиодов | Поиск в магазине Отрон | ||
U7 | Датчик температуры | LM35 | 1 | LM35DZ | Поиск в магазине Отрон | |
С1-С3 | Электролитический конденсатор | 2.2 мкФ | 3 | Поиск в магазине Отрон | ||
С4 | Электролитический конденсатор | 1 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С4 | Конденсатор | 0.1 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R1 | Резистор | 330 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R2 | Резистор | 2 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R3, R4 | Резистор | 2.2 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
R5 | Резистор | 75 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
РОТ1-РОТ4 | Подстроечный резистор | 1 кОм | 4 | Поиск в магазине Отрон | ||
- thermometer_lm35.rar (223 Кб)
