Голосовой модулятор - это устройство позволяющее изменять ваш голос в реальном времени. С помощью него вы можете сделать различные голоса и применить их для розыгрышей.
Схема прибора взята из даташита, в основе лежит микросхема HT8950A (даташит).
Параметры микросхемы HT8950A следующие:
Напряжение питания: 2.4В~4.0В
Память SRAM
Функция "Робот"
Функция "Вибрато"
Частота дискретизации 8кГц
7-уровневый сдвиг
8-бит АЦП и ЦАП
LED - индикатор уровня голоса
Модификации HT8950 и HT8950A отличаются количеством выводов: 18 и 16 соответственно.
Кнопка S1 включает режим Vibrato. S4 включает режим Robot. S2 и S3 повышают и понижают частоту изменения голоса.
S1-S4 - миниатюрные кнопки без фиксации.
В качестве каскада усиления НЧ используется микросхема HT82V733 - моно усилитель мощности 240 мВт.
Перевод: Андрей Шпакунов для сайта cxem.net
Микросхема | НТ8950А | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Микросхема | HT82V733 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Стабилитрон | 3.6 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Светодиод | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Конденсатор | 0.033 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Конденсатор | 0.047 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Конденсатор | 0.1 мкФ | 3 | Поиск в магазине Отрон | |||
Конденсатор | 1 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Электролитический конденсатор | 4.7 мкФ 10 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Электролитический конденсатор | 22 мкФ 10 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Конденсатор | 47 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Электролитический конденсатор | 100 мкФ 10 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Резистор | 470 Ом | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
Резистор | 510 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Резистор | 4.7 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Резистор | 33 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Резистор | 39 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Резистор | 47 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
Переменный резистор | 50 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Резистор | 100 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
S1-S4 | Тактовая кнопка | 4 | Поиск в магазине Отрон | |||
Выключатель | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
MIC | Микрофон | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
SPK | Динамик | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Блок питания | 4.5 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
