на январь 2019 г.
1. 200 руб.
Полицейская сирена на двух 555
В схеме используется два интегральных таймера NE555 (аналог КР1006ВИ1) и каждый из них включен по схеме астабильного мультивибратора. Схему можно питать напряжением от 6 до 15В (чем больше напряжение, тем выше громкость). При подключении УМЗЧ на выход  можно еще ​​больше увеличить громкость. IC1 включена как астабильный мультивибратор с частотой около 20Гц. IC2 включен как астабильный мультивибратор с частотой около 600Гц. Выход IC1 подключен к выводу контроля опорного напряжения (PIN5) IC2. Благодаря этому, выходная частота IC2 контролируется IC1.
Схема полицейской сирены
Вместо использования двух микросхем NE555, вы можете использовать одну NE556 (две NE555 в одном корпусе).
Динамик должен быть сопротивлением 64 Ом и мощностью 500 мВт.
IC1, IC1 Программируемый таймер и осциллятор
NE555
2 Поиск в Utsource В блокнот
D1 Выпрямительный диод
1N4001
1 Поиск в Utsource В блокнот
С1, С2 Конденсатор0.01 мкФ2 Поиск в Utsource В блокнот
С3 Конденсатор0.1 мкФ1 Поиск в Utsource В блокнот
С4 Электролитический конденсатор100 мкФ1 Поиск в Utsource В блокнот
R1, R2 Резистор
68 кОм
8.2 кОм
R4 Резистор
8.2 Ом
R5 Резистор
К1 Динамик64 Ом 0.5 Вт1 Поиск в Utsource В блокнот
Батарея питания6 - 15 В1 Поиск в Utsource В блокнот
Оригинал статьи
none Опубликована: 2012 г. 0 0
winner #
Решил собрать эту игрушку. Заработало с первого раза, только под рукой не оказалось резисторов R3 и R4 поставил вместо них подстроечные на 10 кОм и в результате появилась возможность немного изменять тональность сигнала.
Модуль измерения тока на ACS712 (30А) Квадрокоптер Syma X11
