Механический термостат в течение долгого времени использовался в промышленности, бытовой технике и многих других устройствах для измерения и контроля температуры определенных процессов. В качестве датчика обычно использовался биметаллический датчик, который сделан из двух разных металлов, расширяющихся с разной скоростью при нагреве. Эти две металлические полоски соединены вместе, и когда температура повышается, они расширяются, и замыкают цепь.
При понижении температуры они остынут и вернутся к своей первоначальной позиции, разомкнув цепь. Изменяя расстояние между этими двумя полосками можно управлять температурой, при которой они замкнут цепь. До недавнего времени механический термостат широко использовался из-за его низкой стоимости по сравнению с электронным. Использование электронного термостата становятся все более популярными в настоящее время, так как стоимость полупроводников продолжает падать по мере развития технологий. Электронный контроль температуры является более простым и надежным чем механический.
В этой схеме используется дешевый 6-контактный микроконтроллер PIC10F204.
Параметры этого микроконтроллера:
256 байт флэш памяти и 16 байт статического ОЗУ.
Рабочее напряжение от 2,0 В до 5,5 В постоянного тока.
3 порта ввода-вывода.
1 аналоговый компаратор.
Максимально допустимый ток на портах ввода-вывода 25 мА.
18-разрядный таймер.
Аппноут от фирмы Microchip можно найти на официальном сайте здесь
- AN958.zip (8 Кб)
