Технология намотки трансформатора преобразователя для электрошокера
После ряда статьей про электрошоковые устройства я заметил, что у начинающих радиолюбителей возникает много вопросов связанные с намоткой катушек и трансформаторов, и вот решил об этом подробно написать.
Для начала нужно поискать старый блок питания, самый лучший вариант БП от компьютера, в нем как раз есть трансформаторы нужной величины. Итак, выпаиваем для начала трансформатор, снимаем сердечник (если трудно снимается, желательно подогреть феррит зажигалкой), после чего с каркаса нужно снять все заводские обмотки.
Далее, берем провод с диаметром от 0.3 до 0.8 мм и аккуратно мотаем на голом каркасе первичную обмотку. Обмотка содержит 12 витков с отводом от середины. Как это делают: Сначала аккуратно мотаем 6 витков, затем провод скручиваем и делаем отвод, потом мотаем еще 6. Старайтесь все витки мотать в одном ряду, виток к витку!
После намотки первичной обмотки, ее нужно изолировать. Изоляцию лично я делаю при помощи прозрачного скотча, хотя можно использовать тонкую изоляционную ленту или конденсаторную бумагу. В общей сложности на первичку ставим 5-6 слоев изоляции.
Вторичная обмотка намотана в том же направлении, что и первичная (это очень важно). Содержит обмотка от 400 до 600 витков, если мотать больше, то возрастает опасность пробоя. Обмотку мотаем по слоям, в каждом слою 50 - 70 витков, после завершении намотки первого слоя делаем изоляцию скотчем и мотаем второй слой.
Провод для намотки желательно использовать с диаметром 0.07 – 0.2 мм (в зависимости от габаритных размеров трансформатора). Готовый трансформатор в заливке не нуждается и работает безотказно. На выходе образуется "жгучая" дуга с длиной до 1.5 см.
AKA Опубликована: 2012 г. 0 0
qwerty_king #
Можете подробно рассказать как снимать сердечник?
ввв #
Кинуть в горячую воду на 5 мин.
Volodymyr #
Нужно разогреть феррит
Алексей #
Что значит с отводом от середины? И как скручивать провод?
артур #
Это две отдельные обмотки по 6 вит. соединённые последовательно!
никита #
Я думаю, что мотаешь 6 витков, делаешь отвод, скручиваешь его с таким же проводом и доматываешь ещё 6 витков.
Эдуард #
Отвод от середины или от любого другого витка делается так: мотается нужное количество витков,делаем петлю скручиваем и выводим скрутку наружу из каркаса (это и будет отвод). Далее мотаем в том же направлении еще нужное число витков
Свят #
Жаль нет формул для расчета
1 трансформирующего свойства (В на Виток)
2 расчет витков в зависимости от желаемого выходного тока.
Ах да, и не сказали что вторичку, можно намотать сразу, так удобнее мотать. А первичку, как вариант. Взять провод. Сложить пополам и намотать 6 витков. Как раз будет 2 вывода с одной стороны (плечи первички) и один общий другой....
И мотать все необходимо в одну и туже сторону)
Не забывайте что для такого трансформатора необходим генератор импульса ( например:Блокинг генератор)!
Набор начинающего радиолюбителя Мультиметр Mastech MS8268
