Исследования, проведённые в лаборатории подтверждают изменение физических свойств воды при воздействии электромагнитным полем или ультрафиолетовым излучением.
Ускорить рост растений позволяет использование артезианской воды после обработки электромагнитным полем, что приводит к повышению урожайности, снижению заболеваемости растений.
В торговле иногда можно было купить металлическую вставку в водопроводный шланг, обладающую электромагнитными свойствами. В данном устройстве имеется возможность модифицировать свойства воды с целью ускорения роста при воздействии на воду электромагнитным полем и ультрафиолетовым излучением. Простой переносной прибор для электромагнитной обработки воды легко выполнить используя катушку из медного провода, подключенную к источнику постоянного тока. Катушка крепится на неметаллическую вставку поливочного шланга водопровода. На время разбора воды через катушку подаётся постоянный электрический ток от сетевого блока питания или от небольшого аккумулятора. Простота такого схемного решения не позволяет провести длительные исследования, с целью получения оптимального варианта модификации требуемой воды с определёнными физическими свойствами. Электронная схема (Рис.1) позволяет модифицировать характеристики воды за счёт изменения частоты и скважности импульсов тока, мощности и формы электромагнитного поля с целью требуемой поляризации атомов воды.
Лазерный излучатель способствует расщеплению молекул воды.
Работа устройства электромагнитной обработки воды основана на формировании импульсного тока в электромагнитной катушке и светового импульса с целью поляризации воды и содержащих в ней примесей.
Параметры схемы:
Напряжение питания - 220/12 в.
Ток потребления - 0,5 - 2Ампера.
Частота импульсной обработки воды - 100-10000 Гц.
Форма сигнала - треугольник или прямоугольный импульс.
Принципиальная схема электронного устройства изменения свойств воды состоит: из генератора частоты прямоугольной формы на аналоговом таймере DA1, усилителе мощности на полевом транзисторе VT1 и блоке питания на силовом трансформаторе T1. Кроме электромагнитной обработки воды импульсными токами имеется параллельная световая обработка ультрафиолетовым излучением с помощью лазерного светодиода HL2.
Стабилизация параметров системы выполнено за счёт введения отрицательной обратной связи с выхода усилителя (цепь стока VT1) на вход 5DA1 - управления модификацией аналогового таймера DA1.
Для установки оптимального режима обработки воды в схему введены : регулятор скважности на переменном резисторе R3, регулятор частоты на резисторе R6, терморезистор RK1 - компенсации температуры лазерного светодиода, переключатель формы импульса в катушке электромагнитной обработки воды - прямоугольной или треугольной.
Мультивибратор на микросхеме аналогового таймера DA1 работает в режиме генератора прямоугольных импульсов, в первом случае импульс используется без изменений, во втором случае с помощью конденсатора С4 импульс переводится в форму пилы.
Внутренняя структура микросхемы таймера состоит из верхнего и нижнего компараторов: в виде операционных усилителей по входу 2 и 6 таймера. ; RS- триггера ; выходного усилителя мощности и ключевого транзистора, используемого для разрядки внешнего конденсатора С2.
Питание на выводы 8 и1 микросхемы DA1 подаётся от стабилизированного источника тока на аналоговом стабилизаторе DA3, это снижает влияние выбросов мощных импульсных токов на работу таймера.
Вывод 7DA1 таймера – вывод коллектора внутреннего транзистора сброса, эмиттер которого подключен к общему проводу. Состояние этого транзистора идентично с состоянием выхода 3, открыт - когда на выходе таймера нулевой потенциал и заперт, когда присутствует напряжение. В данной схеме электромагнитной обработки воды он используется как вспомогательный выход с повышенной нагрузочной способностью для индикации состояния микросхемы таймера. Светодиод HL1 горит, когда внутренний транзистор заперт, указывая, что на выходе 3 таймера высокое напряжение. Вход 2 таймера - управление переключением выходного напряжения и вход 6 - переключение выхода 3 в нулевое состояние при напряжении на конденсаторе С1 выше 2/3 Uп.
Зарядка конденсатора С2 происходит при высоком уровне на выходе 3DA1 через резисторы R2 и R3 - «Скважность». По окончании зарядного цикла конденсатора при уровне напряжения в 2/3 Uп внутренний триггер микросхемы таймера переключит выход 3 на нулевой уровень, конденсатор С2 разрядится через цепи R2,R3. На выходе появится прямоугольный импульс высокого уровня, триггер вернётся в исходное состояние и повторится процесс заряда конденсатора С2.
Вывод 5DA1 в микросхеме таймера позволяет получить прямой доступ к точке делителя с уровнем 2/3 Uп. Данный вывод в схеме используется для получения модификаций схемы и соединён с общим проводом через конденсатор С3 и аналоговый стабилизатор DA2 c нагрузочным резистором R4.
Усилитель мощности импульса выполнен на полевом транзисторе VT1 большой крутизны характеристики, для ускорения быстродействия схемы.
Импульсное воздействие на электромагнитные свойства воды позволяет модифицировать её техническое состояние при незначительном расходе энергии источника тока и значительно снизить потери мощности.
Кратковременная мощность импульса достигает амплитуды почти в 200 ватт, что позволяет получать атомарный кислород, который используется при реакциях окисления и восстановления. Резистор R5 в базовой цепи транзистора VT1 определяет время заряда и разряда конденсатора C4 и влияет на амплитуду выходного импульса. Импульс обратного тока катушки L1, в целях защиты транзистора VT1 и катушки L1 от пробоя, гасится цепью элементов состоящих из обратного диода VD2, разрядного резистора R8 и конденсатора C5. Конденсатор С7 создаёт на катушке L1 дополнительный резонанс напряжения, увеличивая амплитуду импульса магнитного поля.
Напряжение рассогласования с нагрузки R9,HL2 - цепи стока полевого транзистора VT1, через терморезистор RK1, поступает на резистор R6 - предварительной установки мощности импульса тока в катушке L1, и далее на управляющий электрод 1DA2 –стабилизатора напряжения. При повышении напряжения на нагрузке, стабилизатор напряжения DA2 автоматически открывается и через резистор R4 шунтирует вход 5 DA1 на общий провод. Частота генерации таймера возрастает, а мощность импульса в катушке падает.
Резистор R9 в последовательной цепи защищает светодиод лазера от пробоя при больших токах.
Блок питания прост по исполнению и выдаёт 16 вольт постоянного напряжения при токе в несколько ампер, возможно использовать любой сетевой адаптер с близкими характеристиками. Полив растений, обработанной водой, повышает урожай на 25-30 %,. на фотографии заметна разница в росте растения алоэ политых простой водой из под крана и обработанной прибором - земля и рассада идентичны.
При использовании прибора в бытовых условиях электромагнитная обработка воды снижает образование накипи и отложений в трубах горячей и холодной воды и барабанах стиральных машин, смягчает воду, что снижается расход стиральных порошков, электроэнергии и времени при стирке, проводит бактериологическую дезинфекцию питьевой воды вместо хлорирования.
В приборе установлены заводские радиодетали: таймер типа 555 или КР1006ВИ1, резисторы - МЛТ-0,125, переменные СП-3-4АМ. Конденсаторы типа КМ и К53.
Полевой транзистор VT1, даже в импульсном режиме нагревается свыше 60 градусов и должен иметь радиатор 60*50*25. Катушка L1 имеет 96 витков диаметром 0,31 мм., намотанный на картонный патрон диаметром 28мм. Светодиод лазера HL2 закреплён на клей в отверстие соответствующего диаметра в любой части трубопровода подачи воды. Патрон катушки одевается на поливочный шланг, на схему подаётся напряжение, регуляторы скважности и мощности импульса предварительно выставляются в среднее положение. При работе индикатор HL1 должен заметно мигать на нижней частоте генератора, катушка и полевой транзистор при работе немного греются, что является нормальным состоянием.
Диодный мост VD3 используется на ток до 10 ампер, применяется без радиатора и может заменён на диоды типа КД213Б.
В лабораторных условиях работоспособность схемы по магнитным свойствам проверить несложно - при подаче напряжения, катушка L1 втягивает в себя стальную отвёртку средних размеров, ток потребления при этом достигает в амплитуде до пяти ампер, средний - до половины ампера.
При отсутствии напряжения электросети схему прибора можно питать от старого аккумулятора, предварительно зарядив его от электронного блока. Аккумулятор следует подключить к плюсу диодного моста VD3.
Печатный монтаж выполнен на одностороннем стеклотекстолите.
Регулятор скважности импульсов R3 и мощности R6, индикатор работы HL1 и тумблер формы сигнала SA1 установлены на передней панели прибора, трансформатор питания закреплён в корпусе отдельно и соединён с электронной схемой двухжильным проводом сечением 2.5 мм.
Не направлять излучение включенного светодиода HL2 в глаза. Вместо светодиода указанного на схеме можно использовать синий светодиод, используемый в зажигалках, желательно два в параллель.
Скачать печтаную плату в формате LAY
Литература:
1) В.В.Мукосеев. И.Н.Сидоров. Маркировка и обозначение радиоэлементов. 2001 год.
2) И.П.Шелестов Радиолюбителям полезные схемы. Солон-Пресс. Москва 2003г.
3) В.Коновалов «Электромагнитная обработка воды». «Радиолюбитель» №2.2008 г. стр.50.
4) В.Коновалов. «Очиститель воды». «Радиомир» №11 2008 г. стр15-16.
Автор: Коновалов Владимир, Творческая лаборатория "Автоматика и Связь" ИРК ПО
Григорий Т. 2012-02-24 20:41:21 Резистор R3 регулирует не скважность, как вам кажется, а частоту. И меняется она, судя по схеме, не более чем в 15 раз. Откуда 100-10000 Гц? [Ответить] [Ответить с цитатой] |
