Возможное применение: для экономии электроэнергии освещения, а так же оптимизации работы наружного освещения. Да и вообще, для разных устройств и приборов, которые нужно включать и выключать в одно и то же время регулярно каждые сутки, на протяжении многих недель, месяцев. Это таймер, который имеет рабочий цикл периодом в одни сутки. Таким образом, происходит экономия и материальных ресурсов.
Таймер представляет собой микропроцессорное программируемое устройство, обладающее следующими особенностями:
- Распространенный микроконтроллер ATmega8.
- Три независимых исполнительных канала.
- Независимые временные интервалы таймеров для каждого канала.
- Каждый канал, имеет по три настраиваемых периода включения – выключения, для исполнительных устройств.
- Режим работы таймера, суточный с 00:00. до 23:59.
- Точность программируемых таймеров до 1 минуты. Общей сложностью для каждого канала, от 1 минуты до 24 часов.
- Полное управление таймером с помощью 4-х кнопок.
- Выносной фотодатчик.
- Совместная или независимая работа каналов таймера и фотодатчика.
- ЖК графический дисплей.
- Русскоязычный интерфейс.
- Индикация состояния каждого канала таймера.
- Функция общего сброса из пользовательского меню.
Микросхема DS1307 (часы реального времени):
- Содержит в себе часы, календарь.
- Точность установки, 1 сек.
- Резерв хода часов с запасом хода до 10 лет при отсутствии внешнего питания.
- Программная корректировка погрешности хода часов.
Принципиальная схема цифрового таймера освещения:
Таймер не боится перебоев в электропитании и может управлять практически любой нагрузкой, включая и энергосберегающие лампы любого типа (так как на его выходе используем реле, физически он действует как обычный механический выключатель).
Имеется возможность использования каждого канала с привязкой к периоду день-ночь, соответственно выкл. осветительных приборов днем, и включение освещения (если этот период задан пользователем), в сумерки и ночью.
В качестве датчика может использоваться фоторезистор или фототранзистор.
Выбор использования опции день-ночь производится по усмотрению пользователя из пользовательского меню, для каждого канала отдельно.
Установка периодов включения
Отрезок времени установки активности диапазона на включение, с 00:00. до 23:59.
В связи с тем, чтобы не было промежутка невключения исполнительного устройства с 23:59. до 00:00. , время таймер считает так, здесь на это нужно обратить внимание.
с 00:01. до 00:01. равно 1 минуте,
или с 00:00. до 00:01. равно 2-м минутам.
Или с 00:00. до 23:59. Составляет ровно 24 часа.
Если нужно, что бы период был неактивен, время нужно выставлять так включение 00:01. выключение 00:00. При неактивности периода канала, разница должна быть, минус одна минута минимум.
Текущее состояние нагрузки индицируется в режиме основного экрана символами 1 2 3 соответствующие номерам каналов таймера.
Состояние функции день - ночь отображается в режиме основного экрана, этакими мнемоническими символами солнца и луны.
Все данные настроек периодов включения - выключения, автоматически сохраняются в энергонезависимой памяти МК.
Если требуется, выберите пункт "сброс установленных настроек".
Нажатие кнопки +^ приведет все настройки значения каналов по умолчанию 00:01. 00:00. , если раннее была установлена корректировка секунд, также станет в ±0.
Все действия и параметры установок отображаются на ЖКИ. Все надписи меню на русском языке.
В программе предусмотрена функция автоматической корректировки секунд, эта функция порадует многих любителей, которые собирают такие устройства своими руками, так как каждая новая индивидуальная плата, это и индивидуальная емкость монтажа.
При конструировании своей платы придерживайтесь рекомендации монтажа от разработчика микросхемы DS1307.
Вариант исполнения этого экрана в данном варианте и в SL.
После пайки, тщательно очищайте плату от остатков флюса, это можно делать небольшим кусочком марли смоченной в ацетоне, и дополнительно, неплохо, помыть плату в ультразвуковой ванночке…. результат…., у меня пока, такая функция как коррекция секунд, осталась невостребованной.
Теперь к делу, если корректировка все-же нужна, как ее использовать.
В пользовательском меню выбираем пункт
В котором выбираем, плюс или минус нужное количество секунд.
ВНИМАНИЕ корректировка секунд будет производиться один раз в 00:01.30 , один раз каждые 10 дней. (Так как минимальная коррекция 1 сек в день это очень грубая подстройка, а так при периоде коррекции в 10 дней, есть возможность проводить коррекцию, минимально от ±0.1 сек.)
FUSE: для работы МК, выставляются на тактовую частоту 4 МГц. МК тактируется от внутреннего RS осциллятора.
Комплектующие: ЖКИ 16х2 на базе контроллера HD44780 или KS0006, МК ATmega8 с любой буквой, в DIP исполнении, можно применить и в корпусе TQFP. Популярная специализированная часовая микросхема DS1307, ведет подсчет реального времени в секундах, минуты, часы, дни, месяц и год вплоть до 2100 г. Автономное питание микросхемы DS1307, от одной 3-х вольтовой батарейки, способно поддерживать микросхему DS1307 в рабочем состоянии, в течение 10 лет.
Обвязка микросхемы DS1307 минимальная: кварц на 32768 Гц и батарейка на 3V (параллельно батарейке танталовый конденсатор).
Реле для исполнительных устройств на 12V.
Печатная плата
Работу схемы можно протестировать в proteus'е:
Применение этого таймера: найдется множество вариантов использования такого таймера, потому что, это энергонезависимая и точная автоматика, будет реально полезна для какой либо автоматизации в быту или производстве.
Архив проекта: прошивка, фьюзы, печатная плата, proteus.
Автор: C@at (http://c2.at.ua)
МК AVR 8-бит | ATmega8 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Часы реального времени (RTC) | DS1307 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Линейный регулятор | LM7805 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Биполярный транзистор | BC639 | 3 | Поиск в магазине Отрон | |||
Фототранзистор | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Диод | 3 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Электролитический конденсатор | 470 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Конденсатор | 1 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Электролитический конденсатор | 10 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Электролитический конденсатор | 100 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Конденсатор | 100 нФ | 3 | Поиск в магазине Отрон | |||
Резистор | 20 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Резистор | 4.7 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
Переменный резистор | 5 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Резистор | 10 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Резистор | 6.8 кОм | 3 | Поиск в магазине Отрон | |||
Кварц | 32768 Гц | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Батарея | 3 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Катушка индуктивности | 10 мкГн | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Кнопка | 4 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Реле | 3 | Поиск в магазине Отрон | ||||
LCD-дисплей | 16 х 2 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
- timer_ds1307.rar (74 Кб)
Комментарии (23) | Я собрал (0) | Подписаться
Извиняюсь разобрался, это регулятор 12В + диод, на схеме их нет.
Не могу придумать какой взять корпус, чтобы это все вопхнуть туда.
И еще, вместо реле первого канала (обведено красным) я влепил плавный пуск, розжига и выключения подсветки.
В любом случае автору большое спасибо. Время интересно потратил и с пользой
Контролирует: свет, ночник, подачу воздуха, температуру, подачу корма, проветривание аквариума.
Русских дисплеев у нас нет!
