Это устройство разрабатывалось как контроллер дровяного котла и содержит два полноценных термостата. В меню можно настраивать режим работы выходов управления.
Основной алгоритм меню и работы такой:
Имеем мы кнопки -/+ первого выхода, -/+ второго выхода, MENU , AUTO/HWM. Нажимая на кнопку MENU мы по часовой стрелке "листаем" меню.
Главное меню, в нем происходит измерение температуры и кнопками -/+ можно настраивать температуру (соответствующего выхода).
При удержании кнопок - и + мы переходим в режим настройки дельты.
Если не нажимать на кнопки около 10секунд, мы автоматически выходим с режима настройки дельты в режим настройки температуры.
При кратковременном нажатии на кнопку мы добавляем/убавляем параметр на еденичку. При удержании - быстро (перебираем) добавляем/убавляем параметр.
Благодаря именно такому алгоритму устройством очень удобно пользоваться.
И так нажали кнопку MENU , переходим в первое меню "конфигурация выходов"
Сразу договоримся что датчики температуры у нас Т1,Т2 а выходы у нас Q1,Q2 соответственно.
Первый режим:
T1=Q1
T2=Q2
Этот параметр выбирается по умолчанию, как только прошили контроллер.
В этом режиме выходы работают на свой отдельный датчик температуры.
Два независимых термостата.
T1=Q2
T2=Q1
При такой конфигурации второй выход работает от первого датчика,
а первый от второго.
T1=OFF
T2=Q1=Q2
В этом режиме оба выхода работают от второго датчика температуры
Идеально подходит к таким устройствам как: "инкубатор двух уровневого подогрева" , охлаждение и обогрев по двум точкам "климат-контроль", промышленные усадочные машины и т.д.
T1=Q1
T2=OFF
Работает один термостат
T1=Q1=Q2
T2=OFF
В этом режиме оба выхода работают от первого датчика температуры
T1=OFF
T2=OFF
Используется без функции термостата только измерение температуры.
В следующем меню у нас настройка закрытия шибера (дверцы котла)
Если проект не используется для дровяного котла то этот параметр нужно выключить.
Если же выставить например 25град.
То когда в котле дрова догорят и температура трубы упадет ниже этого предела, то привод закроет шибер.
Диапазон установки температуры закрытия шибера 20.....69град.
Следующее меню у нас ручной режим управления шибером.
Нажимая кнопку AUTO/HWM мы открываем либо закрываем шибер.
В него можно попасть перебирая меню кнопкой MENU а так же быстро можно попасть нажав кнопку AUTO/HWM
Если не нажимать никаких кнопок примерно 30секунд, мы автоматически возвращаемся в главное меню.
Если мы находимся в первом или втором меню и если нажать кнопку AUTO/HWM мы выходим в главное меню, то есть кнопка эта работает как RETURN.
Все настройки сохраняются в энергонезависимую память, если мы изменили параметр и если прошло около 60секунд.
Устройство еще в своем составе имеет алгоритм определения аварии. Авария генерируется на отдельном выводе микроконтроллера в случае, если обрыв или неисправность датчика
или если температура выше 125град.
При активации аварии, все управляющие выходы отключаются, а на отдельном выводе (на выводе аварии) генерируется сигнал высокого уровня. А на дисплее вместо температуры отображается error.
Еще есть статусный светодиод, который сигнализирует нормальную работу устройства и сигнализирует чтение температуры.
Введено автоотключение подсветки дисплея через 5минут.
В будущем планирую добавить обратную связь от привода для вывода сообщения на дисплей при аварии привода.
Проект буду поддерживать и усовершенствовать постоянно.
Выкладываю первую демо версию прошивки контроллера (в демо режиме все функции доступны в полном объеме, только при включении будет отображаться данные разработчика, то есть мои данные )
Прошу меня не ругать за это.
Фьюзы надо запрограммировать на частоту кварца 8мгц
Для этого ЧИТАЕТЕ фьюзы с МК и ставите биты отвечающие за частоту. это у нас CKSEL3..0
Описание и вид отображения на дисплее разных сообщений
Скачать проект в Proteus, файлы печатной платы в LAY и прошивку
По любым вопросам пишите на ящик artyombooster@rambler.ru
C уважением Угримов Артем
Украина, г.Ахтырка, специально для сайта Паяльник.
Угримов Ар 2012-01-03 20:06:25 Cледующим проектом будет схема и прошивка самого привода. Планируется использовать биполярный шаговик, микроконтроллер + драйвер + датчики положения. [Ответить] [Ответить с цитатой] |
